Chyba "P0100"-MAF vysoký průtok- po výměně vz.filtru 1,6TDCi
- V12
Re: Chyba "P0100"-MAF vysoký průtok- po výměně vz.filtru 1,6TDCi
Mne to vypoctom vychadza na cca 11 g/s pre standardnu objemovu ucinnost 85% a 800 rpm. Prave ta objemova ucinnost zavisi od teploty. Cim teplejsi motor, tym je mensia.
Rimmerak
Paráda, díky. Otestuju a uvidím, kolik to dává.
FoFo 2 DAW, 1.6 tdci 80kW,DPF, 2006. Najeto 197 tisíc.
Rimmerak
Testu průtoku netřeba - prasklá hadice k turbu, praskla pod sponou až po tom, co jsem jí tam vracel, takže jsem to neviděl. Stav viz foto - kvalifikovaně opraveno viz další foto. Očištěno, odmaštěno, omotáno několika vrstvami samovulkanizační gumové pásky a přes to ještě samolepící hliníkovou fólií.
Uvidím, jestli se smazaná chyba opět ukáže. Jestli jo, seru na ní.
- vita_k
toto ti asi dlouho nevydrzi, pac olejova mlha, co jde pres tu hadici do turba je prece jen agresivni a vulkanizacni paska se spis drive nez pozdej olejem narusi a rychlo rozpadne.
Rimmerak
Uvidím. Každopádně jsem mohl jet do práce autem - prvotní účel splněn na jedničku. Kontrolka se nerozsvítla.
EDIT tak po cestě do práce se kontrolka nerozsvítila, ale když jsem sednul do auta a nastartoval při cestě z práce, tak se zase rozsvítila. Už vážně netuším, čím to může být
Hadice tak jak jsem jí opravil, tak sedí krásně, ani se nehnula z místa. Přisávat to tam nemůže stoprocentně.
Rimmerak
Pravda. Do 3 měsíců se to rozpadlo. Sehnal jsem přes inzerát novou hadici. Pán jich měl hromadu. Nevím, jestli vybrakoval v přístavišti kontejner se zásilkou pro Evropu, ale prodával je za 500kč. Tak sem si jí koupil a vyměnil. Ve Fordu tuším chtěli za hadici 2000kč.
Každopádně na problém svítícího check engine jsem nepřišel. OBD hlásí chybu MAFu, auto ale jezdí krásně, spotřeba 5,2l. Už jsem na to najezdil 28000km a nic. Měnit za 5000kč váhu jen kvůli zhasnutí kontrolky se mi nechce a nikoho na půjčení jsem nesehnal.
- Marod22
Tieto hadice pod sponou praskajú ako na bežiacom páse. Ja mám novší typ, ktorý sa skladá z viacerých častí. Môj mechanik našiel hrubú textilnú hadicu z roku pána, ktorá perfektne sadla na turbo a druhý koniec uchytil druhou sponou s druhou časťou pôvodnej hadice. Tvári sa že drží. Tiež si ale myslím, že tá diera nevyvolala ESF. Skúšal si váhu vyčistiť? Sú na to spreje. Niekedy ju to ale dokáže ešte viac zblbnúť
- vita_k
hadici jsem sehnal bazarovou - allegro.pl - kolem 800 korun.
podle teto stranky je p0100 chyba MAF - obvodu. Interpretace muze byt jina u ruznych znacek
http://www.troublecodes.net/obd2/pcodes/
Mozna nebude jine moznosti nez vymena - viz muj prvni prispevek o stranku zpet.
Rimmerak
Čistič jsem právě zkoušel. Je mi tuze divné, že i kdyby byla váha špatná, jaktože vše funguje perfektně? Měl jsem vadnou váhu u benzínový fiesty z roku nebreč a to auto sotva jelo.
- vita_k
Když jsem ji mel v hájí ja,tak to zas moc poznat nebylo.zhorší se asi Emise
petert
Prosi vas vietemi niekto pomoct s tymto problemom ? Mnesa stalo pred mesiacom to : vymena vzduchoveho filtra, nasledne rozsvietena kontrolka motora na diagnostike sa objavila,chyba MAF P 0102. Ajpo vymene vahy zn.pierburg a premerani kablov stale to iste. Vymazem chybu ale znova po 2 staroch nasko ci a auto funguje inak normalne. Auto je fofo 1,6 , 80kw r.v. 2009. Vie mi niekto pomoct s tymto problemom? Za kazdu radu Dakujem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
