když vás točí PC
phofy
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od phofy » 27.07.2013 14:34
Nejlepší je to přeinstalovat a je klid jak píše standa :palec_nahoru:
Kóťa
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Kóťa » 29.10.2013 20:59
Neznáte nějakej slušnej program na zaheslování složek? Budu dávat pc na servis,tak si chci zamknout složku s fotkama atd.
caval
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od caval » 29.10.2013 21:05
nejlepe vydelat HDD :) jinak se da celkem jednoduse vytvorit dalsi user, sebe zaheslovat a svoje slozky oznacit jako soukrome... tim padem se knim dostanes jen Ty... ale pokud toto udelas, mej nekde zalohu.. v jinym PC ty data neprectes...
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
caval
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od caval » 29.10.2013 21:10
Co se tyce debordelizace... PC vir nejlepe znicit - stahnout " roguekiller " , nahrat na flesku, tu strcit do pc.
pres F8 nabootovat do rezimu MS-DOS
v rezimu msdos spustit roguekiller, nechat procistit... pak reboot a pracovat dale :) zatim vzdycky zabralo ( asi 6 PC )
jinak super je Kaspersky Rescue Disk - nabootuje z CD do linux distra s kasperskym, stahne aktualni databazi a projede PC.
Kóťa
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Kóťa » 30.10.2013 12:07
caval díky za tip, jednoduche... :mrgreen:
caval
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od caval » 30.10.2013 13:00
no, neni zac :) ;-)
kdybys s tim chtel pomoct, tak napis SZ
nebo dyby sis udelal vylet do statlu...
Kóťa
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Kóťa » 01.11.2013 07:42
Jasný, díky! :palec_nahoru:
filhou
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od filhou » 17.11.2013 20:14
Nejspis si budu muset poridit novy notas, stara dobra IBM T43 me asi opousti, trva vse hrozne dlouho..... Hlavne se pekne zahriva, vcera jsem ho komplet oddekloval, profoukl a vysal, trochu to pomohlo, ale jen na chvili.
Nebo preinstalovat, ale tomu uz neverim...
Ma s tim nekdo nejake zkusenosti??
Dr.Romca
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Dr.Romca » 17.11.2013 22:53
tohle je většinou SW + prach - čistá instalace by měla pomoct...
Taky bych zkusil sundat chladiče, očistit, novou pastu a tak...
filhou
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od filhou » 18.11.2013 00:00
3 roky nic - zadna preinstalece neprobehla, jedou na tom XP.
Necham to nekomu, kdo tomu rozumi, ja jsem z toho schopnej
udelat kynutej knedlik....
Tak se to opet kouse, vetrak drive cas od casu sepnul rychleji/vice/,
ted uz nic.
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od ZaQik » 20.11.2013 09:57
na ntb mam visty a staram se o ne jak o vlastni a tak mi uz od roku 2008 bez preinstalace slouzi(-ly) ... bohuzel ntb predevcirem uz asi po desate spadl na zem ... poprve pri vypinani a poprve na plocho, takze jeho specialni narazova konstrukce to neustala a hlavicky bouchly do ploten :palec_dolu:
napln vcerejsiho dne:
1. zachrana dat
2. test HDD, zablokovani vadnych sektoru (je to HDD typu SSHD, proto ta pece o nej ... obycejny by uz byl na ceste do sberneho dvora)
3. recovery systemu + donastaveni + doinstalace
dneska rano zapnu ntb a disk se ani nehne ... elektronika OK ... otevru disk a nasel jsem ohly drzak jedne z hlav :puke_r:
TO SI TEN DISK SVOJI SEBEVRAZDU NEMOHL ROZMYSLET UZ VCERA :?: :!: :?:
zaver: kdyz ntb, tak HDD typu SSD
Dr.Romca
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Dr.Romca » 20.11.2013 12:31
jo v NTB mám taky jen SSD a spokojenost, navíc čisté SSD je rychlejší než hybrid...
Škoda té práce :cry:
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od ZaQik » 20.11.2013 15:26
prave ta prace a to laborovani mi pije krev ... no ted jsem si privezl intela ssd 335 a je to tiche, studene a RYCHLE
Blackhawk
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Blackhawk » 21.11.2013 09:37
a navyse ho nemusis mat vo vodorovnej polohe, ale hociako ulozeny (sice pri notbúku to je zanedbatelna vlastnost)
Dr.Romca
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Dr.Romca » 22.11.2013 14:41
disku je úplně jedno jak je jde o to, aby se moc často neotáčel ve druhých dvou osách krom osy otáčení...a tím se jen zpomalí, což by měl motor dohnat...
Je hromada beden na HTPC které počítají s vodorovnou polohou disku... Dokonce jsem měl HDD přehrávače Mp3 do kapsa a disky oba stále drží :palec_nahoru:
