C-max- výměna žárovek v 3. brzdovém světle
uku
Příspěvek od uku » 07.11.2013 23:06
Zdravím, jak vyměnit žárovku - v návodu jsem se dočetl jen to, že se mám poradit s odborníkem... :wallbash:
díky
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Re: C-max- výměna žárovek v 3. brzdovém světle
Příspěvek od foki » 08.11.2013 00:02
Dva torxy zespoda ?
uku
Příspěvek od uku » 10.11.2013 14:14
Torxy jsou v pohode, konektor jsem taky odpojil ale nevim jak se dostat k tem zarovkam:Pripada mi ze teleso svetla tvorene cervenopruhlednym plastem a cernym plastem se neda nedestruktivne rozdelat... :-(
uku
Příspěvek od uku » 15.11.2013 13:53
nikdo nic? :(
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.11.2013 14:17
To tam někam nejde strčit tenkej plochej šroubovák a černý a červený plast od sebe odloupnout?
Příspěvek od foki » 16.11.2013 19:36
ja se obavam ze to bude zatavene
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.11.2013 19:43
To je vtip, ne? 8O
uku
Příspěvek od uku » 18.11.2013 18:59
taky jsem na to hledel jak puk - to vysvetluje tu vetu v navodu ze je treba se poradit s odbornikem (= jed do servisu a vymen cele svetlo... :wallbash: )
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.11.2013 07:54
Je to skutečně tak. Žárovka opravdu vyměnit nejde, takže lampa za 1400,-. A to se vyplatí! :bebng:
Ale je v tom prý klasická 5W bez patice, takže zkusit nějak nahřát a lámacím nožem otevřít. A potom to holt nějak polepit dohromady.
