Olej do převodovky(manuál) - info str. 1
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 02.10.2013 22:22
EDIT lucky.jack:
Pro manuální převodovky viz označení - postupy výměny oleje + specifikace oleje - viz. přílohy
Pro focus MK1 - MK3
B6.pdf
(64.54 KiB) Staženo 2431 x
MTX75.pdf
(54.67 KiB) Staženo 2345 x
B5_IB5.pdf
(56.97 KiB) Staženo 2736 x
MMT6.pdf
(75.48 KiB) Staženo 1783 x
M66.pdf
(89.26 KiB) Staženo 1522 x
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
lucky.jack
Re: Jaký olej do převodovky
Příspěvek od lucky.jack » 02.10.2013 22:39
Jaký máš označení převodovky? Šestikvaltů je víc.
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 02.10.2013 23:01
6st. manuální převodovka - MMT6
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 16.10.2013 14:35
Dneska jsem byl ve Ford servisu a ujišťovaly mně,že neni potřeba měnit olej v převodovce a že to je celoživotni naplň. To mi neřikejte,že po cca 200 000 km se ten olej nezhorši a neztrati svoje vlastnosti. :nunu:
Příspěvek od stano. » 16.10.2013 15:00
200t km je celozivotna napln ;) Samozrejme, ze v ponimani vyrobcu/predajcu. Pri takom najazde si mas kupit druhe auto.
Celozivotna podpora, celozivotna zaruka, celozivotna napln atd. znamena ci uz u aut, elektroniky, inde, ze vydrzi/trva po dobu zivotnosti (nie zivota) a podpory produktu zo strany vyrobcu. Takze ak mas zaruku na auto 160t km tak ano, napln je celozivotna.
Ak ti je znamy zivotny cyklus produktov: End-of-sale, end-of-support, end-of-life... Ale tie veci mozu fungovat stale.
tomelektron
Příspěvek od tomelektron » 16.10.2013 18:59
presne tak. :dih: 200-300tkm a vic nez 10 let, na to neni vyrobce zvedavej, takze ji neni potreba po celou dobu zivotnosti vymenovat a je pak celozivotni.
Na Escortech ji uz hodne lidi vymenilo a nemuzou si to vynachvalit. Me zatim odrazuje cena, pro MTX75 je potreba specifikace ESDM-2C186-A. To splnuje jen original od forda a vymena by pak vysla na 1800Kc.
05/1996 - Ford Mondeo - MK I - 5 dv. - 1.8 82kW Zetec-E - 198500km Obrázek
Příspěvek od stano. » 16.10.2013 22:33
Moje malo 13 rokov a >160t km. Menil som len kvoli tomu, ze bola prevodovka von z auta pri vymene spojky. Napriek pouzitiu original Ford oleja sa prejavilo to, co pisu mnohi po jeho vymene - trosku je citit, ze pri radeni rychlosti (za studena) tam idu zubky.
Escorty maju viac rokov a km, tam to moze mat zmysel. A neviem aky olej pouzivaju. Napriklad "stary dobry" PP80/PP90 treba menit (az prilis) casto. No ten zas stoji par korun.
Ozzman
Olej v převodovce
Příspěvek od Ozzman » 23.11.2015 19:30
Chci měnit olej v manuální převodovce a jelikož u sebe nemám manuál k autu, hledal jsem tady na fóru, jestli najdu nějaké bližší informace, ale nic celistvého jsem tu nenašel. Víceméně dohadování se, jestli měnit nebo neměnit 8) a do toho občas nějaká ´nejistá´ specifikace. Proto se omlouvám, že zakládám nové vlákno, ale třeba se sem dostanou ucelené informace od místních odborníků na slovo vzatých :gott: .
Mám FFII poFL, r.v. 2010, 1,6 16V (74kw), manuální převodovka:
1, jaká specifikace oleje
2, kolik litrů
3, jakého výrobce (kvalitativně srovnatelná s origo Ford)
4, je nutné koupit i nějaký filtr apod.?
Držte se prosím tématu a zbytečně ´nerozpatlávejte´ odpovědi (diskuze zda měnit nebo neměnit už na fóru je). Pokud už tu odpovědi na mé otázky jsou, správcům se omlouvám. A díky za pomoc.
fordavid
Re: Olej v převodovce
Příspěvek od fordavid » 23.11.2015 20:24
Plná syntetika 75w-90, vešly se mi tam myslím 2 litry bez pár desetin a značku .. podle sympatií.. myslím, že někdo dělá i převodový oleje přímo pro fordí převodovky.. ale značkou typu Mobil , Valvoline, Texaco, ..nezkazíš rozhodně nic..
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 23.11.2015 21:53
Vzal bych original, vzhledem k tomu, že se tato napln za bezne situace nemeni a jinak maximalne jednou za zivot prevodovky, tak to je minimalni investice navic. Jinak stejnou specifikaci dela vic vyrobcu i za polovicni cenu, ovšem i zde na foru se daji najit negativni zkusenosti po vymene za neoriginal.
https://www.fordshop.cz/1790199-prevodo ... rd-1l.html
2 litry opravdu staci a jinak doporučuji vyměnit, je to vážně znát, zvlášť teď když padají teploty to řadí jako po másle. Starý olej (130 tis. km najeto) už u mě neměl tak zdravou barvu.
Ozzman
Příspěvek od Ozzman » 23.11.2015 22:54
Čili mělo by to splňovat specifikaci Ford WSD-M2C200-C. No asi se budu rozhodovat mezi Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 a originálem Ford.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 24.11.2015 06:04
Jakou mas prevodovku? IB5 ?
Ozzman
Příspěvek od Ozzman » 24.11.2015 18:16
Co já vím :nixw: Klasický 5st. manuál
djdekl
Příspěvek od djdekl » 24.11.2015 22:38
Tak tam patri olej s 200C specifikaci...
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 25.11.2015 21:28
Ozzman píše:Čili mělo by to splňovat specifikaci Ford WSD-M2C200-C. No asi se budu rozhodovat mezi Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 a originálem Ford.
Ano, ten castrol jsem také uvažoval, stojí asi polovinu a někdo tvrdí, že to dodává Fordu a Ford pouze přebaluje, jenže pak jsou názory, že to není stejné a po neoriginálu to řadilo hůř, takže pak je nějaká úspora celkem 500 Kč v kopru a naopak je nutné znovu měnit náplň...
