blikání kontrolky žhavicích svíček při jízdě, konec jízdy
Lagik
Re: blikání kontrolky žhavicích svíček při jízdě, konec jízdy
Příspěvek od Lagik » 08.10.2013 08:07
Cenu se dozvim tento týden ale nad 26000 bych se prý dostat neměl - repas 1 vstřik 1500 - 3500 dle typu, Repas čerpadla cca 9000, čistění systému - nadrž potrubí.... 1000 a filtr 800 a plus prace
Ford Focus Combi r.v. 04 1,8 TDCi 85 kW
průměr 4,7/100 léto - 5,1/100 zima
phofy
Příspěvek od phofy » 08.10.2013 18:35
tak to je nádherná cena :palec_nahoru:
Lagik
Příspěvek od Lagik » 08.10.2013 18:46
Jen doufam že je to naposledy co jsem to řešil že se to neobjeví za rok za dva zase :(
shrapnel
Příspěvek od shrapnel » 09.10.2013 21:57
Zdravim, tiez mam problem s rozvietenim kontrolky zhavicov a naslednom zdochnuti.
Ale mne auto pokial je vychladnuty motor, teda napr. stoji dlhsie ako hodinu, tak nastartuje v pohode a aj ide v pohode hociaku vzdialenost. Pokial auto neodstavim na kratku dobu. Teda napriklad skocim do obchodu a za 10-30min sa vratim a chcem ist prec autom. Motor sa nestihol ochladit. Nastartuje v pohode ale vie aj po nastartovani ked ho necham na neutrali po chvilke zacat blikat kontrolka zhavenia a nasledne zdochne. Alebo sa normalne rozbehne a napr po 500 metroch spravi to iste. Ked zacne blikat zhavenie, plynovy pedal funguje az kym to nezdochne, niekedy este predtym ako zasvieti kontrolka zhavenia sa zmeni zvuk motora na taky klepajuci traktor. Za jazdy vypnem klucik, zapnem, nastartuje a idem dalej, ale zase prejde iba kratky usek a zase kontrolka a zdochne. Takto sa to opakuje asi 3-6 krat a potom zase ide v pohode stale.
V tomto vlakne som sa docital ze by to mohol byt snimac vackoveho hriadela,
ale tie popisy problemu neboli uplne rovnake tak neviem.
Ak ste sa s niecim dost podobnym stretli dajte prosim vediet.
Dakujem
mam najazdene 205000km FF I 1,8tdci 2/2002
Ford Focus I 1,8 TDCi 2/2002
Jardak
Příspěvek od Jardak » 10.10.2013 05:58
Přesto bych ten snímač vačky zkusil vyměnit. Něčím začít musíš a tohle je to nejsnazší.
onysx
Příspěvek od onysx » 18.10.2013 18:07
Ahoj.uz to tu mozna padlo ale snazim se zjistit zda se da koupit samostatne cidlo tlaku paliva co je na vysokotlakem zasobniku paliva.vim ze se to prodava jako celek pavouk s cidlem za cca 6,500.dik
FF I kombi 1,8 Tdci 2003,85kw,šedá ghia v kůži,204tis km,5,3/100km
lukasun
Příspěvek od lukasun » 19.10.2013 21:11
To samé se projevilo u mě. Diagnostika potvrdila chybu v plynovém pedálu. Takže žádná hrůza. V jedné části je na grafu "díra" při plynulém lešlápnutí odhadem 1mm. Uvidím jak se bude projevovat dál. Ale s výměnou pedálu počítám.
Jak je to s repasem pedálu. Dělá to někdo? Někde jsem to četl...
L
1,8 tddi r.v. 2001
paja75
Příspěvek od paja75 » 21.12.2013 14:27
Podle diagnostiky mam stejny problem - snimac polohy vackoveho hridele. Ale nemuzu ho nikdy najit, ze bych ho vymenil, motor 1,8 TDDI. Nemuzete me nekdo navest kde ho mam hledat?
Ford Focus combi-1.8 TDDi, 2002
Jardak
Příspěvek od Jardak » 21.12.2013 15:03
Než položíš stejnou otázku do dalšího vlákna, je vhodný se nejdřív podívat jestli v tom prvním už třeba není odpověď.... :wink:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=15
Vzhledem k tomu že máš TDDi který čidlo vačky nemá, může bejt problém přímo ve vstřikovacím čerpadle. Chce to napsat přímo kódy závad....
paja75
Příspěvek od paja75 » 21.12.2013 15:48
Tak nevim proc to potom v diagnostice pise P16665 snimac polohy vackoveho hridele. A cidlo pro TDDi normalne koupis.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 21.12.2013 15:55
Možná tak čidlo otáček kliky, ale vačky těžko.... Koukni na víko ventilů jestli ho tam máš.
mareck3
Re: blikající kontrolka žhavení,divný chod motoru
Příspěvek od mareck3 » 31.01.2014 16:40
Nazdar Fordaci,
mam focus 2003 1.8tdci 76kW a taky se mi stane, ze pri jizde motor lehce zaskubne a zacne blikat kontrolka zhaveni, ale jede to normalne dal jako by nic. Motor nezhasne ani chyba nepretrvava jak pise vetsina. Tedy kdyz vypnu a zapnu motor vse je OK na dalsich zhruba 4OOkm. Je ta zas problem vstriku, cerpadla nebo snimace plynu? (jak se tu vetsinou pise) Diky za radu
Jardak
Příspěvek od Jardak » 31.01.2014 16:48
Co diagnostika, pamět závad určitě není prázdná.....
mareck3
Příspěvek od mareck3 » 03.02.2014 23:37
Dnes jsem byl na diagnostice a ukazalo mi to chybu na cerpadle a jen jeden vstrik vic propousti cca 500mg. Takze jasny. Servisman mi doporucil cistic palivove soustavy, jiny servisman mi doporucil spis aditivum VIF SUPER DIESLE ADITIV, ze je to sice na delsi dobu ale postupne to vycisti taky. Klasicky cistic je pry dobry spis jako prevence u novych aut, u starych pry muze uvolnit nejaky special povrch v palivove soustave a zasekat to cely, i s nahromadenym bordelem. Tak nevim komu verit, vyklad od obou znel duveryhodne jako i jejich servisni minulost... zrovna ted se mi financne nehodi delat repasi cerpadla a vstriku :-P Nejake rady, zkusenosti? Mam najeto 170tis (podle servisky, dovoz z D) Diky
