Konektory známé i neznámé
- Giggo
Napadlo mě, že by nebylo špatný mít na jednom místě spoustu rozházených odkazů/dotazů. Když člověk objeví nějaký neznámý konektor, aby to bylo první místo, kde se může podívat co našel nebo k čemu to slouží.
Včera při foliování sem objevil já neznámý konektor u tlačítek na ovládání ohřevu zadního okna.
Beru-li tlačítka z leva doprava pak mám záslepku ; záslepku ; ohřev zadního okna ; signalizaci airbagu spolujezdce.
Po vyšroubování tlačítek sem nicméně objevil konektor 1. vedoucí do záslepky. Předpokládám, že by mohl být pro ohřev předního okna? 2. je zadní okno 3. je signalizace airbagu spolujezdce.
Konektor 1 a 2 je velice podobnej tvarem, bohužel 1. je o mm větší jak 2 a tudíž nešla zapojit do spínače zadního okna (chtěl sem zkusit, jestli by se neseplo odmražení předního).
- Giggo
Re: Konektory známé i neznámé
Půjčil sem si fotku od kolegy Miriho tadyk vidíme 4 konektory.
Jeho výbava skýtá:
1. ESP
2. výhřev předního okna
3. výhřev zadního okna
4. pravděpodobně signalizace airbagu spolujezdce, kde má Miri pouze záslepku.
Jeho výbava skýtá:
1. ESP
- Giggo
A když už sjednocuju ještě by sem patřilo toto:
Jaroš1 Zdravím a mám dotaz při odšroubování části panelu z boku tunelu u spolujezdce jsem našel nějaký konektor s označením C1890 4M5T 1832EAC Electrica PASS nevíte někdo k čemu to je , nebo je to příprava na něco?
Croog GSM anténa pro konzoli na telefon.
- Hansoff
Podpořím pokus o sjednocení dotazů na konektory.
Do galerky sem na třetí straně připojil obrázek, kde je konektor viditelný zespod, za PZ kolem. Máte ho taky? K čemu by mohl být?
Viz. tady
Viz. tady
Ford Focus 1.6i 2010 , Toyota Supra (TT-01D)
Ex: Focus Combi 1,6 TDCi 80kW 2008,Ford Mondeo 2.0i Giha 2001,Citröen Saxo 1,1, Škoda 110R
- mikki
chtělo by to číslo co je na něm a pak se dá identifikovat podle schema el. instalace.
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
- Hansoff
OK, až budu zase ležet pod autem, tak na to zkusím mrknout, jestli něco vyčtu.
- spanel
Nemůže to mít něco společného s EOLYSem a DPF?
- Giggo
To si nemyslím, Eolys končí blíže pod výfukem.
Sám su zvědavej, auto jsem měl sice zvednutý v nedělu ale to jsem ještě nečetl tento příspěvek
Není to na zámek víčka nádrže?
Vpravo vzadu by to mohly být couvací senzory.
- mikki
to se schválně podívám pod auto kde mám zapojené senzory
parkovaci senzoryHansoff píše:Podpořím pokus o sjednocení dotazů na konektory.
Viz. tady
- Hansoff
Aha. Díky za info. Zas mám o čem přemejšlet...
Nazdar chlapi mam fofo2 rok 2007/9mes a včera ked som skúmal za priehradkou som nasiel konektor zaizolovany v zväzku s auxovym kablom.neviete niekto na co by to mohlo byť? Jediné co ma napada je žeby príprava na navigaciu.dakujem
