testování pneu
- misakxt
testování pneu
mám dotaz ohledně rozměru zímních pneu.Já ná svém Focusu používám 185tky.v mánuálu se ale píše že je možno na zimu použít i 175.znemená to že ušší pneu má lepší záběr na sněhu?o co přesně jde.Hodlám přítelkyni koupit Pumu která standartně používá rozměr 195.Každý den dojíždí 60km do práce na vysočinu do jednoho"prdeláková" kde v zimě dost sněhu.zatím jezdí corsou kde je rozměr pneu 155 a nepamatuju že bych s tim zůstal někde vyset(bylo příjemný se koukat na passaty a octávky jak se nemůžou vyhrabat).spíš si ale myslim že toje spíš způsobený hmotností corsy-860kg.říká se že se pneu s menší šířkou "zaříznou" a je lepší trakce.Sleduju různé testy ADACu nebo třeba ÖAMTC ale z jejichhodnocení nejsem moc chytrej.uvádím příklad pneu Pirelli W 190 SnowControlv rozměru 165 má známku za trakci na sněhu 1.4 ta samá pneu v rozměru 195 má 1.3.vim že to detaily ale nemělo by to být obráceně?prosím neřešte značku pneu ani další vlastnosti jedná se mi konkrétně o hodnocení trakce na sněhu.
Focus 1.6 74kW 3dv silver Trend od 7.1.2008
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Wolf2
V zimě je určitě lepší užší guma lépe se prokousává sněhem ,ale všechno s mírou ,pokud tam má letní 195 ,tak bych tam dal 185 ,maximálně 175 ,ale užší už ne. A co se týče závodů ,tak oni tam mají hřeby ,na to se nesmí zapomínatbjuty píše:V zimě je lepší užší pneumatika. Podívej se třeba na severské automobilové závody na sněhu a ledu. Kola se lépe dostávají k pevnému povrchu a jsou částečně bočně vedeny sněhem.
A moje zkušenost se zimníma gumama na Fiestě ,na léto jsem měl 195/50R15 a na zimu jsem tam dal 165/70R13 ,na těch to gumách mi to v zimě pěkně hrabalo a špatně to brzdilo a td. Pak jsem tam dal zimní 195/50R15 a vše bylo jiné ,brzdilo to dobře na sněhu a rozjezd se také zlepšil ,už se to na sněhu tolik neprotáčelo
- misakxt
jedná se víc uježděnej a uklouzanej sních takže asi zvolim stejný rozměr 195.stane se něco když tam místo profilu 50 dám 60tku?jsou o dost levnější.je mi jasný že auto nebude tak stabilní například v zatáčkách ale to v zimnim provozu neni pro ženskou moc rozhodující.potřebuju aby se dostalan domů
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
- Beri
Wolf2
Osobně bych tu 60 nedával ,bude to mít velkej profil a zvětší se ti také kolo a může to někde drhnout o blatník a tak. Laborovat se může ,ale tak s 55 ,nebo 45 ,ale 60 je moc . Tak se třeba podívej po 14" gumách pokud ti jde o cenu.misakxt píše:jedná se víc uježděnej a uklouzanej sních takže asi zvolim stejný rozměr 195.stane se něco když tam místo profilu 50 dám 60tku?jsou o dost levnější.je mi jasný že auto nebude tak stabilní například v zatáčkách ale to v zimnim provozu neni pro ženskou moc rozhodující.potřebuju aby se dostalan domů
- StratoS
bavil sem se loni na tohle tema s manikem v pneuservisu, a ten rikal, ze dens uz se zase delaji jinak nez driv a tohle pravidlo z ussima gumama uz neplati. sam pry taky pouziva v zime 195 ky. nic mene ja si myslim ze ideal je tak 185. samo cim vissi kolo tim pohodlnejsi hlavne na zmrazcich..
FoFo 1.8 TDDI 90PS combi 2001 Diamond White
- Forfoc
ADAC testoval pneumatiky: Jsou široké lepší než užší?
Odpověď na otázku v nadpisu je jasná: jak v čem. Pět testovaných pneumatik bylo oznámkováno v šesti kategoriích a každý řidič tak může posoudit, co je pro něj při výběru pneumatik důležité.
Více zde: http://news.auto.cz/aktuality/adac-test ... -uzsi.html
Šlo sice o letní pneu, ale u zimních je to podobné - úzké jsou vhodné pro časté jízdy v hlubokém sněhu, jinak je lepší mít pneu normální šíře resp. předepsané pneu výrobcem.
- misakxt
Jo to už sem čet.Ale šlo o letní a mě se jednalo hlavně o sílu trakce na sněhu v tom jejich známkování....musim to okouknout kolik je tam u kola místa.buď tam půjdou 195-60-15 a pokud je tam málo místa tak budu muset sehnat 6J14 plecháče.taky je zajímaví že 195-60-15 je levnější než 195-60-14
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Wolf2
Re: pneu
když si tam dáš 14" tak si tam dáš šířku 185 ,195 ne .Koukni se do velkého techničáku ,jaké máš povolené další rozměry pneu. Počítám,že tam budeš mít rozměr 185/60R14 a to je vcelku levnej rozměr na nákup pneu.misakxt píše:myslíš že 195-60-14 je adekvátní náhrada za 195-50-15? je fakt že 14tky plechy budou taky levnější.
- misakxt
teoreticky jsem vycházel z toho že v testech se mi nejlíp zdála Vredestein v šířce 195.měla nejlepší známku za trakci na sněhu a o to mi jde.i ostaní vlastnosti měla dobré.v šíři 185 se žádná na tuhle hodnotu nedostala.proto právě laboruju jenom s šířkou 195.snad to nepíšu moc složitě.
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Wolf2
tak pokud tam chceš 195 ,tak tam dej rozměr jakej tam máš 195/50R15 jiné nemisakxt píše:teoreticky jsem vycházel z toho že v testech se mi nejlíp zdála Vredestein v šířce 195.měla nejlepší známku za trakci na sněhu a o to mi jde.i ostaní vlastnosti měla dobré.v šíři 185 se žádná na tuhle hodnotu nedostala.proto právě laboruju jenom s šířkou 195.snad to nepíšu moc složitě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
