Vyčtené chyby z diagnostiky
- LUKAŠ
Re: Diagnostika - vyčtené chyby
Mels tomu prohnat pavouky jak u me - pak to smazat slo
- ZAHRY
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- vitut
P1246 , resp. P0622 - chyba rizeni dobijeni. Pokud je napeti v siti stale kolem 14 V a pritom kontrolka sviti, znamena to, ze alternator dobiji pouze zatezove. Problem muze mit nekolik pricin - bud pri vymene altiku poskodili vodice konektoru rizeni (rozdelat, promerit az k PCM), pripadne je chyba v konektoru (neorigo regulatory mivaji tenci piny, takze piny konektoru nedolihaji - rozebrat, prihnout piny v konektoru, pripadne koupit novy konektor). Posledni moznost je regulator altiku, ktery nekomunikuje spravne s PCM. Zkus tady procist:
http://www.autoprofil.cz/cz/menu/4395/n ... ezen-2012/
http://www.autoprofil.cz/cz/menu/4396/c ... ocus-1-8-/
P1000 - neres, chyba se zapise vzdy, kdyz smazes DTC chyby neoriginalni diagnostikou.
B1877 - Zkontroluj zapojeni predepinace pasu ridice, nejspis je nekde po ceste velky prechodovy odpor - zacal bych na konektoru pod sedackou ...
- ZAHRY
vitut:
diky moc mrknu na to
Jak pises s tou P1000 - me zarazila jedna vec v minulosti jsem napichoval 1,6 ZeTec v sedanu a ten tam mel uz primo tuhle chybu - a to jsem jeste nic nemazal pouze jsem vycetl chyby - ale tam byla krpa asi nekde jinde.Kazdopadne mrknu na to - diky
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- ZAHRY
vitut: piny byly ocisteny a upraveny - ale porad zadna zmena.Mozna ten regulator alternatoru.Na sedadlo jsem jeste nemrknul skrze kontrolku airbagu.
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- vitut
Sezen si zapojeni (schemata jsou ke stazeni tady na foru) a zkontroluj vedeni rizeni altiku. Cerveny vodic jde na pojistku c. 10, ostatni vodice vedou bez preruseni k ridici jednotce. Nesmi byt prerusene, obcas se to uklepalo par cm od konektoru na altiku. Pak uz jedine regulator.
- ZAHRY
Ok dobra mrknu na to
Diky
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
bufer
Re: Seznam DTC kódů Ford
B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received - minimálne 1 krát od posledného výmazu DTC niekto otočil nenakódovaným kľúčom do polohy II (zapnuté zapaľovanie) alebo pripojil napájanie na PCM a ICP bez prítomnosti korektne nakódovaného transpondéru v dosahu snímača.lucky.jack píše:P0401 závada na EGR ventilu
B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received - konkrétně co tohle znamená nevím. Něco ve smyslu, že chybí kód z klíčku zapalování, tím pádem by si neměl nastartovatNekódoval na tom někdo klíče?
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
a nebo ma na klicich kovovy privesek, ktery na chvilku odrusil signal chipu ... majitel to ani nemusel postrehnout
bufer
Sú to hodnoty výrobcom definovaných parametrov podľa SAE J2205 (Ford enhanced PIDs) ktoré nie sú obsiahnuté v OBD norme.mkelly píše:Ahojte, nevíte náhodou co jsou ty hodnoty, které hlásí chybu v příloženém obrázku. Jsou z programu ScanMaster-ELM. Díky.
- miroslavmalec
Dobrý den pánové. Mám prosbu. Auto mi vyhodilo hlášku ...engine system fault... Nechal jsem si ho od kamoše napichnout na diagnostiku a vyhodilo to 2 chyby. PO 200 Injector Circuit a 8L408 Speaker line short circuit. Můžete mi proísm poradit co to znamená a hlavně co s tím? Mockrát děkuju.
Ford Focus II, 1,8TDCI 2007
Tak předně nikdo netuší, co máš za auto, takže doplnit podpis.
- miroslavmalec
Díky za upozornění. Jedná se o Ford Focus II, 2007, 1.8 TDCI
- miroslavmalec
Chlapy, můžete mi prosím poradit s těmi chybami uvedenými výše? Mockrát děkuju.
PO 200 Injector Circuit - asi neco se vstrikovacem ... chtelo by to poradnou diagnostiku, tohle je nizkourovnova chyba
8L408 Speaker line short circuit ... vyzkratovany reprak ... tipuji jeden ze zadnich
