- phofy
- phofy
Re: Baterie
Jinak zamknout a odemknout se mi podařilo i na ten akumulátorek
bohužel jsem to udělal omyle, ale vydržel
- Karet
Re: Baterie
Super ! Tak teď už vím, jak využít starší akumulátor, který se nehodí pro zimní starty ale ještě funguje.
Stačí občas dobít a pak ho využít na překlenutí při odpojení hlavního akumulátoru.
Re: Baterie
A nešlo by na překlenutí při výměně baterie použít dobíječku? Buď si dát bacha na kabely nebo udělat kablík do zapalovače?
Seat Altea XL-prodáno
- Karet
Re: Baterie
Když je auto daleko od síťové zásuvky (na parkovišti) a prodlužovačka nestačí (100m je málo), tak asi donesu aku...
Re: Baterie
Eidž: ale pozor na napětí naprázdno toho zařízení, které tam připojíš. Akumulátor normálně to napětí nepustí výš, ale když ho odpojíš, může být problém.
Taky někdo připojuje do zapalovače malý 12V gelový aku - třeba který už dosloužil v UPS nebo alarmu, ale napětí má.
- Nepér
Re: Baterie
NE! Nabíječka je zdroj proudu třeba 4A od 6 do 24V, takže naprázdno bude mít na svorkách třeba přes 20V. Šlo by uvažovat o zdroji stabilizovaného napětí okolo 13V, to není problém a pak je ta myšlenka správná. Jinak ta zmíněná dioda ten zmíněný "zkrat" nevylučuje. Dioda je tam kvůli tomu, aby se z auta nenabíjely ty baterky. Odběr směrem do auta to musí umožnit.Eidž píše:A nešlo by na překlenutí při výměně baterie použít dobíječku? Buď si dát bacha na kabely nebo udělat kablík do zapalovače?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- Karet
Re: Baterie
Když jsem měnil aku v autě, tak jsem zajel s druhým autem vedle a použil startovací kabely.
- Nepér
Re: Baterie
To je zbytečná komplikace, když stačí strčit malou krabičku do zapalovače
- Karet
Re: Baterie
Když ji máš...Nepér píše:To je zbytečná komplikace, když stačí strčit malou krabičku do zapalovače
Re: Baterie
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- djdekl
Re: Baterie
Kde se ti ztraci 1 Voltik ?
- matys
Re: Baterie
.................aha, co teď ?..... asi ucpaný drát a nebo na něm uzeldjdekl píše:Kde se ti ztraci 1 Voltik ?
Re: Baterie
Ohmův zákon pánové
něco tu baterku dobíjet musí
a ŘJ pustí jen to co má nastavený,
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- mikki
Re: Baterie
Baterie není perpetum mobile a její kapacita se s postupem věku snižuje .Tu už před zimou nedobiješ a v zimě se její kapacita snižuje někdy až na 60% .Zrovna nedávno jsme nechali zaplé světla v autě kde je baterie 5 let originál z výroby Ford calcium a auto nenatočili. Po dobití ma max. baterky stejně nedrží kapacitu a před zimou půjde nová.
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
