6000CD -bluetooth
- xRomanK
Re: 6000CD -bluetooth
Dodělával jsem pár drobností, jako aux. vstup, ale nic co by se týkalo elektriky kolem BT, ani ten konektor na BT jsem neodpojoval. ELM 327 nemám (info z diagnostiky jsem si nechal vyjet v servisu po zakoupení auta z DE). Zkusím to ještě rozpojit a znovu zapojit a uvidíme. Dík
- xRomanK
Tak re-instalace modulu, odpojení baterky, ani reset rádia nepomáhá, pravděpodobně je celý modul nefunkční.
Nemá tu někdo jeden kousek Nokia RX-1C na půjčení na vyzkoušení, případně na prodej (nejlépe z Brna, nebo Vysočiny)?
Předem děkuji
Předem děkuji
- slapak.michal
zdravim mam fofo mk2 2005 radio C6000 bluetooth mi na propojeni s tel Nokia sel akorate sem aktualizoval softver v tel a najednou se nemuzu propojit s radiem a hlavne nejak nemuzu najit ten kod ktery to chce a netusim kde ho najit
Ford Focus MKII 1.6 TDCI 66KW rok vyroby 2005
kod: 0000
- slapak.michal
ok diky a taky pri procteni fora sem zjistil ze to ma pamet na 6 telefonu a byla plna a tady na foru sem pri podrobnem hledani sem nasel jak se to maze vymazal sem pamet a uz to slo jak po masle.ZaQik píše:kod: 0000
- slapak.michal
slapak.michal píše:ok diky a taky pri procteni fora sem zjistil ze to ma pamet na 6 telefonu a byla plna a tady na foru sem pri podrobnem hledani sem nasel jak se to maze vymazal sem pamet a uz to slo jak po masle.ZaQik píše:kod: 0000
akorate nemam vstup aux skoda
- vitut
To si muzes bez problemu dodelat, ne? Staci osadit zdirku Jack 3,5 mm na tri piny MOST konektoru ...
- slapak.michal
tak sikovnej sem to neni problem ale jde o to jestli je k tomu neco potreba a nebo staci kupit jen tu zdirkuvitut píše:To si muzes bez problemu dodelat, ne? Staci osadit zdirku Jack 3,5 mm na tri piny MOST konektoru ...
- tommula
koupis jen koncovku ve fordu za 160,-... a konektor bys mel mit v nad kastlikem u spolujezdce, smotany v pasce..najdes kdyz vytahnes kastlik..
- slapak.michal
ok dikectommula píše:koupis jen koncovku ve fordu za 160,-... a konektor bys mel mit v nad kastlikem u spolujezdce, smotany v pasce..najdes kdyz vytahnes kastlik..
- Frodo-Byginc
ano, podle navodu http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=37226
- Frodo-Byginc
- Anduril
Psali jsi, ze mas tlacitko Voice na ovladani pod volantem - tedy aspon tak jsem to pochopil, pises trochu zmatecne
Mozna BT modul uz v aute mas, jen je zaseknuty, stava se nekdy.
Nez zacnes s montazi, over si, ze tam opravdu neni.
