nelze se spojit z diagnostikou 1.8 TDCI a netočí motor
Dotaz123
Příspěvek od Dotaz123 » 19.12.2011 00:14
Zdarec,mám FoFo 1.8 TDCI 07 byl trochu buchlej na PP stranu jak je servo
mám to zpravený,ale nemůžu se z autem přes diagnostiku zpojit,jen se spojím s airbagama.
navíc mě netočí motor a bliká červená kontrolka,jinak všechny kontrolky svítí.
Nesetkali ste se s tím
Děkuji za každou radu
Re: nelze se spojit z diagnostikou 1.8 TDCI a netočí motor
Příspěvek od foki » 19.12.2011 00:34
bud vadny pocitac nebo vadna komunikace CAN .
Dotaz123
Příspěvek od Dotaz123 » 19.12.2011 08:17
počítač je dobrej, na co se mám prosím tě podívat?
Příspěvek od foki » 19.12.2011 18:01
na kabely .
katany
Příspěvek od katany » 25.10.2013 21:53
trochu stary tema, ale mam ted stejnej problem na tdci 1.6 80kW 2006 ... otocim klicem, rozsviti se kontrolky, rozblika se rychle cervena ledka auto ani netoci starterem ... neni nejaky konkretni misto kde hledat? Stalo se to manzelce, pak to zas normalne chytlo, jelo. A ted uz nic :(
ff2 combi ´06 tdci 80kw DPF off + chip
vitut
Příspěvek od vitut » 25.10.2013 22:15
Chybne nacteny imobilizer. Pokud to nedela pravidelne, asi bych neresil. Koukni taky na svazek klicu - obcas na nich visi, co nema ...
katany
Příspěvek od katany » 25.10.2013 22:31
Immo asi ne. Nejde to ani s jednim klicem. Mam podezreni ze bud umrela jednotka nebo nejakej problem v kabelech. Ale kde.Auto do vcerejska bez problemu
Příspěvek od ZaQik » 26.10.2013 07:48
pravdepodobne imobilizer neni detekovan ... najdi nekoho s diagnostikou (treba je to neco jineho) ... a nebo rovnou s IDS, at zkusi znovu naprogramovat klice
Mara66
Příspěvek od Mara66 » 26.10.2013 09:23
Já měl ten samý problém letos v létě. Rychle blikala kontrolka imobilizéru a svítila kontrolka poruchy motoru. Startér motorem ani neškubnul. A měl jsem spálený GEM modul (ta pojistkovka u spolujezdce). Prý tam často zatíká, tak se asi vyzkratovala. Naštěstí u mě šla přepájet.
Ford Focus II Combi 2006, 1,6 TDCi 66kW/90HP
katany
Příspěvek od katany » 26.10.2013 17:50
tu pojistkovku jsem měl teď venku a je suchá, nejsou vidět známky poškození.
s PCM se nejde spojit a je tam nějaká chyba komunikace CAN ... trochu se bojim , že je jednotka KO.
misto km sviti pomlcky, to si ale nevybavuju jestli to dělalo i před tim. kdyz vypnu klicek tak to ukazuje km normalne
Příspěvek od foki » 26.10.2013 19:21
Jj to jsem ted delal , 2 dni se hledala zavada , menilo se na zkousku vse a nakonec se to odstranilo . Neptej se co to bylo , delali na to dva lidi a nekontroloval jsem je .
katany
Příspěvek od katany » 26.10.2013 19:27
dobra rada nad zlato :)
Příspěvek od foki » 26.10.2013 19:40
Menili se vsechny moduly ale nevim pri kterem to zacalo fungovat , ted jsem treba delal nefunkcni dalku , zkusil jsem jiny klic -sel , zkusil jsem jeho tlacitka - sly , zkusil jsem vymenit baterku za moji - slo to , nakonec jsem vratil jeho baterku zpet a najednou central sel na vse puvodni a taky v podstate nevim cim to bylo .
katany
Příspěvek od katany » 26.10.2013 19:48
jj znam tyhle situace, kdy něco nejde, tak to rozebereš, na nic nepřijdeš, složíš s najednou to jde :) ovšem nemám tyhle stavy rád, protože, nikdy není jistý kdy se to projeví znovu.
Mara66
Příspěvek od Mara66 » 26.10.2013 21:05
Já se na tu pojistkovku taky předtím díval a taky nevypadala poškozeně. Na přístrojovce jsem to měl úplně stejně jako ty. Včetně toho počítadla km, ESP a někdy ani nefungovalo zamykání centrálem... Podle mechanika to byl GEM. Jestli tomu tak bylo doopravdy nevím. Nebyl jsem u toho, ale věřím mu, takže snad jo... Přeju co nejrychlejší zjištění závady... :wink:
