Palivový filtr
Frodo-Byginc
Palivový filtr
Příspěvek od Frodo-Byginc » 06.10.2013 15:40
Dneska jsem byl na výměně palivového filtru se svým fofo // 74KW a po hodině hledání mě mechanik poslal dom že ti nemuže najít kde je namontovaný :nixw: m užete mi poradit kde ho najdu děkuji
Focus 1.6 16 74kW Style
lucky.jack
Re: Palivový filtr
Příspěvek od lucky.jack » 06.10.2013 16:39
Nenajdeš. Není tam.
Frodo-Byginc
Re: Palivový filtr
Příspěvek od Frodo-Byginc » 06.10.2013 17:17
není a jaká tam je náhrada za palivový filtr ?? děkuji
mikki
Re: Palivový filtr
Příspěvek od mikki » 06.10.2013 18:36
jemné sítko v nádrži ,víc nehledej.
Frodo-Byginc
Re: Palivový filtr
Příspěvek od Frodo-Byginc » 06.10.2013 18:49
aha a mohli byste poradit jaký objednavací číslo mám ho asi usazený špatně tam jde palivo :( děkuji
lucky.jack
Re: Palivový filtr
Příspěvek od lucky.jack » 06.10.2013 19:23
Pochybuju že je to tímhle. Jaký jsou příznaky toho, že ti tam nejde palivo? Po otočení klíčku do II. polohy slyšíš čerpadlo?
Frodo-Byginc
Re: Palivový filtr
Příspěvek od Frodo-Byginc » 06.10.2013 19:32
Ano čerpadlo slyším, vyměnil jsem svíčky při plný nádrží startuje kolem půlky po delším točením ,tak jsem myslel že to je tím :gott: a to má najeto pocti vích 63 000 :dih: děkuji za radu
viduka55
Re: Palivový filtr
Příspěvek od viduka55 » 06.10.2013 22:05
Zkusil bych to napichnout na diagnostiku jestli tam nahodou nebudes mit chybu p0460 - p0464
Obrázek Obrázek
Frodo-Byginc
Re: Palivový filtr
Příspěvek od Frodo-Byginc » 07.10.2013 15:51
chyba žádná neukazuje :nixw: a byl jsem po každý u někoho jiný ho nevím co s tím :gott: děkuji za radu
sofyx
Re: Palivový filtr
Příspěvek od sofyx » 14.10.2013 02:41
A nemuze byt sitko zabudovane v palivoven cerpadle,nekde to tak pry bývá,nebo dokonce i v palivove hadici
Focus 1.6 16V 74Kw Trend+ 12/2006
sofyx
Re: Palivový filtr
Příspěvek od sofyx » 14.10.2013 02:45
Protoze i se sitkem v hrdle se delaji usazeniny na dne nadrze
Frodo-Byginc
Re: Palivový filtr
Příspěvek od Frodo-Byginc » 14.10.2013 18:44
Potvrzeno žádný filtr není ve fofo2 :irre: Dneska jsem to nechal v servise co jsou machři na elektroniku aby našli proč to špatně startuje? A asi blba otázka šel by si doplnit sam filtr palivový na hadičku od benzinu ?
lucky.jack
Re: Palivový filtr
Příspěvek od lucky.jack » 14.10.2013 18:49
Šel, ale musíš znát vnitřní průměr hadičky od čerpadla do motoru. Pak už jen stačí sehnat filtr(ford na některé benzínové motory taky filtr dává). Nebo klasický obyč. filtr třeba z felicie :wink:
zaks
Re: Palivový filtr
Příspěvek od zaks » 14.10.2013 19:02
Nevím jestli to má Ford u všech aut nebo jen u Fiesty, ale kdybys použil tenhle palivový filtr, tak ti nestačí koupit jen ten, jsou tam na hadici speciální koncovky, které se na konce filtru nacvakávají :!:
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
Frodo-Byginc
Re: Palivový filtr
Příspěvek od Frodo-Byginc » 14.10.2013 19:37
Děkuji ,podle mě je škoda že ho tam nedali do fofo2 ,
