Dvouhmota
Re: dvouhmota
Příspěvek od stano. » 09.10.2013 16:56
Presne tak. A kopu takych veci v Autokelly je rovnakeho povodu.
Zameral by som sa na OVERENE referencie firmy, ktora robi repas. Vyvalit plnu cenu za dvojhmotu by sa nechcelo ani mne.
lucky.jack
Re: dvouhmota
Příspěvek od lucky.jack » 09.10.2013 22:07
Nevím jak repas setrváku, ale stále víc se kloním k takový "prasárně", jako je setrvák svařit a udělat z něj jednohmotu a následně nechat vyvážit.
smoula
Re: dvouhmota
Příspěvek od smoula » 09.10.2013 22:08
Není už pak lepší koupit rovnou novou jednohmotu?
lucky.jack
Re: dvouhmota
Příspěvek od lucky.jack » 09.10.2013 22:10
No ona se jaksi na 1.6 naftu nedělá(nebo jsem na ni nenarazil).
V12
Re: dvouhmota
Příspěvek od V12 » 10.10.2013 08:03
Rozobrat, vykuchat, zlozit, zavarit, vyvazit a jazdit. Aj to je cesta. To vyvazenie sa ale musi urobit maximalne poctivo, inak...
mikki
Re: dvouhmota
Příspěvek od mikki » 10.10.2013 10:04
lucky.jack píše:No ona se jaksi na 1.6 naftu nedělá(nebo jsem na ni nenarazil).
odkaz na jednohmotu je na předcházející stránce.
sandokan
Re: dvouhmota
Příspěvek od sandokan » 10.10.2013 10:36
kde ? ja tam vidim len na 2hm Sachs a potom spojku...daj konkretny odkaz
Marod22
Re: dvouhmota
Příspěvek od Marod22 » 01.08.2014 18:01
Chalani v poslednej dobe, teda dnes som sa na to dosť sústredil, počuť klepanie za nasledovných okolností. Keď mám zapnutú klímu, radiť plynulo je ťažšie a často pri pustení spojky cítiť trhnutie a počuť klepnutie. Bez klímy málokedy, s klímou často. Ďalej na dvojke pri malom plyne a pohupovaní dopredu dozadu je takisto počuť klepnutie, ale toto si nie som istý či môže mať spojitosť s dvojhmotou, to prvé áno. Keď som došiel domov, skúsil som vypnúť motor bez spojky čo bežne nerobím, zarachotilo to. Naštartoval som a skúsil so spojkou, v podstate nič. Na voľnobehu ani po štarte neklepe nič. Chcem sa spýtať či to trhnutie a klepnutie pri zapnutej klíme pozorujete tiež.
Jardak
Re: dvouhmota
Příspěvek od Jardak » 01.08.2014 20:33
Jak je na tom řemenice klikovýho hřídele?
Marod22
Re: dvouhmota
Příspěvek od Marod22 » 01.08.2014 22:01
Tak to vôbec netuším. Pôjdem s tým do servisu, mám si ju nechať skontrolovať?
Jardak
Re: dvouhmota
Příspěvek od Jardak » 01.08.2014 22:24
No ta souvislost s tou klimou může napovídat, že ta guma v tý řemenici už není moc ve formě...
V12
Re: dvouhmota
Příspěvek od V12 » 02.08.2014 06:30
Presne tak, pokial to ma suvis s klimou, s velmi velkou pravdepodobnostou sa jedna o hlavnu remenicu. Na 1.6HDI sa zacinaju prejavovat obvykle po 160k km.
Marod22
Re: dvouhmota
Příspěvek od Marod22 » 02.08.2014 16:25
Dobre a dá sa nejakým spôsobom opraviť, alebo len vymeniť? Predpokladám, že je to stále lepšie ako dvojhmota.
Jardak
Re: dvouhmota
Příspěvek od Jardak » 02.08.2014 20:13
Řemenice se dá pouze vyměnit. Můžeš odmontovat pravý kolo a podběh a řemenici zkontrolovat.
Je ze dvou částí spojených gumou, můžeš zkontrolovat v jakým je ta guma stavu.
Andymaniac
Re: dvouhmota
Příspěvek od Andymaniac » 03.08.2014 11:49
Mám dotaz, jestli dvouhmota je u 1,8tdci stejna pred fl i po fl ? Myslim si, ze jo, ale nevim proc, napr. Autokelly to rozlisuje :bebng:
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
