Parkovací systém
Karoserie, světla, lak ...
Re: Parkovací systém
Příspěvek od stano. » 30.09.2013 07:16
Ja mam tiez 2 roky z ebay, 4-senzorovy. Otec takisto 4-senzor skoro rok, je to iny typ. Oba bez problemov :palec_nahoru:
6- a 8- senzorove nekupuj. Na tie sa stazuje viacero ludi.
Keby mam dat za original 100€ alebo z ebay menit kazdy rok cely system za 10€, tak aj tak ma to vyjde na menej. Na tych z ebay ak odide nieco, tak vacsinou senzor (to aj na originaloch). Takze kupis 2 systemy a mas 4 senzory na vymenu.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 30.09.2013 11:00
Diky.
Ted koukam, ze urco nechci display, jako ma treba Sencor Park 200.
Park 200.jpg (6.71 KiB) Zobrazeno 2195 x
Spis tak jako Park 101.
Park 101.jpg (7.98 KiB) Zobrazeno 2194 x
Aby to v aute bylo videt co nejmene.
Naposledy upravil(a) C-Maxis dne 30.09.2013 11:08, celkem upraveno 2 x.
Ajik
Příspěvek od Ajik » 30.09.2013 11:03
Já mám 8 senzor z ebay.
http://www.ebay.com/itm/8-Car-LCD-Rever ... 2312eeea6e
Fungoval bez problémů asi půl roku, pak jsem na drkotálce (D1) uklepal nějaký spoj v elektronice a od té doby blbne, nějak se mi tu chybu ještě nepovedlo najít (není čas a blbe se to hledá).
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
Infinter
Příspěvek od Infinter » 30.09.2013 11:05
Já si na 6 senzorů nestežuju, stěžuju si jen na nekvalitu displeje (který je imho pro všechny stejný).
Obrázek Obrázek Obrázek
MarB2k
Příspěvek od MarB2k » 01.10.2013 23:14
Pánové mám vzadu nově tento a doporučuji:
http://www.betoptek.cz/parkovaci-asiste ... d4257253f6
Maly display a design stejny jako Steelmate PTS400M8
Ford Galaxy III 2.0 TDCi 96 kW rv 2012
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 02.10.2013 09:14
Ty LED jsou vsechny stejne barvy (jako ve videu), nebo opravdu oranzova a cervena?
Da se vypnout hlas a ma zvuk nastavitelne urovne hlasitosti?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 02.10.2013 10:18
Bože, z toho by mě asi jeblo, zlaté pípání :mrgreen:
Ale proti gustu :palec_nahoru:
MarB2k
Příspěvek od MarB2k » 02.10.2013 10:23
Dal jsem špatný odkaz, nemám tam ten (dle mého názoru) otravný hlas.
Vypadá to takhle: http://youtu.be/_CEfHmNjzpM?t=9s Regulace hlasitosti indikace chybí.
Maarff
Příspěvek od Maarff » 19.10.2013 19:39
Chystám se na montáž parkovacích čidel na Fofo II kombi. Sehnal jsem origo celou sadu. Rozměry montáže jsem zde našel. Jelikož prolisy na podnárazníku nemám. Jednotka už je taky na místě. Ale senzory jsou černé. Když je natřu retušovací sadou do barvy laku nárazníku. Poškodím tím snímání těch čidel? Nebo to můžu s klidnou hlavou udělat. :|
Ford Focus II 2007 Combi 1.8 16V 92kW 125 HP
Najeto 145100 km
Příspěvek od miki21 » 19.10.2013 22:06
Jelikož se ty čidla normálně stříkají do barvy, tak pokud jí tam nedáš kilo, tak by to nemělo vadit. :wink:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.10.2013 22:28
Je rozdíl mezi natíráním a stříkáním sprejem. Už jen co se týče vzhledu. Takže bych to jednoznačně nechal stříknout - pakliže to má k něčemu vypadat. I když i natření by na fci nemělo mít snad vliv :mrgreen: .
Příspěvek od stano. » 20.10.2013 12:40
Nemoze sa ti dostat farba do tej spary. Takze natierat najlepsie dole hlavou. A riedkou farbou, aby na okrajoch spary nezostali nerovnosti.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 21.10.2013 07:57
Muj pocit zase je, ze strikanim naneses daleko tenci vrstvu barvy, nez natiranim. Lehke zastriknuti do spary vadit nebude. Ja bych se spis bal "vetsich" kapicek/ nerovnosti po stetci.
Příspěvek od stano. » 21.10.2013 09:28
C-Maxis píše:Ja bych se spis bal "vetsich" kapicek/ nerovnosti po stetci.
O tom pisem. Aby nezostali pri tej spare taketo nerovnosti.
Maarff
Příspěvek od Maarff » 21.10.2013 14:34
Takze jak to tu tak procitam. Nejlepsi bude nechat si namichat barvu ves spreji. A pak to jen lehce nekolikrat poprasit... alespon barva zustane na nejake dalsi vychytavky. 8-)
Najeto 145100 km
Zpět na „Karoserie“
