Stredovy panel F2 po FL do pred FL
caval
Příspěvek od caval » 27.10.2013 17:43
Ahojte, jde nejak jednoduse vymenit stredovej panel kolem radia a klimy na pred FL modelu za poFL model? ( kvuli poFL radiu :)
pokud jo, nevali se nekde nekomu?
Dikec
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
mikki
Re: Stredovy panel F2 po FL do pred FL
Příspěvek od mikki » 27.10.2013 18:30
tady můžeš vše v klidu nastudovat ,jde to mám to také předělaný
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=18716
mikki
Příspěvek od mikki » 27.10.2013 18:41
caval
Příspěvek od caval » 27.10.2013 18:50
Dikec, prostuduju. Mam digiklimu, takze bych potreboval asi toto http://ford-focus.vybersidily.cz/stredo ... 29375.html# ..
Ja furt reim dilema, jestli Fordi Sony, nebo tam dat treba http://www.mall.cz/autoradia-bluetooth/ ... usbmp3-jvc , ktery je kvalitativne uplne jinde..... :bebng:
mikki
Příspěvek od mikki » 27.10.2013 18:53
jasně všiml jsem si že máš ghia a digi klimu ,já předělával i ovladač klimy z před FL na po FL
1
caval
Příspěvek od caval » 27.10.2013 19:00
nooooo http://allegro.pl/radio-oryginalne-ford ... 93140.html taky sem cucel...
ale furt mne vychazi nejlip koupit netovarni radio... akurat mne s.. ten vzheld redukcniho ramecku. A kor v tom pseudodrevu v ghia....
Ale zas, vsecku muziku mam v jabku.. takze ideal pro mne je bud kabelem, nebo BT spojit tel. s radiem.
CDcka v podstate nemam :)
mikki
Příspěvek od mikki » 27.10.2013 19:04
Mám k tomu originál bluetooth modul a mám hudbu Mp3 a ovládání rádia pod volantem je taky fajn .
Netovární rádio se mě nelíbí je to prznění auta.
caval
Příspěvek od caval » 27.10.2013 19:07
mne to neorigo prave taky neladi k autu ( designem )...
tak se asi pustim do faceliftovani :)
caval
Příspěvek od caval » 27.10.2013 19:16
ten ovladac klimy z poFL si zapojil jak?
ZaQik pise, ze je to zapojeny jinak, ale uz sem se nedopatral jak...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.10.2013 08:13
Dr.Romca o nějakým jiným zapojení nic nepíše... :nixw:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 02#p833902
Tmavý ovládání http://auto.bazos.cz/inzerat/28556687/o ... cus-II.php
mikki
Příspěvek od mikki » 28.10.2013 09:46
Tak Dr.romča má auto mezi FL a rok 2007 a tam to opravdu jen zapojíš , u starších aut 2005 se musí vyměnit motor ventilátoru a přidat regulátor na kterej je v topení príprava a stačí jen vyříznout plast a namontovat. Starší motor ventilátoru je totiž střídavý a má ovládání jinak.Elektrika se předělávat nemusí jen se odpojí jeden drát z Digi klimy a novej ventilátor zapojí podle schema po FL.
nový motor + regulátor
původní motor
původní motor
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.10.2013 10:01
Aha to mi nedošlo.
caval
Příspěvek od caval » 28.10.2013 13:39
áha... ale chapu-li to dobre, tak to ovladani neni nutny menit? pujde to puvodni i do pofaceliftovyho ramecku?
Příspěvek od ZaQik » 30.10.2013 15:54
ano, rozmerove je to stejne
caval
Příspěvek od caval » 30.10.2013 16:15
Díky
