problém tachometer
couddy
Příspěvek od couddy » 23.06.2007 10:55
Radek 1.8 16V píše:Chci se zeptat, jestli se vám někomu - po tom co spadla ručička tachometru, vynulovalo se počítadlo a chcípnul motor - taky rozsvítila tahle oranžová bestie Obrázek??? Mě dneska jo a netváří se, že by chtěla zhasnout. V pondělí to dávám do servisu, ale nevím jestli se mám bát s tím jezdit. Doufám, že to signalizuje jenom chybu toho čidla.
Hlasi chybu lambda sondy. (taky), takze na diagnostiku a kolikrat staci se domluvit a pouze "vynulovat" pamet poruch.
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 24.06.2007 12:45
Hurvajs píše:Jo Radku, mně se to při tom zablbnutí rozsvítilo taky, ale když jsem pak vypnul klíček a nastartoval znovu, tak to zase zhaslo. Po výměně čidla je vše v pohodě. Těch kontrolek se mi rozsvěcovalo více.
Jasně, napsal jsem to blbě. Když chcípne motor, tak se rozsvítí všechny, ale tahle mi zůstala svítit a svítí pořád.
A doufám, že to nebude lambda, ale jenom signalizace vadnýho čidla.
Ford Focus 1.8i 16V Combi, r.v.00, Smoke Stone
pelen
Příspěvek od pelen » 24.06.2007 19:02
Radek 1.8 16V píše:
A kdyby to opravdu byla lambda sonda, tak ji nechas vymenit a mas FoFa zase v poradku. :wink:
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 09.07.2007 17:07
Tak jsem konečně dneska ráno dal auto do servisu na výměnu toho čidla tachometru (ještě jednou děkuju Medovi, že mi ho sehnal) a teď jsem si ho byl (naivně) vyzvednout. Servisman tam stál nad polovykuchaným motorem, pořád opakoval, že to ještě nikdy neviděl, aby byl kus umělý hmoty takhle zarostlej do hliníku a DOST proklínal konstruktéry z Fordu!!!. Prý se od rána pokouší to čidlo vyrvat z převodovky a prý už hrozilo, že ta převodovka bude muset celá ven :? :? :? !!! Když jsem přišel, tak bylo asi 10 minut venku. Nakonec do něj museli navrtat šroub a JEŘÁBEM!!! 8O ho vytáhnout ven!!! Ještě se tam vznášelo na háku nad autem.
Takže vy, co jste si ho měnili sami máte můj obrovskej obdiv!!! Já tu teď trnu, co si řeknou za celodenní práci :roll: .
speedy
Příspěvek od speedy » 09.07.2007 20:58
To koukám, ale asi tu nejsi první asi ani poslední. To snad muselo vzniknout při výrobě, že by udělali do nálitku malou díru a dali ho tam násilím, nebo tam časem zarostlo.
Jen doufám, že z boku toho čidla vyndali ten zajišťovací kolíček, to by ho pak asi přetrhli při vyndavání vejpůl:) 8O ...ale v servise to vědí.... 8)
No mají určitě normohodiny, tak ti toho moc nenapočtou. :P
pelen
Příspěvek od pelen » 09.07.2007 21:30
Ty Boschacke diesel cerpadla VP-30 maji take otackove cidla "IWZ-Signal (Inkrementales-Winkel-Zeit-Signal)". Mozna, ze porucha tohoto cidla je porucha celeho cerpadla.
joz
Příspěvek od joz » 11.07.2007 16:17
Tak jsem se rozhodl k výměně čidla ale po přečtění co mně očekává
jsem operaci pro jistotu přenechal na souseda který je docela slušní
opravář. Samozřejmně količek tam ulomil a už to šlo. Já mu radil odvrtat ale nepřesvedčil jsem ho. Zvolil jinou metodu a přivařil na konec koliku s CO matičku a s kličem to rozhejbal a nakonec pohode vytáhl. Celé dobrodružství trvalo asi hodinu. Po odjetí asi 3000km je to v pohodě a jsem rád že jsem se dotho investoval
Ford focus 1.6-16V 74kw hatchback Trend aquamarine frost
pelen
Příspěvek od pelen » 11.07.2007 21:06
S tim privarenim je to dobra finta. Hold kdo umi, ten umi.
Pitello
Příspěvek od Pitello » 12.07.2007 09:36
Ahoj focusaci. Jazdim s FoFo uz viac nez rok a trapi ma jedna vec co sa tyka rucicky tachometra. Zda sa mi, ze ukazuje cca o 8-9km/h viac. Myslite, ze je to ok alebo to nie je standardne?! Viem, ze aj v ostatnych autach su tachometre "predimenzovane" ale mam skusenost tak cca 5km/h. Aku mate skusenost s FoFo? Diky ...
1.8 TDCi 85KW HB 02 BLACK
Realife
Příspěvek od Realife » 12.07.2007 09:44
5724
Naposledy upravil(a) Realife dne 05.02.2015 19:47, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od foki » 12.07.2007 09:51
Pitello píše:Ahoj focusaci. Jazdim s FoFo uz viac nez rok a trapi ma jedna vec co sa tyka rucicky tachometra. Zda sa mi, ze ukazuje cca o 8-9km/h viac. Myslite, ze je to ok alebo to nie je standardne?! Viem, ze aj v ostatnych autach su tachometre "predimenzovane" ale mam skusenost tak cca 5km/h. Aku mate skusenost s FoFo? Diky ...
nech si zkalibrovat v pocitaci pneumatiky mozna to pomuze
zirafak
Příspěvek od zirafak » 12.07.2007 09:53
Dost velky vplyv na presnost tachometra ma velkost kolíes,tak skus napisat,ake mas disky a pneumatiky.Potom sa da posudit,ci je to ok,alebo nie. :idea:
Jairo
Příspěvek od Jairo » 12.07.2007 09:53
Cim rychlejsie ides,tym vacsia odchylka. Porovnaval som to s GPS.Ak by sa GPS dalo veril tak vychadza tacho vs. GPS: 40km/h : 38km/h, 90:85, 110:104. Tipujem,ze az niekde pri 210 na tacho by GPS ukazovalo okolo 200km/h (zial,nemam to kde overit :wink: )
Pitello
Příspěvek od Pitello » 12.07.2007 10:21
Prave staticke radary vykazuju tu ochylku co som spominal ... asi to bude kolesami ... momentalne mam 14" 185/65 ktore su aj predpisane ... tuto odchylku pozorujem aj pri nizsich rychlostiach napr. 60km/h a pod...
asi budem musiet kalibrovat pneu ako poradil Mr. Foki ... :)
zirafak
Příspěvek od zirafak » 12.07.2007 11:18
Jairo píše:Cim rychlejsie ides,tym vacsia odchylka. Porovnaval som to s GPS.Ak by sa GPS dalo veril tak vychadza tacho vs. GPS: 40km/h : 38km/h, 90:85, 110:104. Tipujem,ze az niekde pri 210 na tacho by GPS ukazovalo okolo 200km/h (zial,nemam to kde overit :wink: )
Mam cca take udaje,ako pises :idea: Rodicom vsak ukazuje napr:100 aj na tachaci aj na GPS,ale asi to bude tym,ze maju pneu 195-60-15 a mali by mat 195-55-15
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
