Ford Focus 1.8 tdci - klepání ve volnoběhu
Re: Ford Focus 1.8 tdci - klepání ve volnoběhu
Pokud pouze zatížím spojku (nesešlápnu jí) rachot nepřestává. Rachot přestane až když spojka vypne - cca v půlce dráhy pedálu.
Teď čtu ještě tohle - stránka 19 http://www.ddauto.sk/pdf/zotrv_luk_diag_broz.pdf
a
sedí to na ten čtvrtý charakter hluku (ten poslední)... takže to možná setrvák nebude.. nevím.
Auto mám teprve cca dva týdny...
a
Renault Laguna 1.6 16V - zlatý auto...
Ford Focus 1.8 TDCi - taky už zlatý auto, konečně jsem se ho zbavil...
Jedno moudré, lidové pořekadlo praví, že Ford vám udělá radost hned dvakrát: poprvé když si ho koupíte a podruhé když se ho konečně zbavíte....
- Jardak
Jj obávám se aby nebyl problém v převodovce....
Řazení šlo dobře.. ještě to teda dneska pro jistotu vyzkoušim...
Nevím co je teda horší, jestli špatnej setrvačník nebo převodovka..
chjo
- Jardak
Chce to aby si to poslech někdo zkušenější, kdo ví co poslouchat. Převodovky u focusu moc neodchází...
- spanel
Kolik na tom setrváku, ložisku a spojce máš najeto?
podle tachometru je 170 tis... a myslim, že by to mohlo i odpovídat... ale kdo ví. Spojka měněná nebyla si myslim...
To rachocení dělalo při každém rychl. stupni i při volnoběhu - pořád stejně. Jen se měnilo a s otáčkami a když byl motor v záběru tak se ještě zintenzivnělo..
- spanel
No, pokud si tedy to auto chceš nechat, tak bych vyměnil spojku, ložisko a setrvák. Mohlo by se to tím vyřešit.
jj, už čekám jen na odpověď kamaráda ze servisu kdy si na mě udělá čas...
Ještě mě napadlo... nemohlo se stát nákou čirou náhodou, že v převodovce není olej?? dá se to nák zkontrolovat????
- Jardak
Olej se dá zkontrolovat. Ze předu na převodovce je kontrolní šroub na asi osmičku imbus.
Olej se mi nepodařilo zkontrolovat, ale včera si to poslech jeden známej ze servisu a myslí si, že bude něco špatně v převodovce...
pak dám vědět jak jsem dopadl..
