Řídící jednotka motoru FoFo II
John12
Příspěvek od John12 » 02.12.2013 11:42
Zdravím, chtěl bych vás požádat o radu. Přišel jsem o řídící jednotku motoru (krádež z bouraného auta) a potřeboval bych nyní sehnat novou, aby vše fungovalo.
Z fordu jsem dle vin dostal info o řj:
SID - 206
6U71-12A650-UC
7TA650-AK další možnosti konec - AJ,HH,HG,HF
(info o aute: FoFo 2007, GHIA 1.8TDCI 85kw)
Bude to docela orisek, jelikoz toto je jedine info, ktere mam k dispozici.
1) Stačí pořídít jetou jednotku SID 206, nebo se musí shodovat i s ostatníma parametrama?
2) Co je potřeba k jejímu nakódování do mého vozu? (zvládne to běžný servis (popřípadě člověk tu z fóra), nebo to musí být autorizovaný ford servis?)
3) napadá vás jak toto vyřešit, když auto je nepojízdné v Praze?
Děkuju moc za každou odpověď, nebo pomoc, nemám s tím absolutně žádné zkušenosti.
Focus Mk2 Turnier 2007 GHIA 1.8TDCi 85kw
Re: Řídící jednotka motoru FoFo II
Příspěvek od ZaQik » 02.12.2013 11:48
ad 1) staci jeta SID206 z 1.8TDCi nebo 2.0TDCi
(pozor! nektere 1.8TDCi maji SID202)
ad 2) potrebujes nekoho, kdo umi nakodovat klice, protoze postup je:
1. osadis jednotku (sam)
2. nahrajes spravny fw (skoro kazdy s ELM327)
3. sparujes klice (IDS nebo klon) ... potrebujes 2 kusy!!!
ad 3) nepojizdne kvuli PCM (ridici jednotka motoru) nebo i necemu dalsimu?
John12
Příspěvek od John12 » 02.12.2013 11:53
Diky za rady. Byl zbourany podvozek, plechy/plasty, sklo, airbagy. uz stoji na kolech, pokracuje se sklem, chladicem a plechy+plasty uz mam take nakoupene. Myslim ze odtahnout pujde.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 02.12.2013 22:37
ZaQik píše: 2. nahrajes spravny fw (skoro kazdy s ELM327)
s elm327 se da nahravat do jednotky FW?
Nicco
Příspěvek od Nicco » 03.12.2013 12:04
Ano ale len ti, ktori maju DPF ;-)
Adow
Příspěvek od Adow » 03.12.2013 12:47
Klidně i bez DPF, když máš upravený FW...
Příspěvek od foki » 03.12.2013 14:16
ZaQik píše:ad 1) staci jeta SID206 z 1.8TDCi nebo 2.0TDCi
jen 1,8 tdci , 2,0 je jiny nyni jsem to resil u mondea , 1,8 ma 2piny na snimaci kliky a 2,0 ma 3piny jinde obsazene
John12
Příspěvek od John12 » 03.12.2013 14:41
Takze pokud tomu dobre rozumim, tak nemusí ta jednotka presne splnovat vsechna cisla. (jednotku zacinajici na 6U71- jsem teda jeste nikde nezahlid)
Nasel jsem treba na netu toto: http://www.ebay.co.uk/itm/2007-Ford-Foc ... 1075109442
coz je 1.8tdci (na 99% mam v tp take kkda, ale jsem v praci) z focusu (nahodou i stejny r.v.) a sid206, slo by to tedy?
Příspěvek od ZaQik » 03.12.2013 16:46
foki, znamena to, ze muze pouzit i PCM z Smaxe/modea/galaxy 1.8 TDCi?
Příspěvek od foki » 03.12.2013 20:32
to nevim , ale resil jsem to u mondea , tam jde galaxy smax
