A ako ste na tom vy s intenzitou vyhrievania? U mňa strana u spolujazdca funguje ale príde mi to také celkom slabé, na to že dám plný výkon tak žiadne "pálenie" sa nekoná, príde mi že keby som mal ubrať tak by to bolo slabé ... resp. je možné že niečo ovplyvní výkon tej dečky? Pretože by som čakal viac tepla
dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
- vandal46
Re: dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
JO ták, ja som myslel že treba premerať či je obvod v tej dečke ... tak to cez víkend skúsim, dúfam že to bude ono ...
- Dr.Romca
Dečky topí opravdu dost, pokud máš kůži i na dosedové ploše, tak je nástup pozvolný, ale potom vyloženě pálí (tak za 10 minut) pokud ti tedy sotva hřály, bude zlomený kabel - energie se pak nemá jak dostat do dečky přes výrazně zmenšený průřez, i když trochu topit může...
nemuze mu odber omezovat GEM, pokud to v nem neni povolene?
- Dr.Romca
já na Mk3 nic nepovoloval
u MK4 vzadu to jelo na menší výkon, ale u Mk3 vepředu to jelo bez úpravy GEMu
spíš bych to typoval na zlomený kabel, buď se dotýká jen někdy, nebo má spojených pár vláken...
- davemomo
Ten vyhrev pres gem snad ani v mk3 nejde jesi si dobre pamatuju to schema... jinak me to hralo jen obcas podle toho jak sem do toho sedl a jak se to pohlo a za cas uz to nehreje vubec, pac se ten drat proste uhreje
- Lari
Taky jsem viděl načatej drát v dečce a někdy to hřálo a někdy nee...Jinak dečky topí dost..
Brehowicz
V MK3 Gem výhřev neřídí
A dobu než sem pocítil prní náznak tepla sem stopnul a je to při teplotě cca 10stupňu cca 3min
- davemomo
u mě i dřív, většinou, vyjedu z garáže zamknu a když vlezu do auta je to pomalu cejtit, ale mám veprostřed alcantaru
- vandal46
No tak to skontrolujem asi aj tu spolujazdcovu stranu, mám pocit že by to mohlo byť silnejšie ... aj keď je fakt že zatial som to skúšal tak necelých desať minút tak sa to možno ešte nemalo čas nažhaviť ...
Jo a vždy to bývajú tie káble? Nestalo sa že by sa prerušilo aj to výhrevné teleso? Ten kábel priamo v dečke ?
- Lari
já jednou viděl v dečce..
- vandal46
A je možné aj takúto vadu opraviť? Nevšimol som si ako je to uroobené či sa do toho dá dostať ...
- vandal46
Tak som včera rozobral sedačku a problém bol jednoznačný, všetky 4 káble boli prerušené.
Až sa mi to nechcelo veriť že som si to pri montáži nevšimol ale bolo to asi tým že som sa pri tom ponáhlal a bolo to teda pod origo izolačnou páskou .. tu je fotka tých káblov:
A tu už opravené kabely:
No a teraz už maká aj moja sedačka, konečne sa možem vyhrievať
- davemomo
No tak ja dneska dopadl uplne stejne u bratranka ale na obouch sedackach, akorat ne se tam ty draty rozsypaly uplne, takze sem to cely nahradil
prace pomalu na celej den
- vandal46
No je to mazec ... nič moc ten design že sa to takto se*e
Ja som spolujazdcovú stranu ešte nepozeral, budem to riešiť až keď odíde ... a tie kabely som si tiež hovoril že budem možno časom musieť meniť ... prídu mi hodne tuhé tie originály.
cmelodajko
zdravim chlapi, dnes som namontoval vyhrievanie do soferovej sedacky, kupil som univerzalne od firmy KEETEC CSH2. montaz do sedacky nebol problem, len rozmyslam, k comu napojit elektriku do toho??? kedze ja predpripravu na vyhrievanie vobec nemam...
poradte niekto, kde by to bolo najlepsie, pripadne keby mal niekto odfotene, ako to napojit, by ma potesilo:-) dakujem
