Zdravím,
nedávno se mi objevil problém - při studeném motoru lze slyšet "kviklavé" zvuky.
Motor : Duratec 1.8 92 kw
Nájezd : 72 000km
Auto je předěláno na LPG systém AGC Compact - najeto asi 15 000km, nedávno revize, vše ok. Olej měněn před 6 měsící - za tu dobu najeto cca 8000km.
Video :
http://youtu.be/sfGwUEW7CRA
Začíná se ozývat v 28 sekundě - po cca 2 - 3 minutách se z auta nic takového neozývá a vše ok... :/
Díky za každou reakci...
Duratec HE 1.8 92kw - studený motor, divné zvuky
- shamycz
Re: Duratec HE 1.8 92kw - studený motor, divné zvuky
Ložisko nějaké kladky, případně něčeho, co se točí (altík...)
- dub
Já to měl stejný. Byla to horní kladka, originál stála cca 900Kč, vyměníš si to sám.
Ford C Max 1,8 92kw r.v.2008, LPG Prins VSI+ Valve Care
Ford C Max 2,0 TDCi r.v.2005
Škoda octavia 1,6 55kw r.v.1998
Škoda 125 5kv.1,3 r.v. 1994
- Lunaris
Frekvence toho pískání je úměrná rychlosti otáček klíňáku, takže buď ten řemen nebo napínací kladka nebo obojí na výměnu. Motor se zahřeje, tak to může přestat, ale časem by ti to nejspíš dělalo furt. Vcelku běžná závada.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fíkus1596 a 0 hostů
