divný zvuk z motoru
Re: divný zvuk z motoru
Příspěvek od miki21 » 26.09.2013 12:52
Klepat, cvakat může všechno, co se na motoru hýbe. Cvakat mohou i vstřiky. Ventilové vůle.
Na klice můžou být vyběhané šály, nebo může mít vůli pístní čep. Klepe to v momentě, kdy je motor v tzv. mrtvém bodě.Ani v tahu a ani nebrzdí. Většinou to po lehkém přidání ztichne a po ubrání na chvilku zvýrazní . Těch možností cvakání může být spousta a takhle od klávesnice to určit je těžké.
Pístní kroužky je dle mne nesmysl.
FokusF
Příspěvek od FokusF » 27.09.2013 18:44
tak panove,po vymene alternatora mam klid,opravdu ten zvuk je zlatej tedka,zvlašt pri nastartovani :perfect: dodam video potom.
Co se zlepšilo : neklepa nic u motoru,otačkomer se vraci jak ma při razeni,a bude to znit divne ale to auto neškube :nnou: proste komfort :nazdravi:
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 27.09.2013 19:09
Taky můžu konečně přidat do mlýnku...
Závady:
řachtání z převodovky
divný zvuk v polotahu motoru
škubání po puštění a sešlapnutí plynu
(prokluz spojky)
opravy:
nová spojka (spojkové ložisko bylo ponecháno :shocked: - najeto 320.000km, dle slov mekánika bylo OK)
nové rozvody
gufera na poloosách
správná hladina oleje v převodu
kosti stabilizátoru (nejčastější focousí oprava)
vyčištění škrtičky a váhy fuku
Výsledek:
stařík přede jako za mlada
chroustání od převodu zatím úplně zmizelo
divné zvuky v polotahu prakticky zmizely (ovšem je chladno, až bude teplo, může tomu být jinak)
motor se zkultivoval a reakce na plyn je krásně plynulá a jde hbitě za plynem (samo v rámci možností, přeci jen je to 1,6.......)
Cena: komplet i s prací 12tis.
Tákže ZATÍM naprostá spokojenost!!!! :huraa:
Příspěvek od miki21 » 28.09.2013 08:31
Až odejde to spojkové ložisko, tak ať si to mekánik vymění zdarma. :irre:
VH123
Příspěvek od VH123 » 30.09.2013 13:23
Tak do měsíce mě čeká spojka, jsem na vážkách jestli nechat měnit jen přítlačák a lamelu nebo i ložisko. Najeto vcelku důvěryhodných 145 tis., takových 60-80 tis. bych rád ještě najel. Nějaké názory, zkušenosti? Dík.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
margarita
Rada s hucenim
Příspěvek od margarita » 06.10.2013 19:37
Dobry den, mam Focuse kombika a pred tydnem jsem dala vymenit rozvody. Od te doby mi to v aute huci. Rekla bych, ze je to od motoru. Je to slyset i pri stani. Dekuju
petulak
Příspěvek od petulak » 07.10.2013 08:53
video se zvukem, takhle se to špatně definuje.
Dragon_ZR-7
Příspěvek od Dragon_ZR-7 » 11.10.2013 12:00
Zdravím, ďaľší mesiac za mnou a auto stále šlape bez pazvukov :perfect: . Klop-klop-klop... aby to tak zostalo! :palec_nahoru:
Ford Focus 1,6 16V Zetec (74 kW), r.v. 2003, stav tacho.: +199 000 km
Kawasaki Z750S, r.v. 2005, stav tacho.: +73 000 km
jaroslavvik
Příspěvek od jaroslavvik » 31.12.2013 01:28
Tak to tady trochu oživím. Před rokem sem měl velký problémy o volnoběhem. Vyměnila se ta podtlaková hadička. Zhruba před půl rokem svíčky. Na cívku a zapalovací kabely sem nešahal. Pořád mi připadá že motor má volnoběh nějaký nízký a dneska při čekání na pizzu sem nechal motor natočený, vylez sem z auta a hrozně to klapalo. Nedělá to pokaždý, spíš jen někdy. Když trošku přidám plyn, klapot zmizí. Zatím nevím co by to mohlo být ale asi to bude chtít někoho navštívit.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EBvAy_BdC_8[/youtube]
je : Ford Focus 1.6 Pacific Green
byl: Ford Focus 1.6 16v
byl: Ford Focus 1.8 16v
stolidus
Příspěvek od stolidus » 26.01.2014 20:13
Ahoj pánové. Podobnýho zvuku z 1. stránky jsem si všiml asi před 3 dny u našeho focuse. Je to takový jakoby zachrastění ložiska. Ale je to 1.8tddi 8O a né benzín. Dělá to při lehkým přidání plynu (spíš tak jen zvýšení otáček z volnoběhu na cca 1200-1400 ot., nevím přesně. Mám najeto nějakých 123 tis. Už celkem dlouho se zevnitř auta ozývá jakoby vodní pumpa (nevím jestli je to určitě tohle, ale aspoň u žigula skoro stejný zvuk byla vodní pumpa). Úbytek chladící kapaliny zatím nepozoruju. Ještě se mi jde ztuha řazení dvojky a občas i 3 a 4. Ale to celkem zřídka. Nevím, jak je na tom olej v převodovce, ale pochybuju, že ho někdy někdo měnil. Zkusím pořídit video až někam pojedu. Doufám, že to bude slyšet, je to celkem potichoučku a zdá se mi, že je to slyšet jen vevnitř :D
Ford focus 1.8 TDDi 66 kw r.v. 2002, Lada 2107 1500
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 04.03.2014 10:54
tomasl2256 píše:
petulak píše:Natoč video, při prudkém přidání plynu z volnoběhu.
tady je to video z volnoběhu, nejvíc je to slyšet na 0:28..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QQ5_6fUeOMY[/youtube]
Nějaké novinky ohledně tohoto zvuku? Nepřišel si na něco? :-)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 04.03.2014 15:03
jestli myslis te zvuk pri prudkem pridani plynu(s cvaknutim) tak to podle mne delaj vsechny benzinove motorizace...1.6ka ...moje 1.8 taky a souseda 2.0 taky....ja v tom nevidim nic divneho..poslechni si nekdy jinej focus...bude to delat taky...
Příspěvek od stano. » 04.03.2014 16:58
Tak tak. Aj to zaklepanie po tom odfuknuti sa niekedy podari. V beznej premavke neprejde klapka zo zatvoreneho stavu do skoro plneho otvorenia.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 04.03.2014 21:11
Jj to zaklepání, no ono to na volnoběh jenom tak zachrochtne. Ale u mě (předpokládám že i u kolegy z videa) když jedu do kopce tak to chrochtá i v kabině. No ale evidentně to bude vlastnost a ne závada :-)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 05.03.2014 14:44
podle mne řj moc pri tom proslapnuti plynu prida predstih az to zaklepe nez zas ubere...podle mne normalni vlastnost...to syknuti je zas vzduch rychle proudici do navakuovaneho saciho potrubi....
