Odklony FF2 jdou nastavit?
LH13
Příspěvek od LH13 » 20.11.2013 09:52
u Focuse MK2 2004-2011 jdou nastavit na obou nápravách odklony nebo ne?Díky
Ford Focus FL 1.8TDCi 85kw,HB,rok 2009
r0mik
Re: Odklony FF2 jdou nastavit?
Příspěvek od r0mik » 20.11.2013 09:55
vzadu excentrama, vpredu nejdou
vpredu by si musel mit jine horni ulozeni, a pokud by si vzadu chtel jeste vice ladit odklony tak se vyrabi stavitelne ramena
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Příspěvek od stano. » 20.11.2013 10:08
Ak mas odklon vpredu prilis mimo normy, tak mas bud ulozenia vymlatene, alebo bolo auto burane.
LH13
Příspěvek od LH13 » 20.11.2013 10:42
Díky...problém je v tom,že při mém snížení (cca -5cm) mám vnitřky pneu sjetý,tak hledám nějaké řešení :(
mikki
Příspěvek od mikki » 20.11.2013 15:41
nenapsal jsi na které nápravě/přední? ,zadní? /ale tohle řeší sbíhavost a ne odklony kol i když taky na tom má podíl .
LH13
Příspěvek od LH13 » 20.11.2013 20:01
na obou nápravách vnitřky špatně :(
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.11.2013 20:10
Nemůžou to dělat podložky na kolách?
mikki
Příspěvek od mikki » 20.11.2013 20:13
Prostě vem auto na geometrii a uvidíš jak jsi na tom . Podle mě špatně. :( určitě budeš mít stav v červených číslech.V předu máš rozbíhavost a vzadu odklon reaguje na sbíhavost.A navíc na to reaguje víc ramen a jejich případná vůle.Excentr nejde často povolit a výměna silenbloků vzadu je na tom stejně- povolíš šroub /matka je přivařena na rameni / ale neotočíš dál se šroubem který zarezl ve vnitřní trubce silenbloku. :cry: Tohle ford nějak nevychytal.
atxm
Příspěvek od atxm » 06.06.2014 13:18
vzádu se dělá šrouby sbíhavost né odklon kola... ten je pevný ( může se relativně málo měnit při seřízení sbíhavosti, řádově cca nějaké minuty úhlu, ale nedá se nastavovat) Odklon dělají ty dvě kostli se silentblocky a ty jsou pevně dané...
FF II 1.6 74kW
Galaxy 161 kW
Příspěvek od foki » 06.06.2014 14:25
delaji se stelovaci tycky na zadek , ale zadek jen sbihavost a tim trochu odklon .
predek jak psal romik stelovaci ulozeni tlumice .
twetty21
Příspěvek od twetty21 » 13.06.2014 07:28
Mam ten samy problem .. při mem sniženi 10 cm mam vnitřky pneu k.o byl jsem i na geošce a je to pořad stejne.. Fakt stim nic nejde udělat ? Aby se upravila ta sbihavost a nežralo mi to vnitřky pneu ??
djdekl
Příspěvek od djdekl » 13.06.2014 07:40
Nesmi to nastavovat podle tabulek, ale dle zkusenosti... ani na jednom aute nemam problem :palec_nahoru:
twetty21
Příspěvek od twetty21 » 13.06.2014 16:01
Jak to mysliš :D :D :D
Příspěvek od foki » 15.06.2014 08:55
odkaz dobrej ale tak na pobaveni , to je jak na trhu odklon - sbihavost - odklon !!! - sbihavost !!! - ne je to odklon ..........
co treba neco takoveho ? http://racingshop-germany.com/K-Sport-F ... interachse
a na predek http://racingshop-germany.com/K-Sport-F ... orderachse
