Vyčtené chyby z diagnostiky
miroslavmalec
Re: Diagnostika - vyčtené chyby
Příspěvek od miroslavmalec » 21.11.2013 19:24
Mockrát děkuju za odpověď. Ještě jedna poznámka. U toho vstřikovače je ještě poznámka v angličtině: Nad maximální hranici.. Znamená to že jeden ten vstřikovač dává víc než má?
Ford Focus II, 1,8TDCI 2007
vitut
Příspěvek od vitut » 21.11.2013 20:15
Kazdy vstrikovac ma kod, ve kterem je ulozena kalibrace vstrikovace. Ta urcuje parametry vstrikovace pro optimalni funkci. Jednotka motoru si tyhle parametry doladuje podle zpetne vazby jinych senzoru. Casem se to muze rozhodit a vstrikovac se dostane mimo predprogramovane urovne. Zkus nejdriv prekodovat vstriky. Druhy problem by mohl byt na kabelazi - prechododve odpory na konektorech vstriku, nebo prodrena izolace nektereho z napajecich vodicu. Promerit podle schemat ...
mikusmir
Diagnostika - chybové kódy
Příspěvek od mikusmir » 26.11.2013 20:21
Sloučeno! lucky.jack
Ahoj, nevíte někdo co znamená kód P0704-28-PCM. Ford Fiesta 1.6 TDCi, 2007. Děkuju za odpověď.
Re: Diagnostika - chybové kódy
Příspěvek od ZaQik » 26.11.2013 20:27
P0704 Clutch Switch Input Circuit
cidlo spojkoveho pedalu
mikusmir
Příspěvek od mikusmir » 26.11.2013 20:40
Díky, jaké to bude mít důsledky když to budu ignorovat, popřípadě jak se to projevuje, protože všechno funguje skvěle. Děkuju.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.11.2013 20:45
Tempomat funguje jak má? Nemusel by se vypínat(zapínat?)(třeba, mimo jiné), pakliže je spínač v háji.
mikusmir
Příspěvek od mikusmir » 26.11.2013 20:49
No právě že tempomat nemám a ani tam nikdy nebyl.
miroslavmalec
Příspěvek od miroslavmalec » 27.11.2013 19:03
chci se zeptat ještě na ty vstřikovače.Chyba mi vyskakuje jen při ranních startech v zimě asi jen na dvě sekundy. Když to nebudu řešit,bude to velkej průser? Díky...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.11.2013 21:15
Jak jsi přišel na tu chybu zobrazující se pouze dvě sekundy? Co ji značí, doufám, že to není oranžová spirálka na přístrojovce...?
Příspěvek od miki21 » 27.11.2013 22:56
Lucky pobavils :palec_nahoru: :totlsmile:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.11.2013 23:19
Se moc nesměj, však víme jak to někdy chodí... :wink: :mrgreen:
miroslavmalec
Příspěvek od miroslavmalec » 28.11.2013 18:22
ta chyba se značí červenou kontrolkou a nápisem engine system fault.Musel jsem si to nechat napíchnout na diagnostiku
miroslavmalec
Příspěvek od miroslavmalec » 28.11.2013 18:32
Automechanik nejsem, ale d.... taky ne. Spirálu na žhavení ještě poznám. Ale jinak dík za radu, byla celkem věcná. :irre:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.11.2013 18:43
To nebyla rada, ale dotaz - někdy by ses divil co lidi dokážou vyplodit; o ENGINE SYSTEM FAULT je tady taky už něco psáno...http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... stem+fault
Ale k věci...nech si zkontrolovat vstřiky a tlak kolik dává čerpadlo(to zvládne i domácí diagnostika.
miroslavmalec
Příspěvek od miroslavmalec » 28.11.2013 19:49
Mockrát děkuju.
Zpět na „Diagnostika a SW“
