Výměna silentbloků zadní nápravy
Quickie
Re: Výměna silentbloků zadní nápravy
Příspěvek od Quickie » 12.03.2012 19:38
tomason ma chce trosku ukludnit :mrgreen:
Nicco
Příspěvek od Nicco » 07.06.2013 11:51
Pri prejazde dier na ceste sa razy od zadnej napravy akoby prenasali do karoserie. Akoby uz boli silentbloky mrtve a ulozenie sa opieralo priamo o karoseriu, teda kovovy, nie tlmeny zvuk.
FF asi 75tisic km a 6.5roka. To rameno uz mam presne tak nakrivo, ako to ma Špíz na obrazku hore. Asi uz je fakt oprete o napravu priamo na zelezo. Takze to vyzera na repas zadnej napravy. Auto neplava, drzi celkom ok, ale je mozne, ze uz som si zvykol. Tlmice maju este cca75% tym to nebude.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 03.10.2013 21:40
Kedze neviem, co presne vymenit (asi vacsinu), tak som sa rozhodol vymenit vsetko:
Mam pripraveny rozpocet na repas naprav:
Predna naprava
2x ramena Febi (ramno+cap+silentblok) = 2092Kc CarDo
2x stabil. tycky Febi = 324Kc CarDo
2x cap riadenia Febi = 504kc CarDo
Zadna naprava:
2x spodne velke rameno Meyle = 2x2320Kc Mdily
2x rovne male rameno Febi = 2x555Kc CarDo
2x ohnute male rameno Febi = 2x539Kc CarDo
2x silentblock (ulozenie) Febi = 417Kc Kelly
2x stabilizator Febi = 352Kc CarDo
5480+8366Kc=13846Kc
Neviem, ci ma cenu menit predny stabilizator (skrutny/priecny) a jedo silentbloky. Nikde som ho nenasiel v predaji.
Kolko moze stat praca v servise?
Zmestim sa do 5000Kc?
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 21.11.2013 06:48
Zajimavy ze vam to odchazi tak brzo... na starym fokusu sem mel najezd 183k km pri prodeji a napravy byly zdrave
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec" Obrázek
prying
Příspěvek od prying » 21.11.2013 08:23
Je to dané podmínkami. Já mám kamaráda, který měl na tranzitu brzdové destičky přes 200 t. km a myslel si, jak jsou kvalitní. Jezdil 2x týdně do Hamburgu a neuvědomil si, že jednou zabrzdí na hranicích a po druhý až za 500km v Ham. To samé zpátky.
Ford Focus II 1,6 AT , 2005
Nicco
Příspěvek od Nicco » 21.11.2013 09:28
Zatial som vymenil predne, ale boli uplne zdrave, takze ten problem s razmi pri priecnych nerovnostiach sa nevyriesil. V plane su zadne, ktore su vyhlodane uz asi od 60tisc km. Mozno je to aj tym, ze zatacky jazdim zostra, tak ako to Focus dovoluje.
Příspěvek od foki » 21.11.2013 23:57
Nicco píše: 2x rovne male rameno Febi = 2x555Kc CarDo
Nejaky odkaz ? Nikde jsem to u mich nenasel
Nicco
Příspěvek od Nicco » 22.11.2013 08:58
Příspěvek od foki » 22.11.2013 23:42
To ohnute je jen hb , kombi v nahrade asi neni
Nicco
Příspěvek od Nicco » 23.11.2013 09:35
Mat HB, je niekedy vyhoda :wink:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 23.11.2013 17:09
náhrada na kombi http://www.levnaramena.cz/ford/focus/vz ... p-7054.htm , píšou FoFo I, ale má stejný finis jako je na FoFoII
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 23.11.2013 18:38
foki píše:To ohnute je jen hb , kombi v nahrade asi neni
Kombi má ty ohnutý úplně stejný jako HB.Mají tento díl asi blbě zařazený,protože benzínová 1.8 kombi ji v nabídce má.Pro ověření jsem porovnal z kelly kde kompletní sadu od moogu mají pod stejným číslem snad pro všechny karosářský i motorový verze FF II + C MAX.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 23.11.2013 19:12
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 23.11.2013 19:21
to Standa.64
mikki
Příspěvek od mikki » 23.11.2013 20:20
Co tohle za 5000 kč??
