FoFo II, radio SONY a USB vstup
Karel2
Re: FoFo II, radio SONY a USB vstup
Příspěvek od Karel2 » 08.06.2013 18:44
No ma jich furu, ale ten tvuj je podpultove zbozi. :mrgreen:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 25.06.2013 17:12
MK2 píše:Pan kolega ZaQik si na mě vzpomněl :) Třeba časem zase bude mít... :wink:
Mel. :mrgreen:
MK2
Příspěvek od MK2 » 25.06.2013 19:44
No výborně :palec_nahoru:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 20.07.2013 18:07
Takže pokud mám rádio SONY s tlačítkem CD-INFO (to starší), tak neumí ovládat USB-BT modul??
Ptám se proto, že jsem ve fázi shánění BT/VC USB modulu, tak abych ho nesháněl zbytečně.
MK2
Příspěvek od MK2 » 20.07.2013 18:16
:nixw: :nixw:
To nikdo najisto neví...
BT/VC asi by měl umět, když tam jsou tlačítka telefonu, ale jestli i USB :?: :idea:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 20.07.2013 18:38
Přes BT mám připojený mobil, takže fakčí bezproblémů, VC nepoužívám.
Příspěvek od ZaQik » 20.07.2013 19:08
mel jsem sony 6CD vyrobene 6/2008 (tlacitko CD-INFO) a s BTmodulem s USB se domluvil na telefonovani, ale USB neprehraval
ted mam sony 6CD 2/2010 (tlacitko INFO) a funguje i USB (+ mohu potvrdit i funkcnost pro sony 6CD 4/2009)
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 20.07.2013 19:23
Jelikož mám auto vyrobený 8/2007, takže rádio bude ještě o něco starší, tak můžu na USB zapomenout :wallbash:
MK2
Příspěvek od MK2 » 18.10.2013 12:11
No jestli máš vzadu na rádiu mini(micro?) USB vstup tak snad tam... :nixw:
Žádné origo Ford takový vstup nemá.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 18.10.2013 12:24
ved práve.. mam sony 6CD.. takže nič z toho.. diky
x.line
Příspěvek od x.line » 08.11.2013 19:09
Sice nemám FoFo, ale Mondeo MK4, ale toto téma jsem u "nás" nenašel, tak se připojím sem.
Pročetl jsem celé vlákno, ale moc moudrý nejsem, proto se ptám moudrých hlav:
Mám rádio vyobrazené na odkazu.
http://xline.rajce.idnes.cz/radio_Monde ... 190053.jpg
Mám origo BT Handsfree i Voice, ale pouze AUX vstup. Jaká šance a jak to zjistit, zda mohu relativně snadno dodělat USB vstup?
Přes 1 a 6 tlačítka jsem i nafotil info co mi to zobrazovalo, pokud to bude k něčemu.
MK2
Příspěvek od MK2 » 08.11.2013 19:26
Ten BT/VC modul co je pod přístrojovkou potřebuješ vyměnit za typ co má USB vstup + káblík USB od toho modulu aby si mohl připojit flash disk.
Taky jsem dodělával :wink:
x.line
Příspěvek od x.line » 08.11.2013 19:35
MK2 píše:Ten BT/VC modul co je pod přístrojovkou potřebuješ vyměnit za typ co má USB vstup + káblík USB od toho modulu aby si mohl připojit flash disk.
Takže to reálné je?
A bude to komunikovat i s palubkou? Mám Converse+
Na kolik Tě ten modul vyšel?
MK2
Příspěvek od MK2 » 08.11.2013 19:45
Nový asi nechceš kupovat (cca 8 tis Kč), takže musíš sledovat inzeráty tady na foru nebo aukro, bazary apod.
S palubku to bude komunikavat příp. se nahraje nový firmware...
