Deflektory (ofuky) okien/problem
Karoserie, světla, lak ...
stanodemo
Příspěvek od stanodemo » 02.10.2013 15:30
Zdravim.Dal som si (podla navodu) deflektory na predne okna.Nad 80km to fuci,ako keby bolo pootvorene okno.Samozrejme je na doraz zavrete.Mal niekto podobny problem?
FOFO II PO FL/1,6 16V/TREND X/TANGO RED MET/Hatchback
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=37784
7a53366
Re: Deflektory (ofuky) okien/problem
Příspěvek od 7a53366 » 06.10.2013 16:54
Závadu odstraníš demontáží ofuků. :perfect:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 06.10.2013 18:39
Videl bych to bud spatnym vyrobkem a nebo spatnou montazi...delal jsem deflektory uz asi na 6ti autech a nikdy nebyl zadny problem
Obrázek Obrázek
stanodemo
Příspěvek od stanodemo » 06.10.2013 21:20
Tam nieje co pokazit.Proste som ich nasadil a zda sa mi ze sedia dobre.Pekne licuju,ziadna fuga.Tak neviem,asi pojdu dole,ale je to skoda.
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 06.10.2013 22:00
Je mozne ze mas malo zasunute ty plisky a mas okna s ochranou proti sevreni a proto ti okno nevyjede az nahoru a proto ti to dela co ti to dela
Obrázek Obrázek
stanodemo
Příspěvek od stanodemo » 07.10.2013 23:25
Asi to je tou ochranou.Ale na strane spolujazdca je to v poho.Som z toho jelen :nixw:
Příspěvek od stano. » 08.10.2013 09:43
Skontroluj, ci mas gumy/tesnenia okolo dveri poriadne pozatlacane v drazkach. Hlavne ta vonkajsia dost casto vyskoci a potom tadial fuci.
mikki
Příspěvek od mikki » 08.10.2013 12:53
Neřeknu dávat to na stará auta kde to mělo aspoň nějakou účinnost,ale na dnešní auta s klimou když okno vlastně za jízdy neotevřu.A navíc to vypadá hrozně.Tak pro kuřáky možná .
stanodemo
Příspěvek od stanodemo » 09.10.2013 01:32
Este pozriem to tesnenie.Ak je O.K. idu dole.30 ecka v p..i. :dih:
Nekupi niekto ofuky? :D
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 09.10.2013 17:22
Koupim...das mi 30 ecek a zaplatis postovny a....souhlas,??
Obrázek Obrázek
raji
Příspěvek od raji » 09.10.2013 19:33
Já mám přes rok tyto a absolutní spokojenost-
http://www.jjautomotive.sk/index.php?la ... s-5d-combi
Ford Focus combi. r.v.7/2004. 1,8TDCI/85Kw, Most
stanodemo
Příspěvek od stanodemo » 09.10.2013 22:35
.....a ked zavolas do 10-tich minut Viduka,pridam sadu zimnych kolies zdarma. :perfect:
Zajtra sa idem spytat do Fordu,lebo mi to neda.Tesnenia su dobre,deflektory firma Heki.
cage
Příspěvek od cage » 09.10.2013 22:43
Ofuky jsou dobré, tak akorát na to,že když prší a ty zrovna stojíš nebo spíš v autě, tak můžeš větrat a neprší Ti do auta a nemlží se Ti skla :D :nazdravi:
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
stanodemo
Příspěvek od stanodemo » 09.10.2013 23:00
Ako pises cage.Som na ne zvyknuty z predosleho auta.Plus ked idem sam dlhsiu trasu,zahulim aj v aute :nixw:
raji
Příspěvek od raji » 10.10.2013 02:35
No já to hlavně využívám v letě. Nechám pootevřený okýnka tak o dva cm a je to v pohodě.
Než mně tam někdo hodí vajgla :huraa: :wallbash: :wallbash: :hhura:
Zpět na „Karoserie“
