frčí pěkně, ale nechce nastartovat
Gabi
Příspěvek od Gabi » 12.07.2007 23:41
Ahoj kluci, prosím pěkně o radu. Mám nově Fíkuska 1.8 benzín 16V Zetec. Už máme i dostatek společných zážitků, tím posledním je, že se mu nechce startovat, obzvlášť když je vlažný motor. Startér točí, baterka ok, čerpadlo čerpá... nakonec nastartuje a jízda je také ok. Začal zlobit po výmněně rozvodů, kapalin a filtrů (svíčky jsem měnila ještě s cívkou před tím) ale servis kde výměnu prováděli a kde jsem byla s reklamací potvrdil, že je všechno včetně palivového filtru v pořádku. Kontrolka motoru svítí. Neměli byste někdo prosím pro mě nějakou utěšující radu?
Díky Gabi
Boban
Příspěvek od Boban » 12.07.2007 23:45
Jenom taková okrajová, kde ti dělali ten rozvoďák ? byl to nějakej garážmistr co dělá ráno fáčka a odpoledne třeba fofo ? nebo nějaký osvědčený servis? Já bych to tipl na nějaký špatný nastavení, ale je to jen doměnka.
Gabi
Příspěvek od Gabi » 12.07.2007 23:53
No bohužel žádný autorizovaný servis to nebyl. Myslíš tedy špatně nastavený rozvodový řemen?
Boban
Příspěvek od Boban » 13.07.2007 00:04
Stále o tom přemýšlím a nejsem si jistý tou diagnozou, ještě se zeptám když ho nastartuješ tak jede dobře, myslím jak táhne jestli je to stejné jako před tím, jestli třeba nežere víc než předtím a tak, jinak tě asi odkážu na Fokiho, ten zná vše kolem našich miláčků.
Gabi
Příspěvek od Gabi » 13.07.2007 00:09
Když se rozjede, tak už jede pěkně. Necuká, nežere o víc než má. Jen když je studený, trochu kolísají otáčky, ale nic vážného tak +- 100. Dík
Boban
Příspěvek od Boban » 13.07.2007 00:22
Tak to bude na tuty nějaká ptákovina v podobě nějakýho ventilu, nebo tak něco kolem a s měněním rozvodů to nebude nic společnýho. Jak už sem psal skus Fokiho.
Gabi
Příspěvek od Gabi » 13.07.2007 00:28
Zkouším co se dá, zkusím i Fokiho, třeba ho něco napadne. Díky moc a dobrou noc.
Gabi
Boban
Příspěvek od Boban » 13.07.2007 00:44
Spíš práci :wink: psst.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 13.07.2007 06:17
Měl jsem podobnej problém - za studena starty na několikrát, pak motor normálně šel. Příčina byla v nekvalitním benzínu, tankoval jsem u Tank ONO. Když jsem nádrž vyjel, vzal jsem benzín u Essa a bylo po problému. Někdy i taková ptákovina je příčinou. Zkus nejdřív změnit pumpu.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.07.2007 09:17
sviečky?
máš tam motorcrafty???
Boban
Příspěvek od Boban » 13.07.2007 09:21
chmelko píše:sviečky?
Máš ti člověče asi pravdu, nevím kdo, ale myslím v postupicích, o tomhle přesně mluvil a opravdu tam měl nějaký jiný svíčky, nevím jak to dopadlo pak, mohlo by to být ono.
Gabi
Příspěvek od Gabi » 13.07.2007 09:39
Vůbec nevim co tam za svíčky je, pamatuji si jen, že i s kabelama stály 2.100,- Kč inu jsem usoudila že budou kvalitní a uvěřila panu opraváři, který tak tvrdil. Když jsem mu to tento týden reklamovala, říkal, že posunul elektrody a problém by měl být pryč. Skusim je vyměnit jinde, horší už to být nemůže. Říkáte Motorcrafty, že jsou nejlepší?
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 13.07.2007 09:41
Nejlíp si rozumí s forďáckými motory :wink:
Gabi
Příspěvek od Gabi » 13.07.2007 09:49
Tak chlapi, teď jsem si to zjistila. V Motoru mám nové Motorcrafty. ua ua. :cry:
Dany
Příspěvek od Dany » 13.07.2007 14:15
Gabi píše:Vůbec nevim co tam za svíčky je, pamatuji si jen, že i s kabelama stály 2.100,- Kč inu jsem usoudila že budou kvalitní a uvěřila panu opraváři, který tak tvrdil. Když jsem mu to tento týden reklamovala, říkal, že posunul elektrody a problém by měl být pryč. Skusim je vyměnit jinde, horší už to být nemůže. Říkáte Motorcrafty, že jsou nejlepší?
Jak posunul elektrody? 8O Baj očko? Na FoFo jsou motocraft již předem vyrobeny a nic se nesklepává. Já vím, že to není levná záležitost, ale na tvém místě bych navštívil Forda, ať ti tam ty rozvody překontrolují, popř. napíchnou na diagnostiku. Za garážmistrem bych asi znova nešel. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: petulak a 9 hostů
