Dá sa to opraviť bez toho, aby som nemusel meniť palubku za min 10.000.-Kč ?
Nechápem, ako to mohlo prasknuť samo od seba...žeby vyrobna vada ?
prasklá palubka - airbag
FFIII kombi 1.5 110kW
- viduka55
Re: prasklá palubka - airbag
Je to divny takhle napraskly jsem to jeste nevidel...ale urcite to jde opravit...
EDIT: ale stejne si myslim ze se nevyhnes sundani pristrojovky...
Naposledy upravil(a) viduka55 dne 15.10.2013 19:59, celkem upraveno 1 x.
uz jsi to resil tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 89#p925989
cos z doporucenych rad zkusil?
- viduka55
Mrkni sem...http://www.opravaplastu.cz/fotogalerie.html
ZaQik: viem o tom, ale tam to je vseobecne vlakno a po zadani prispevku sa debata stoci trebars k reakciam na iny prispevok atd....a rada bola len jedna: autorizak
Bol som v dvoch autorizakoch: starsie auto, nema servisku a bla bla bla...
Moj nazor - autorizak riesi veci ak je auto vo veku do 3 rokov resp. je v zaruke, vtedy vas budu obskakovat.
Prasklo to urcite vplyvom tepla resp. slnka. Mam obavy ze sa to moze rozsirit a spolujazdec bude mat moznost pozriet si airbag zblizka v zabalenom stave
Ak by bola nutna vymena, tak to si neviem predstavit...nemyslim financne.
EDIT: viduka55, vdaka za link
Naposledy upravil(a) maverick dne 15.10.2013 20:22, celkem upraveno 1 x.
- viduka55
NZ jen pak dej vedet jestli to nejak pomohlo a kolik to stalo...
Urcite to vyjde levneji nez nejaky 10-15k za pouzitou pristrojovku
- Karel2
Mam to same, ale bez te diry. Kdyz jsem auto koupil, tak to bylo neznatelne(obrys) a ted po 2 rokach je ten obrys docela videt. No asi se mam na co tesit, jestli to taky praskne.
