Díky za radu. Já Tvou radu četl už dříve v tomto vlákně,ale nemám v mobilu androidvita_k píše:overis si to az si poridis elm327 a napr program torque, kde se da teplota dpf (tim padem regenerace sledovat).
Jen do toho, kdyztak poradim, jak na to;)
Krátkodobé sporadické straty výkonu
Rottax1
Re: Krátkodobé sporadické straty výkonu
Ford Focus combi , 1,6 TDCi , 80 kW , r.v.2009 , najeto 80000 km
- vita_k
mozna by fungoval i tento program pro iOS.
https://itunes.apple.com/us/app/dashcom ... 93183?mt=8
- V12
DashCommand ma jednu bohovsku vec - tak ako ScanXL ma rozsirenu sadu PIDov na Fordy, takze toto urcite zvladne. Na Androide sa to ale nechcelo spojit s mojim ELM327, dalsie verzie som neskusal.
Kofi
Výpadek výkonu - 1,6 TDCi 66 kw
Sloučeno. lucky.jack
mám problém se svým FoFo II
- 1,6 TDCi, 66 kW (chip na cca 78 kW), rv 1/2007 (před FL), 142t km. Tento motor nemá DPF. Pravidelný servis, výměny oleje atd.
Před cca půl rokem se mi rozsvítila kontrolka motoru. Byl jsem ve Fordu na diagnostice a tam našli špatnou funkci EGR ventilu. Závadu vymazali, kontrolka nesvítila, auto jezdilo normálně takže jsem to nějakou dobu neřešil. V létě se zase občas rozsvítila a po dalším nastartování už nesvítila, ale po nějaké době už pak svítila pořad. Hlavně se ale začlo stávat, že auto mělo propad výkonu. Např. od 1500 otáček se velmi pomalu probíralo k životu a pak třeba ve 2500 otáčkách najednou vyrazilo. Myslím, že u toho i zadýmilo, ale to se z pohledu v zrcátku nedá přesně poznat. Rychlostní stupeň na tento jev nemá vliv. Dělá to i na 5ku na dálnici, když třebu uberu plyn z kopce, otáčky se pořád drží cca kolem 2200 a pak chci zase přidat tak to nejede. Po chvíli to vyrazí. Cca před měsícem jsem byl na zaslepení a deaktivaci EGR ventilu, ale ani to nepomohlo. Přijde, že to dělá o trochu méně často, ale dělá to stále. Univerzální diagnostika ani Ford diagnostika žádnou chybu nehlásí... Nemáte nějakou zkušenost, podobný problém - co s tím?
V jednom servisu říkali, že možná přidřené turbo... Ale možná je mi k ničemu - když turbo vyndám a dám na repasi tak to bude za cca 5-10t Kč, protože určitě něco najdou... Máte nějaké další tipy jakým způsobem blíže určit problém?
Předem moc děkuji za vaše názory a všem přeji hodně bezzávadových km v novém roce
Ford Focus combi - 1,5 ecoboost 110 kw - 2015 - už nikdy více
Ford FOCUS 5D - 1,6 TDCi 66 kW, r.v. 2007
Re: Výpadek výkonu - 1,6 TDCi 66 kw
ja kým zpusobem ho deaktivovali ? to snad ani nejde ?
Kofi
Fyzicky ho zaslepili a pak byla nějaká úprava řídíci jednotky, aby to nehlásilo chybu a nesvítila kontrolka.
- vita_k
Po fyzickém zaslepení neni třeba úprava SW,jestli hlásí chybu EGR, tak to bude EGR. Jaky je kód chyby?
Kofi
Měl jsem to ve firmě kde mi to fyzicky zaslepili a k tomu i nějak upravili ŘJ viz http://www.chiptuning.cz/chiptuning/nas ... gr-ventilu . Teď diagnostika chybu nehlásí žádnou - mám potvrzeno jak z univerzální diagnostiky tak z originál Ford diagnostiky...
Výskyt nemá souvislost se zařazenou rychlostí, teplotou motoru, otáčkami, venkovní teplotou...
Můžete mi někdo sem dát fotku kam by se měla ta záslepka dát? Jestli jí dali na správné místo...
- lucky.jack
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=32588
Spíš bych to viděl na navrácení původního softu a sehnání jiného egr ventilu. Podtlakový vedení turba je v cajku?
Kofi
Lucky.jack : Proč jiný EGR? Když je zaslepený tak by mělo být jedno v jakém je stavu. Je to tak? Ten co tam je tak je špatný. Hlásil chybu na diagnostice a byl problém i na emisích s kouřivostí. Jezdil jsem s ním přesto cca 4 měsíce než došlo k zaslepení.
Podtlakové vedení turba je jaké?
- lucky.jack
Když je špatný a přidrhává nebo vázne úplně tak to jednotka pozná a je úplně jedno jestli je zaslepený nebo ne. Pakliže byl SW odstraněn tak to teoreticky jednotka nepozná, ale jde o to jestli vyl odstraněn pořádně...
Podtlakové vedení je podtlakové
, tzn. od podtlakového čerpadla, přes posilovač brzd, ventil turba až turbo...prostě jestli tam není někde únik podtlaku.
Kofi
Lucky.jack: díky za odpovědi. Podtlakové vedení zkusím najít
a okouknout. Je nějaký návod jak poznat únik? Nepředpokládám, že tam bude viditelná díra
Předpokládám důkladně prohlídnout a pak nastartovat a zkusit najít nějaké syčení.
EGR byl nějaký přidřený či co takže to by byla možnost. Tam, kde mi to dělali, jsem tam byl pak znova na diagnostice s tím, že to dělá pořád. Zkontrolovali a že prý všechno OK, ale...
Podle toho jak mi ukazovali záslepku tak je jinde než v tom návodu... Zítra se na to podívám a když tak vyfotím a dám sem - třeba je na úplně blbém místě. Určitě nedemontovali torpédo, protože šrouby jsou tam pěkně zas.aný
Kofi
Přídám fotku s místem kam mi umístili záslepku EGRu - tam jak je ten plechový trojúhelník. Je to správné umístění? Podle návodu tady s fora je to myslím, jinde než je popisováno...
- vita_k
tak tam bych to nedaval. to je podtlakove ovladani egr? na tomto motoru to ma byt elektronicke...
- lucky.jack
Sice teda pořádně nevidím jaký plechový torjúhelník, ale jediný místo kde to lze zaslepit je tam kde jsem ti dával návod.
To co je na obrázku je podtlakový vedení. A tam něco zaslepit je docela odvaha...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: jslavik a 4 hosti
