Měnič napětí - z 5,3V na 3 V
Eidž
Poradí nějaký bastlíř, jak ze zdroje 5,3V udělat 3 V?
Už mě štve měnit baterky v bezdrátovém zvonku, tak bych chtěl udělat napájení z adaptéru. Zvonek má 3xAA baterky. Jenže uvnitř napájí 3V elektroniku a 4,5 V je na reproduktor.
Nebo jiný nápad, jak to udělat?
Seat Altea XL-prodáno
- voofy
Re: Měnič napětí - z 5,3V na 3 V
nejsem zrovna elektrikář, ale třeba jen ten nápad... U=R*I... Když chceš zmenšit napětí, tak logicky bys měl zmenšit odpor nebo proud.... ale něco mi napovídá, že bys asi měl pohlídat i to napětí aby bylo stejný jako ve zvonku...
Ford Focus II před FL 1.6 Zetec-S PFI Kombi
- VH123
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
MiloshCZ
Jestli to dobře chápu, tak zadání zní: Jak nahradit 3xAA baterie něčím, co bude napájené ze zásuvky?
- Karet
A co takhle pětivoltový adaptér do zásuvky a připojit na kontakty baterií ? Místo baterek nějaký vyhlazovací filtr, kvůli repro (aby to nebručelo).
Nebo je z té soustavy baterií zvlášť odbočka na 3V elektroniku?
ja udelal dratovy zvonek ... a je klid
tomelektron
nekolik diod do serie. Na 1N4007 je ubytek 0,6-0,7V na diodu, tzn 3 nebo 4 do serie.
Jsou nejake pozadavky na stabilitu?
05/1996 - Ford Mondeo - MK I - 5 dv. - 1.8 82kW Zetec-E - 198500km
Eidž
Upřesnění zadání:
- potřebuji 3 V ss a 4,5 V ss
- ideálně snížit napětí ze zdroje ss, co už mám (5,3 V)
- drátový zvonek je, ale bohužel dráty končí v chodbě u dveří - a když jede digestoř zvonek není slyšet. Podobně, když jsme na zahradě. Proto jsem v chodbě přibastlil k drátovému zvonku bezdrát. Funguje skvěle. Jenže nemá indikaci vybité baterie, takže jsme zase na začátku... Dráty do kuchyně dotáhnout lze, ale zatím není rekonstrukce v plánu
a tahat cokoliv v liště mám zakázáno.
Ještě mrknu na ty stabilizátory napětí nebo ten nápad s diodami - začínám věřit, že řešení bude.
- Dr.Romca
použil bych LE30...
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... LE30C.html
Pokud chceš lepší účinnost, tak spínanej zdroj...ale to bude složitější...
EDIT: A z 5,3V na 4,5 bych snížil jednou diodou 0.7V, nebo 2x schottky 0,4V a máš to
Eidž
V Table 1 píšou o vstupním napětí 20 V.
Nebude problém, když to bude mít na vstupu jen 5,3 V?
Nebo to špatně chápu?
MiloshCZ
Table 1 jsou Absolute maximum ratings, tj maximální povolené hodnoty, které nesmíš překročit. Tebe zajímá Table 13, řádek Vi, kde je napsáno maximální napětí 18V a minimální se musí spočítat z výstupního napětí a z minimálního úbytku na stabilizátoru. Výstupní napětí je 3V, úbytek je z grafu Figure 3 maximálně 0.25V, takže minimální vstupní napětí pro ten stabilizátor je 3.25V.
- VH123
Jojo, nějaký minimální rozdíl napětí na vstupu a výstupu tam být musí. Každopádně je úplně jedno jestli si uděláš odporovej dělič, srazíš to diodama nebo koupíš dva stabíky a k nim 4 kondíky. Všechno to jsou korunový nebo dokonce halířový položky. Ty desetinky voltů moc prožíváš, není to žádná velejemná elektronika, pár voltíků sem, pár tam...
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Eidž
Tak neznám míry odolnosti čipů, které čína použila pro realizaci tohoto výrobku, tak jsem obezřetnější.
Nakonec zvítězilo jednoduché řešení - 3 diody, napětí 3,6 V. Taky jsem se mohl plácnout přes kapsu a dát tam 4 diody.
Na reproduktor přivedených 5,3 V (místo 4,5). Je hlasitější...
Ještě na měsíc připojím měřič spotřeby, abych měl představu o spotřebě "naprázdno" celého bastlu a pak se uvidí.
Díky za pomoc - cíle zatím dosaženo, zvonek je napájen 230V a je to bezdrát, takže jsem nemusel vrtat a pod.
- Karet
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
