Remenica kliky
valo
Remenica kliky
Příspěvek od valo » 20.12.2013 10:45
Nazdar Fordaci.
Menil som predne gufero kľuky aj s remenicou a potreboval by som poradiť akým momentom ju treba dotiahnuť aby neprešmikovala pri behu motora.
Vďaka za každú odpoved.
Ford Kuga 4x4 automat 2,0 tdci 110 Kw r.v.10/2015
Ford Focus Hatchback 1,8 TDCI 80 Kw r.v.10/2005
lucky.jack
Re: Remenica kliky
Příspěvek od lucky.jack » 20.12.2013 11:59
1. fáze: 100Nm
2. fáze: 180°
Re: Remenica kliky
Příspěvek od stano. » 20.12.2013 12:47
vysledok: dotiahnut na smrt :D
Antony
Re: Remenica kliky
Příspěvek od Antony » 20.12.2013 19:00
Jj. Co máš sil. Moje zkušenost. Opoměl jsem řemenici dotáhnout a než jsem stihl oběhnout dveře a zastavit motor, potkalo se to. Výsledek. Totální rozborka a výměna pístního pouzdra + oprava ventilů. Celkem hooooodně zbytečné práce.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
valo
Re: Remenica kliky
Příspěvek od valo » 21.12.2013 16:49
NAZĎO ANTONY.
Podľa môjho uváženia remenica kľuky nemá nič spoločné z rozvodmi.
Pokiaľ by bola povolená tak by sa nič nepotkalo akurát by to nedobýjalo nešlo by servo aťď čo pohana klinový remeň a mohlo by sa stat že by poškodilo gufero kľuky a vytečie motorový olej.
Jardak
Re: Remenica kliky
Příspěvek od Jardak » 21.12.2013 17:02
Jenže rozetu rozvodovýho řetězu zajišťuje proti otáčení jenom takový malý kolík, takže pokud ta řemenice nebude pořádně dotažená, tak se ten kolík ucvakne a je vymalováno....
valo
Re: Remenica kliky
Příspěvek od valo » 21.12.2013 22:14
myslíš ten kolík označený HM1
valo
Re: Remenica kliky
Příspěvek od valo » 21.12.2013 22:23
A tu ešte jedno foto
Jardak
Re: Remenica kliky
Příspěvek od Jardak » 21.12.2013 22:29
Jj přesně ten. Tenhle obrázek ale není z TDDi. TDDi tam má dva řetězy. Řemen se dával u některých novějších motorů.
moobyx
Re: Remenica kliky
Příspěvek od moobyx » 25.12.2013 13:36
zdarec panove chcem sa opytat ako ste davali dole remenicu klukovky ta sruba ma lavy alebo pravy zavit ?? a ako ste si zaistili remenicu aby sa vam nepretacala ???
Jardak
Re: Remenica kliky
Příspěvek od Jardak » 25.12.2013 17:44
Je tam normální pravej závit.
moobyx
Re: Remenica kliky
Příspěvek od moobyx » 25.12.2013 20:09
a dalej lebo to neviem povolit nemam ako zaistit remenicu aby sa mi netocila ako to riesite ???
Jardak
Re: Remenica kliky
Příspěvek od Jardak » 25.12.2013 20:23
Povolit buď rázovým utahovákem, nebo vyndat starter a přípravkem zajistit věnec setrváku.
moobyx
Re: Remenica kliky
Příspěvek od moobyx » 26.12.2013 01:30
hmm tak razovy utahovak nemam a ten pripravok na zotrvacnik moze byt aj skrutkovac plochy napr ??? ako onedlho ma caka vymena dvojhmoty takze tak :-D
moobyx
Re: Remenica kliky
Příspěvek od moobyx » 26.12.2013 14:22
no tak dik chalani us to mam hotove :-D prijemne sviatky:-D
