Divný zvuk po rozjezdu
- Kaizer
Re: Divný zvuk po rozjezdu
Taky mi to při rozjezdu něco mezi 20-25km/h cvakne.Je to takové cvaknutí jako při zavření centrálem.Pri studeném rozjezdu to udělá pokaždé.Při rozjíždění se zahřátým motorem to taky dělá ale nejsem si jistý jestli pokaždé.
Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI 2016 současné
Mondeo Liftback Titanium 2008 1.8TDCI 92kW. Chip Camp Performance 100KW/365NmSoučasnost
Focus II 1.6 Ti-VCT combi Titanium 2005.Chip 104KW/175Nm
Minulost
bill.da
me to dela pokazde a pozoroval jsem ze nastartuji bez kvaltu a jedu z kopce na neutral a udela to taky
- rh1980
Nejspíš to fakt vypadá že je to něco s ABS, protože včera jsem se rozjížděl z prudkého kopce a asi kolem těch 20km/hod jak to cvakne, jsem potřeboval trochu přibrzdit a jak to udělalo ten zvuk tak mě to nepatrně koplo do brzdového pedálu.
- petulak
Noo, jednou jsem někde četl, že nad 7km/hod. se automaticky zamkne centrál. ale..Kaizer píše:Taky mi to při rozjezdu něco mezi 20-25km/h cvakne.Je to takové cvaknutí jako při zavření centrálem.Pri studeném rozjezdu to udělá pokaždé.Při rozjíždění se zahřátým motorem to taky dělá ale nejsem si jistý jestli pokaždé.
- rh1980
To by ten zvuk byl slyšet vedle tebe kdyby to byl centrál, tohle jde od motorového prostoru.Kaizer píše:Noo, jednou jsem někde četl, že nad 7km/hod. se automaticky zamkne centrál. ale..
Jana.Lhotska
Mám ten samý problém u FF 1,6, r.v. 2009, už několik měsíců a začíná mě to dosti štvát..vypozorovala jsem, že když to bouchne, klapne či co, je to při rychlosti 20 km/h, je jedno jestli na 1 nebo 2 - s kvaltem ani otáčkama to dle mmého souvislost nemám, a myslím, že ani točení volantem to neovlivňuje. Stává se to, když je motor studený a pokud auto chvilku stojí, pouze po rozjezdu a pak už nic.. Výjimka, kdy to neudělá je, pokud jedu delší dobu na 1 a nedosáhnu u toho rychlosti 20, což teda běžně nejezdím..
pak zařadím 2 a na žádný zvuk. Jakoby si tam prostě potřebovalo něco "sednout"..cítím to i v pedálu, je to takové kovové škrábnutí něčeho o sebe či zaklapnutí něčeho do sebe..nejde to ani moc dobře popsat..
Kdybyste někdo věděl, co s tím, prosím poraďte! Děkuju!!
Vito SoT
Myslim, ze kdyby nekdo vedel, tak to sem uz davno napsal
. Vitej v klubu. Jinak me to nedela, kdyz se rozjizdim do levotocivy zatacky. Teda to jsem vypozoroval, kdyz vyjizdim kazdy den z parkoviste v praci.
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
- Hafity
S tím ABS je to zatím nepotvrzená domněnka? Dělá mi to taky....
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
- Marod22
Toto je riešené už na milión miestach. Je fakt, že to ešte nikto na 100% nepotvrdil, ale robí to strašne veľa ľuďom, aj keď zase nechápem prečo nie každému. Mne to robí vždy pri tej istej rýchlosti, ale VŽDY po naštartovaní a vždy len raz. Keby to bola porucha, tak by to podľa mňa nerobilo len po štarte. Neriešil by som to.
Ked si na to spomeniem, vytiahnem rano poistku ABS. Ci to spravi tiez. Lebo podla mna to je na 100% zvuk ABS pumpy. Na FoFo I to znie inak.
- Marod22
Podľa mňa to má tiež niečo s ABS, nechce sa mi veľmi po tom pátrať, ale porucha to podľa mňa neni.
- hihi
Já myslím, že se zamkne kufr... Ten zvuk mám, právě jednou a ze zadu. Ale to zní tak jednoduše, že by to snad zdejší znalci už věděli
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- Marod22
ee, určite to ide z predu a cítiť aj jrmné kopnutie do pedála.
- Janjan
Mám Maxe od novoty a to cvaknutí se začalo ozývat asi po dvou letech provozu, po najetí zhruba 50.000km. První, co mě napadlo, že to dělá spojka. Že lamela spojky zůstane zaseklá a po několika desítkách metrů jízdy se to uvolní a projeví se to právě tím cvaknutím. No a pak jsem se tady dočetl, že to údajně dělá ABS. Čekal jsem, že to tady nějaký místní odborník, případně někdo, kdo tento jev vyřešil přes servis, jednoznačně diagnostikuje, protože tento problém zaznamenal nemalý počet fórdistů, ale zatím nic. Po nějakém čase už jsem to přestal řešit a kovové cvaknutí po studeném startu a rozjezdu, jsem zařadil do kolonky - další fordovina
C-Max 1.6 Duratec 74kW Gen-X SEA GREY, r.v.2010, spotřeba 6,4/100, od 8.7. 2016 jezdím na LPG
- Hafity
