FM zesílení signálu
Focus2003
FM zesílení signálu
Příspěvek od Focus2003 » 17.11.2013 21:26
Dobrý den,mam neorigo radio a téměř nechytnu FM stanice .. příklad-když stojim na místě naladím například Evropu 2 hraje krásně ale jak se rozjedu stratim signál a teměř pořád šum rádia to samé jine stanice ... nákej tip,rada,zkušenost s zesílenim signalu ? díky :)
vitut
Re: FM zesílení signálu
Příspěvek od vitut » 17.11.2013 22:06
Zkontrolovat antenu (casto zlomena pruzina v prutu), ocistit zavit anteny na strese, zkontrolovat koaxial anteny, jestli nekde poskozeny. Pokud nenajdes chybu, vymen radio = vadny tuner.
Focus2003
Příspěvek od Focus2003 » 17.11.2013 22:25
autoradio sem kupoval nove kdyz sem kupoval auto ..zkusím se podvat na tu antenu a ten koaxial je co presne ? diky
vitut
Příspěvek od vitut » 17.11.2013 23:12
Kabel od radia k antene na strese ...
Focus2003
Příspěvek od Focus2003 » 20.11.2013 13:34
tak to se da prekontrolovat pouze ze zadni strany radia ne ? diky
vitut
Příspěvek od vitut » 20.11.2013 14:44
Ten kabel vede od radia az k patici na strese. Muze byt cestou nekde poruseny, takze nejlepe sledovat, kudy jde a prekontrolovat ho ...
PapoS
Příspěvek od PapoS » 20.11.2013 19:52
Idealne najst niekoho kto napichne na osciloskop. Da sa premerat aj klasickym merakom, ale to ti povie max tak ci je preruseny a ci nie...
Ale ked pri stati naladis a pri jazde zacne sumiet tak skor nejaky problem s elektronikou a rusenim..
Vypni za jazdy klucik ci to neprestane :D
Příspěvek od miki21 » 20.11.2013 21:00
PapoS píše:Vypni za jazdy klucik ci to neprestane :D
Ovšem bacha na to, aby se Ti nezamkl volant... :mrgreen:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 01.07.2014 20:42
:mrgreen: ..dokud nevytahne klic ze spinacky tak se nezamkne
Příspěvek od miki21 » 01.07.2014 22:44
Nepojede posilovač brzd a řízení :wink:
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 24.07.2014 01:49
Přesně tak bacha na to.Jinak jak už zde psali problém nemusí byt v rádiu.Pokud nefunguje jen za jízdy a na místě nebo při vypnutém motorů ano.Tak to může rušit nějaká elektronika, třeba cívka zapalování.Proto za jízdy při zvýšených otáčkách nefunguje.Zkuste na místě když rádio hraje protůrovat motor, pokud to bude rušit rádio tak bude někde chyba v elektru, nejspíše odstineni.A pokud za jízdy vypnete motor a rádio začne hrát tak je to jasný.Co to ale ruší moc neporadím nejsem elektrikář.Ale mel bych podezření na zapalování.
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 24.07.2014 08:41
Řešil jsem něco podobného a nakonec mě hoši tady na fóru vnukli myšlenku, že by to mohla být nabíječka mobilu. Byla :wink:
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Jrin
Příspěvek od Jrin » 08.12.2014 21:40
Ahoj. nečetl jsem to fórum podrobně, ale někdy bývají u rádií nastavené parametry USA a pak je nemožné naladit některé naše stanice. Máme v EU jemnější ladění. Zkontrolujte si nastavení přijímače, jestli je navolená EU norma nebo nějaká jiná. Některá rádia mají USA ve výchozím nastavení.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 08.12.2014 21:42
Máš na mysli to, že US rádia mají pouze liché frekvence?
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
vitut
Příspěvek od vitut » 08.12.2014 23:16
Resil jsem podobny problem s prijmem radia. Postupne jsem vymenil patici i antenu na strese a zkontroloval koax i ukostreni kabeloveho svazku u radia. Nakonec problem vyresila kompletni repase tuneru, naklady cca 1000 Kc a ted radio ladi jak o zivot. Ani jsem nevedel, ze v okoli bydliste se da chytnout takovy pocet stanic ...
