Dr.Romca
Re: Baterie
Příspěvek od Dr.Romca » 24.09.2013 12:08
No, asi na tom něco bude - mé předchozí mondeo jsem prodal s baterií Motocraft r.v. 1997, prodáno předloni, v novém Mondeu baterka již vyměněna, kvůli vybití a přebíjení teda, ale co jsem četl recenze na současné baterie Motocraft, tak prej bída...
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 24.09.2013 12:44
Tak jako se vším, potřebují prodávat a ne že vydrží baterka 8 let jako u mého Escorta /Bosch/ :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
marrek
Re: Baterie
Příspěvek od marrek » 29.09.2013 09:49
zdravim,
mam FORD FOCUS II Turnier (DAW_) 1.6 TDCi 66kW r.v. od2004-11
po 7 rokoch mi odisla povodna baterka Ford Silver Calcium (60Ah 590A)
teraz mam v aute pozicanu Akuma komfort+ (65Ah 570A)
majitel mi povedal, ze mi ju preda ak budem chciet (baterka ma 6mesiacov),
baterka ma mensi startovaci prud ako povodna, nebude v zime problem so startovanim?
dakujem, pekny den
Ford Focus(2015) III 2.0 TDCi (110 kW) Combi
Dr.Romca
Re: Baterie
Příspěvek od Dr.Romca » 29.09.2013 10:57
Čau, o 20A je to celkem jedno, 1.6 není zase takový objem, aby se to projevilo...
Maximální proud je stejně nižší když je výrazně pod nulou, kromě toho maximální proud na baterce napsaný se měří v laboratoři - je to takový údaj neúdaj...
Vůbec bych se toho nebál, bude na tom líp, jak ta Fordí... :palec_nahoru:
Jokoha
Re: Baterie
Příspěvek od Jokoha » 11.10.2013 19:48
Čaute,
prosím o radu - před chvilkou jsem chtěl vytáhnout baterku za auta (FOFO I) chci si ji dobít, ale nemůžu vyšroubovat šroub co drží popruh - protáčí se. Jaká je prosím konstrukce tohoto spoje - je tam dole nějaká matice či podložka se závitem?
Dále prosím o radu - mám tam autobaterii Motorcraft. Zátky pro kontrolu elektrolytu nemají zářez pro šroubovák, ale v bloku baterie u zátky je malé vybrání. Je vidět, že předchozí majitel se pokoušel (nebo to běžně dělal) tyto zátky vytáhnout. Já měl v autě dosud vždy baterie, které měly zašroubovací zátky. Je tedy nutné tyto zátky bez závitu nějak vydloubnout při nabíjení nebo to už nebude třeba? Přemýšlel jsem i o tom, že baterii nabiji v autě, na netu a i tu na fóru jsou nat tuto formu nabíjení různé komentáře - někdo to odmítá, jiný říká, že to není vůbec problém. Můžete se prosím i k tomuto vyjádřit?
Díky moc za vaše odpovědi.
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 11.10.2013 20:20
Srob na "matku" v tom velkom plastovom drziaku baterie. Ak sa ti uz pretaca, tak jedine odvrtat. Staci odfaklit hlavicku, popruh uz das dole. A potom vydolujes cely srob aj s matkou von.
Stuple mozes kludne vylupnut a skontrolovat hladinu elektolytu. Ak zasvietis dnu vsimnes si take plastove tycky vo vnutri. Tie ukazuju vysku hladiny. Pravdepodobne ti bude chybat. Tak to dolej DESTILOVANOU vodou (NIE INOU!!!).
Jokoha
Re: Baterie
Příspěvek od Jokoha » 12.10.2013 11:57
To Stano: Díky. Moc jsi mne nepotěšil.
Nevíš, co je tam za matku, jak je široká? Přemýšlel jsem, že se ji pokusím zespodu pojistit - vyvrtat malý otvor až do matky, vrazit tam nějaký čep, aby se neprotáčela a zkusit to povolit. Možná by to zabralo.
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 12.10.2013 17:44
To nie je matka ako taka. Iba "valcek" so zubami po obvode, ktory je natlaceny v tom plaste. Nic tam medzi to a plast vrazit nepomoze. Ma to na sebe skor zubky ako zuby. Neviem co za experta to vymyslelo. Fakt staci troska necistoty na zavite a odtrhne to. Ak si niekolko rokov nevytahoval baterku, tak to pojde iba veelkou silou.
Ac1D
Re: Baterie
Příspěvek od Ac1D » 13.10.2013 21:11
Já nabijim baterii v autě bez odpojení a nikdy zadny problém tak bych se toho nebal a co znám většinou každý takhle nabíjí. Jen pozor na drahé polovicky který nutné potřebuji auto a nepřijde jim divné ze je kapota od motoru zvednuta a vede tam kabe. Nastartování baterka přežije jen to stoji par pojistek a nabijecka je KO :roll:
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 13.10.2013 21:13
Já baterku odpojuji a připojím do zapalovače udržovač :mrgreen:
Karet
Re: Baterie
Příspěvek od Karet » 13.10.2013 21:48
phofy píše:Já baterku odpojuji a připojím do zapalovače udržovač :mrgreen:
Udržovač - to sis dělal, nebo někde koupil?
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 13.10.2013 21:52
To si spravis aj doma. Koncovka do zapalovaca, kabel, drziak na 8xAA baterky (2x4 baterky) a polovodicova dioda. Pozapajas dokopy, strcis do zapalovaca a mozes odpojit baterku. Len nemozes cvaknut centralom, zapnut radio/svetla, nebodaj nastartovat.
Karet
Re: Baterie
Příspěvek od Karet » 14.10.2013 01:27
No jasně. to by byla moc velká proudová zátěž, prakticky zkrat baterií. :wallbash: (měkký zdroj napětí). :wink:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 14.10.2013 07:27
Nebola. Vsimni si tu polovodicovu diodu ;)
Karet
Re: Baterie
Příspěvek od Karet » 14.10.2013 09:24
Aha, jasně. To jsem opomněl. :dih: 8) Ale zpátky k tématu: já teď zkouším akumulátory Bosch. :idea:
