Tempomat
- Karel2
Re: Tempomat
02.06.2013 14:43 je datum vlozeni. Kdo se nechce vzdat 3ram. volantu, je to jedna z variant, podle me nejlepsi. Pak se to dava misto ovladani radia a toho se zase vzdat nechci.
- Nicco
Re: Tempomat
je aj tretia moznost:
- Karel2
Re: Tempomat
Asi jsem lama ale nechapu.
To je dalsi ovladac na radio?
- Hafity
Re: Tempomat
Karel2 píše:02.06.2013 14:43 je datum vlozeni. Kdo se nechce vzdat 3ram. volantu, je to jedna z variant, podle me nejlepsi. Pak se to dava misto ovladani radia a toho se zase vzdat nechci.
Aha, už vím, spletl jsem si datum registrace s datem vložení.... No ještě se tady neorientuju zcela bez problémů....
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
- Nicco
Re: Tempomat
To su nove tlacitka tempomatu v ovladaci radia, ktoreho funkcia ostala zachovana. Nie su na volante, ale na tom ovladaci. V podstate sa daju dat kdekolvek, aj na palubnu dosku, veda radia alebo z bocnej strany volantu, ako je airbag.Karel2 píše:Asi jsem lama ale nechapu.![]()
- Giggo
Re: Tempomat
Tempomat se vypne, šlápnutím na spojku nebo brzdu. Plynem ne, tedy krom možnosti zrychlit nad 180Karel2 píše:No pokud by jsi cetl dalHafity píše:Tuhle možnost jsem nepřehlédnul, ale takový modelář bohužel nejsem, aby to k něčemu vypadalo.... A jsou tam jen 4 tlačítka....?tak tam je i nabidka, sam mam jednu v supliku. Jen se k tomu dokopat to instalovat a vyresit tlacitka, aby to vypadalo jako tlacitka na volantu FFIII. To tlacitko co chybi, je tusim vypnuti a to se zrejmne vypne(tempomat) slapnutim na plyn.
Pokud tam není OFF tam tím to nikdo nevypíná, když už jej za jízdy deaktivujeme, tak dočasně tlačítkem RES.
Off v podstatě vypne ten obvod, je to tlačítko na prd
- jirkaj
Re: Tempomat
Na str. 80 máš fotky i schéma jak dodělat tlačítka do ovládání rádia od Nicco, na str. 81 mám svoje dílo ve volantu podle grundyga. Tlačítka jsem použil z nefunkčního DVD přehrávače Cyberhome
Tlačítka jsou 4. V první řadě z leva ON, +, druhá řada pause/res,-. Chybí tlačítko Off, které není až tak potřeba. Funkce tempomatu se vypne automaticky brzdou nebo spojkou. Nebo je možné stisknout pause/res a dojde taky k přerušení funkce. Dalším stiskem pause se nastaví předchozí rychlost. Tohle řešení je celkem fajn, mačkáš tlačítka palcem pravé ruky a vypadá to dobře.
- mikki
Re: Tempomat
nebo použít čínské tlačítka
http://www.aliexpress.com/item/2013-new ... 03048.html
- jirkaj
- Hafity
Re: Tempomat
Ano, mám tříramenný v kůži a s chromem na paprscích, perfektně se drží.... Dnes jsem vykuchal nefunkční hudební věž a mám mikrotlačítek dostatek.... A už chybí jen čas na bastlení....
Leosek
Re: Tempomat
Zdravím,
mám FF II facelift z roku 2008 (1,6TDCi 66kW) s tříramenným volantem. Sehnal jsem čtyřramenný s ovládacími tlačítky tempomatu. Nevíte někdo, jak je to s airbagem? Jde přendat z tříramenného do čtyřramenného, nebo mám shánět nový airbag? Kde bych sehnal správnou krytku? Díky!
Ford Edge, 2.0 TDCi, 132kW, r.v.2017
Ford Galaxy, 2.0 TDCi, 120kW, r.v.2010
Ford Grand C-Max, 1.6 TDCi, 85kW, r.v.2011
Ford Focus II combi, 1.6 TDCi, 66kW, r.v.2008
- Miri
Re: Tempomat
Leosek: něco k tomu najdeš zde: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 51#p665751, demontáž / montáž zde: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=19974
Leosek
Re: Tempomat
Super! Díky moc za popostrčení.Miri píše:Leosek: něco k tomu najdeš zde: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 51#p665751, demontáž / montáž zde: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=19974
To se mi ulevilo
- Miri
Re: Tempomat
Leosek: není zač.
Ještě když jsem v 2010 měnil volant já (obráceně - chtěl jsem tříramenný místo obyčejného plasťáku), tak tu bylo tvrzeno, že prohodit bagy nelze a proto jsem měnil, resp. nechal měnit komplet kus za komplet kus.
Pak Milan86 došel k opačnému názoru a je to dále popisováno v tom linku.
Leosek
Re: Tempomat
Přesně to jsem se taky dočetl. Ještě nějaký kontakt nebo typ na krytku by nebyl?Miri píše:Leosek: není zač.
Ten příspěvek od Milan86 je docela starý a on tu nemá profil, abych ho otravoval soukromou zprávou
Už jsem se chtěl pustit do upraveného sloupku ovládání rádia z aliexpress.com, ale je to docela drahý a pak jsem náhodou na bazoši narazil na čtyřramenný s originálními ovládacími tlačítky.
