Modul na dotiahnutie okien
Re: Modul na dotiahnutie okien
tak pak je problem v pripojeni na motorek - odpoj puvodni draty
michal1706
Myslis tie dva kable co idu z modulu na motorcek? Tie mam odpojit? Mam uz len poslednu 15A poistku...
Ford Focus II FL 2008 1.6TDCi 80KW
michal1706
Moze byt teda problem v tom ze zeleno cierny a zeleno biely som dal opacne na motorcek? Lebo to som si nevsimol ako som daval. Len som prestrihol kabel ktory je na zatvaranie okna na motorceku a pripojil dva kable z modulu ale neurcoval som ktory z tych kablov ma byt k motorceku a ktory na kabel od vypinaca z toho prestrihnuteho myslim...
Len mne tu poistku vyhodilo hned po pripojeni baterky, z oknami som nic nerobil lebo som ani nestihol, koli tomu skratu...
michal1706
ZaQik tak po odpojeni kablov na motorcek to poistku nevyhodilo
to je dobra sprava...
- Adow
No, podle těch schémat bych řekl, že máme "negative raising" - tj. že impulsem je přivedená kostra (ne napětí). A v té variantě jde jeden červený na zem. Ale třeba tomu blbě rozumím..ZaQik píše:proc?
zajima me, ktery druhy (krome cerneho) dal na kostru ... cervene mel spojit na dat na +12V
jeste bych pro test odpojil od motorku originalni kabel
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
michal1706
Chalani funguje to, ale naopak
pri zamykani modul nerobi nic. A pri odomknuti auta dialkovym zacne modul cvakat a zacne zatvarat okna. Moj problem s tou poistkou bol ze som na motorcek naopak priviedol kable. Teraz som ich prehodil a okna zavieraju ale este je tam problem asi s tym signalom z kluca. Aby zatvaral okna pri zamknuti a nie pri odomknuti
to vypada, zes to pripojil na pin 14 misto na 13
michal1706
Fuu ZaQik, ja nad tym rozmyslam teraz, ja to mam na 90% na tom C99-13, lebo ked mi tu poistku vyhodilo tak som to 2x kontroloval. Je tam 16pinov pravda? A ja som to pripojil na 4pin od konca. Ale skontrolujem to, ale az v utorok rano.
michal1706
ZaQik ahoj, problem vyrieseny. Ja som modry mal na c99-13. Kedze si pisal ze som to zapojil na pin14 namiesto pinu13. Tak som teda skusil dat na ten pin 14 a teraz to funguje pri zamykani.
A modul je teraz uz plne funkcny.
Dakujem ze si mi s tym pomohol, bez tvojich rad by som to neurobil.
Michal
Michal
rado se stalo - proto jsme tu
