Predajca sa vyhovara, nechce riesit reklamacie.
Jake tlumice?
Re: Jake tlumice?
Uz tu niekto riesil, ze nove tlmice boli o 3 cm kratsie ako tie, co mal na aute. Ale ze je pravy a lavy iny, to som este nevidel
mstancik1
Re: Jake tlumice?
Ukazalo sa nakoniec ze ten jeden tlmic bol iny typ. Predajca mi potom poslal spravny a uz boli obidva rovnake. Posledny vikend som tlmice vymenil. Co bolo zvlastne ze ked som vybral stary dal dole pruzinu a porovnal s novym tak novy KYB bol o 4 cm dlhsi. Stary sa evidentne dal trochu vytiahnut ale vracal sa potom naspat. Namontoval som na novy pruzinu a porovnal z druhym starym na ktorom bola este pruzina. Vtedy boli rovnake, asi to nejak suvisi s roznou konstrukciou tlmicov.
Aj ked som obidva namontoval, kolesa boli v rovnakej pozicii, ziadne zvysenie podvozku a pod. Auto jazdi vyborne , je cele trochu tvrdsie a vyborne drzi v zakrutach , odhadujem ze stare tlmice uz mali tak 30% ucinku po 7 rokoch.
FF MK2 r.v.2006 1.6 Ti-VCT combi
Re: Jake tlumice?
Kolko mali km?
mstancik1
Re: Jake tlumice?
135000km nove som dal KYB G-shock
Naposledy upravil(a) mstancik1 dne 10.09.2013 20:55, celkem upraveno 1 x.
ballu
Re: Jake tlumice?
Nemůžeš posuzovat km , vše záleží na šířce gum ,jejich hustění a hlavně, po jakých cestách jezdíš. Co vím , tak většina tág v Brně jezdí na Keybách a spokojenost.
PS: při slušném zacházení 120 - 150 tis.km.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Jardak
Re: Jake tlumice?
Moje auto má cca dvojnásobek a tlumiče jsou na 90 % původní a přitom nemám pocit, že by byly na odchodu...
PS mám možnost jezdit i s jinými auty, takže mám srovnání.
mstancik1
Re: Jake tlumice?
Skusal som zatlacit piest na novych a starych podla toho usudzujem ze stare mali tak 30% ucinku, isli totalne lahko.
slavomir16
Re: Jake tlumice?
mne teraz menili predné tlmiče, po 130k, jeden trošku tiekol, dal som monroe, na naše cesty a pri mojom nájazde si myslím, že tieto mi úplne stačia. Stály 96 € jeden.
Re: Jake tlumice?
To stoji original taky
slavomir16
Re: Jake tlumice?
126€ ford košice
PetrAT
Re: Jake tlumice?
Mě se ty "origo" tlumiče moc nezdají
Na zadní nápravě jsem je musel měnit po 60t km
Teď mám najeto 100tkm a už sou zase v háji
Momentálně ford čr má nějakou slevu
Ty zadní by měly stát 4000,- sada
FF II 1,6 benzín kombi Trend
Re: Jake tlumice?
predni stoji cca 4500 sada .
- fatran
Re: Jake tlumice?
Zadna naprava mi uz cim dalej, tym viac bucha na nerovnostiach, takze caka ma pravdepodobne vymena zadnych tlmicov, pravdepodobne Kayaba, ale mam otazku: treba menit aj horne ulozenie? Ak ano, co vsetko treba kupit?
Dakujem.
Dakujem.
Ford Focus 1,6 TDCi 85 kW, combi, Silver Moondust 2012
Lobista
Re: Jake tlumice?
Tak na něj pošli ČOI, když ti pošle jiné zboží než sis objednal.stano. píše:Uz tu niekto riesil, ze nove tlmice boli o 3 cm kratsie ako tie, co mal na aute. Ale ze je pravy a lavy iny, to som este nevidel
- johnustek
Re: Jake tlumice?
ja by som tiez chcel vediet ktoré tlmice : sachs alebo kayaba ??? poradte
FoFoII combi 2005 1.6TDCi 66kw
