Osvětlení SPZ
Karoserie, světla, lak ...
rh1980
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od rh1980 » 10.08.2013 19:21
Měl jsem to úplně stejně rezaví, den předem jsem to preventivně pošplíchal WD-čkem a šlo to povolit. Jestli se ti šroub protočí, tak seš v řiti, ten šroub má obdélníkovou hlavu a ta je zasunutá v drážce v tý liště. Pak ti pomůže jedině kladivo :lol:
Bigboy
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od Bigboy » 20.09.2013 20:04
tak se šroub protočil a křup, kladivo nepomohlo ani WD-čko ani nic musel sem ho uřezat :(
lišta samozřejmě praskla tak ji musím slepit :(
nic méně utěsnění na liště kolem osvětlení SPZ je pěkně vo*ebaný!!
pod lištou koroze takže se bude brousit a stříkat
no a v poslední řadě ještě netuším jak tam tu lištu chytnu zpět (ve hře je pořád silikon)
zítra jestli nezapomenu zdokumentuji
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
rh1980
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od rh1980 » 20.09.2013 20:35
Mě čeká opětovná demontáž (už počtvrté) hned jak se umoudří počasí. Utěsnil jsem to vždycky oboustranou lepící páskou, jenže na té liště to lepidlo drží na ploše jen asi 2mm, takže se mě to vždy na kraji té lišty odlepí :wallbash: Ale naštěstí to nemám pod lištou rezaví.
Už to mám celkem nacvičený, takže během 20ti minut mám hotovo :D
Bigboy
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od Bigboy » 20.09.2013 20:45
no já to mám na dýl já budu asi i kitovat tu korozi už to mam nacvičený už sem 2x dělal paté dveře na feldě
Stanley_vy
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od Stanley_vy » 22.09.2013 11:12
Kupte si místo oboustranky origo těsnění, které prodává Ford na poFL model. Sedí přesně a za těch 180 Kč funguje 100%.
Bigboy
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od Bigboy » 22.09.2013 16:18
Stanley já nemám oboustranku ale jednostranku a teď s rozdělaným autem se do fordu nedostanu.
Bigboy
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od Bigboy » 23.09.2013 20:56
tak dnes přetěsněno ufff foto a popis zitra :)
Bigboy
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od Bigboy » 24.09.2013 20:49
tak zde slibované fotky + postup práce :)
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80#p928080
Tarek
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od Tarek » 24.09.2013 21:25
Já měl to samé :-(
Jak jsem měnil sulfitky za LEDky tak se mi urvali aj drátky :-( takže mi nezbývalo nic jiného než rozebrat dveře od kufru a natáhnout ot v novotě - ještě že jsem elektikář :-D
Vše jsem dokonale očistil od rzi a korozi aby to mělo správný kontakt (nejelpší je na to šmirgl)
Pak už to šlo jako po másle :) umýt plasty nasadit LEDky zašroubovat a už jen čekat na noc a kochat se :-)
Velice doporučuju dát si tam LEDky vypadá to dost dobře :)
Ford Mondeo MK III kombi r.v. 05
2.0l TDCi 96kW
mikki
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od mikki » 18.10.2013 18:52
koukám že koupím něco takovýho místo žárovek
Led z číny
http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 39524.html
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
ladik123
nasviti osvětleni spz
Příspěvek od ladik123 » 10.12.2013 19:13
Potreboval bych poradit,nesviti osvetleni spz jinak vsechny svetla ok.Žárovky jsem vymenil a nic,jakoby do nich nesla štáva,tak si myslim jestli neni nekde přelomenej drát.Jestli máte nekdo skušenost prosim o radu.Diky.Jste jsem zapomel,že je to combi 1,6 benzin 1999.
7a53366
Re: nasviti osvětleni spz
Příspěvek od 7a53366 » 10.12.2013 19:48
Nejčastější problém je v gumové průchodce mezi střechou a 5tými dveřmi. Tam a v okolí se dráty lámou nejčastěji.
matys1288
Příspěvek od matys1288 » 15.12.2013 11:44
Prave vcera som menil ziarovky nad SPZ tkou. Mal som ten isty problem nakoniec som to pripojil na merak a zistil som ze tie originalne kable su akesi zaoxidovane tak som dal dole kryt kufru z vnutornej strany odcvakol stare kable kde to az bolo mozne a nahradil novymi. Pripojil som ziarovky na kable a svietila ked som to dal do krytu a do tych kovovych pripravkou tak ziarovka zase nesvietila. Skusil som ich precistit a vsimol som si ze je na nich akysi divny praskovy povlak tak som to zahodil ohol tam kus plechu co som nasiel doma a slo to. Spztka svieti ako v las vegas :D Neviem ci to bude ten isty problem ale je to mozne stym prelomenim kablu hlavne v mieste ohybu kufru.
FatBoySlim
Příspěvek od FatBoySlim » 15.12.2013 14:57
No na kamosovo fOfO byl jeden uchyt tak zoxidovanej ze bylo i sklicko cely zeleny a na druhy byl vypadlej drat.Takze fakt zkontrolovat a hlavne domacknout ty medeny packy co drzej zarovku,ja je obrousil a vzal kontaktolem.
The Northwest Crew© AUTOcombi 1.6 i 74 kW r.v. 2ooo Obrázek
Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od miki21 » 15.12.2013 16:23
sloučeno-přesunuto
Zpět na „Karoserie“
