černý kouř z výfuku
LUKAŠ
Re: černý dým z výfuku 1.8 TDDI
Příspěvek od LUKAŠ » 23.07.2012 08:10
Chtěl bych se zeptat. Nemám stím zatím ještě zkušenost, ale nezvedne se potom spotřeba po zaslepení EGR :?: :?: :?:
Obrázek Obrázek
Jardak
Příspěvek od Jardak » 23.07.2012 16:23
Mě se nezvedla a ani nevidím důvod proč by měla....
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 23.07.2012 21:32
Dík za reakci, jsem z toho takovej vedle :bebng: auto mám teprv měsíc a půl a budu EGR taky zaslepovat a někteři jedinci mě z toho zrazují, tak když je možnost tak jsem se zeptal zkušených :palec_nahoru:
Obrázek Obrázek
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 23.07.2012 22:55
Pak napis jak si dopadl... Ja taky nemam zaslepeno a co sem byl na vyzvedach v jednom servisu tak kdyz s tim EGR nejsou problemy nehrabat na to protoze jsou udajne dva druhy EGR ventilu (coz sem slysel poprve a tu na foru to nikdo nezminoval cili to muze byt i blabol mechanika :?: ) a na jednom tipu zaslepka je prinos na druhem nikoliv.Moje auto ma druhou moznost cili max jednou za cas vykydat potrubi.
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 24.07.2012 12:24
Nad tím jsem taky přemýšlel zkusit to jen vyčistit, ty jsi to už čistil?? A poznal jsi nějaký rozdíl?? Když srovnám mého focuse s focusem co ma ZAHRY uplně stejné auto akorat, že on ho ma o rok mladší, mu ta pětka jede líp než mě a tvrdí že se to dusí a po zaslepení by to mělo být OK. Tak teď hledám chvilku odhodlání a odvahy. Snad to bude v pohodě....
Obrázek Obrázek
xbobcz
Příspěvek od xbobcz » 24.07.2012 13:11
To vyčištění u tohodle auta není tak jednoduché protože EGR je součástí sání. Dá se trochu vyčistit ze strany hadice od intercooleru, ale stejně se pořádně dovnitř nedá dostat. Takže pořádný vyčištění akorát tak sundat sání a aby toho nebylo málo tak šrouby kryjí výfukové svody, takže ještě sundat výfukové svody s turbem.
Ac1D:
U vsech tehle TDDi je EGR stejny, zadny 2 typy nejsou.
Mozna tim jinym typem myslel EGR u novejsich aut, kde to zpusobuje rozsviceni kontrolky chyby motoru.
Focus II 1.8 TDCi
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.07.2012 16:20
Co se týče věcí kolem EGR ventilu,mám takovej pocit,že vše už tu bylo řečeno a není nutný to psát znovu,stačí trochu číst. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 88&start=0 a http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
U TDDi je to zcela bez komplikací,pokud se to zaslepí záslepkou pod EGR ventilem a podtlaky a snímací potenciometr v egru je v pořádku.
U TDCi může zaslepení vyjimečně rozsvítit kontrolku (u mě se nerozsvítilo nic),která ale může souvise se špatnou funkcí naklápění lopatek turba,jejiž špatná činnost se po zaslepení víc projeví.
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 24.07.2012 17:13
Jardak: díky :nazdravi:
Obrázek Obrázek
Torton
Příspěvek od Torton » 02.10.2012 14:19
Ahoj, ja jsem pouze odpojil konektor od EGR a bylo po problemu.
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 25.06.2013 13:32
Tak mel bych reagovat uz po delsi dobe co sem tady psal ze budu zaslepovat.
Auto muselo na STK a tak jsem to spojil s vymenou oleje a nejakym tim servisem.. Kdyz sem v tom uz automechanik hrabal nechal jsem to i zaslepit. Je tomu cca 11 dni a poznatky jsou takove mene to kouri a lepe to jede uz to neni tak line jako pred tim takze pohoda :Dancer: (navic muze potvrdit i ZAHRY ze je to skoro srovnatelny i s jeho autem :D )
Najel sem stim uz nejakych 1100km a v pohode - krom vymeny plynoveho pedalu, ale to stim nemelo nic spolecneho...
Jak jsem na tom se spotrebou napisu pozdeji vcera sem jel dalkovou Liberec a zpet tak pak az to budu vedet tak to sem pridam :wink:
Obrázek Obrázek
FatBoySlim
Příspěvek od FatBoySlim » 29.10.2013 19:35
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1DhYk3Mm8HQ[/youtube]
Ahoj,nevim jestli tu nekdo narazil na tohle videjko. Nevite co to tam strika? To je neco na cisteni EGR? Ma nekdo zkusenosti? Jen me to zajima. Diky
The Northwest Crew© AUTOcombi 1.6 i 74 kW r.v. 2ooo Obrázek
Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
phofy
Příspěvek od phofy » 29.10.2013 19:39
Jo jeto přípravek na čištění egru :D http://www.123-olej.cz/index.php?route= ... ct_id=4853
Lepší ho je rovnou zaslepit :palec_nahoru:
FatBoySlim
Příspěvek od FatBoySlim » 29.10.2013 22:31
Takovy divny semi to zda,to jako uvolnujes ten bordel a jak se to uvolni tak to musi prolitnout turbem atd a pak ven? To se to musi zasirat ne? O tom zaslepeni zacinam celkem vazne uvazovet :)
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 30.10.2013 15:10
Dyt Ti to jelo normalne :wink: Me se nezdalo ze by Ti to nejelo :palec_nahoru: ALe rozhodne to zaslepeni je zmena k lepsimu :wink:
Zahryho Focusek
FatBoySlim
Příspěvek od FatBoySlim » 30.10.2013 17:56
Ja vim,ale ted jezdim s kamosovim a zda se mi oproti memu linejsi,fakt o chlup,ale linejsi :) ja jeste uvidim,asi po zime ;-)
