2 rychlostni stupen nad 3000 otacek jde radit pres zuby!!
- Dragic
Re: 2 rychlostni stupen nad 3000 otacek jde radit pres zuby!!
odvzdušňovák je na převodovce u trubičky hydrauliky z spojkového válce.
lepší foto nemámFord Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Diky za foto a odvzdusnuje se to stejne jako brzdy nebo je tam jinej zpusob odvzdusneni?
- Dragic
jj stejně
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
- vitr73
jinak radit 2ku na 3 tisicich ot podle mne neni nic nenormalniho...obcas kdyz specham tak radim i tesne pod omezovacem a to i vic kvaltu nez jen 2ku..s 16 ventilem v benzinu se nema jezdit jako s naftou...jinak mne sla hur radit 3ka(asi synchron) tak jsem na radu mechanika pouzil MoS2 pripravek a je to znatelne lepsi...
a co je to za pripravek MoS2 jestli se muzu zeptat? ja dolil olej do prevodovky a je to o neco lepsi ale porad kdyz podrazuju nebo radim rychle tu 2ku tak to tak rachoti a de to z kulisi razeni.
Siran molybdenicity. Pridava sa do vazelin pre homokineticke klby, kardanove klby, male nizkootackove prevodovky atd. Byvaju oznacene ako molybdenove vazeliny. Maju sivo-ciernu farbu. (Pozor, cierna grafitova vazelina je nieco ine!)
diky za info, a kam snim? mam to namazat do kulisi od radici paky nebo sundat ten plastovej kryt co je na prevodovce kde koncijou lanovody od razeni? pak mi asi nezbyde nic jineho nez vymenit prevodovku a celou kulisu razeni
- petulak
Do kulisy.
Vem si rukavice, molika jde moc blbě z rukou.
a mam tu kulisu rozdelat? vydel jsem tam 3 krizove srouby nebo to mam jen namazat tam kde se dostanu? ale ja tam vlastne uz daval do te kulisi grafitovou vazelinu a moc to nepomohlo.
- vitr73
delaj i MoS2 pripravky primo do prevodoveho oleje...
ja tam dolil 1litr oleje prave ze. razeni je tedka tuzsi ale porad jak rikam dvojka kdyz ji dam rychle jak pri podrazovani tak razeni z 1 na 2 tak to tam skubne nebo cukne a divnej zvuk
olej dolitej, do kulisi jsem dal grafitovou vazelinu a porad to dela
asi hodl nova prevodovka a razeni?
- vitr73
..a jen tak nahodou..lanovody razeni po zpetne montazi jsou serizene...ja jen ze se mi to stalo ze jsem to odpojil a dal zpet a pekne to nefungovalo...az po aretaci kvedpaky a nastaveni lanovodu(jednim stisknutim palce)...ale pokud je kulisa uz vybehana a ma vule tak tohle nic neresi...
Naposledy upravil(a) vitr73 dne 01.12.2013 19:22, celkem upraveno 1 x.
- vitr73
..obcas mne pomohlo u starejch prevodovek s volnym synchronem naredit olej pul na pul s Dextronem(olej pro automaty)..akorad pak byli vic slyset loziska ve spajsce
ja ty lanovody ani neodpojoval, ja jen pres cidlo nalil olej a to je vse, ale puvodni majitelka rikala ze tam byl menenej motor ale prevodovka asi puvodni tak ze nevim.
- vitr73
a stejna prace je v podstate vyndat a zadnat jinou prevodovku(a pak byt nasranej ze je v jeste horsim stavu) jako vyndat,rozdelat a vymenit synchrokrouzek co i ve fordu stoji do 500 korun..a nasadit ji zpet do auta..
