Termostat 1.6 F2
Re: Termostat 1.6 F2
Příspěvek od miki21 » 20.02.2012 12:24
... a nezapomeň ho před létem odstranit :mrgreen:
snack1
Příspěvek od snack1 » 04.03.2012 20:07
lalinek píše:Nový poznatek: Dnes jsem jel z Kopřivnice do NJ- cca 10 km. Po silnici 1 třídy ( přůměrná rychlost 120 km/hod.) Topení nastaveno na straně řidiče 24°C a na straně spolujezdce 20°C, venku teplota +3°C. Ručička vody na palubce stále 60°C a nehejbe se. Cestou zpět nastaveno na straně řidiče rovných 20°C jako u spolujezdce a odhaduju tak do jedné minuty že se ručička začla zvedat na 75°C.
Nevím, ať si o tom udělá obrázek každý sám. Mě už to hlava nebere :( Popřípadě jestli budete mít nějaké poznatky tak sem s nimi.
Za jak dlouho jsi jel zpátky ?Mám odzkoušeno , že i za 4 hodiny je motor ještě teplý a podstatně rychleji je zahřátý na provozní teplotu
FoFo2 1,8FFV+plyn black panther 7/2007
lalinek
Příspěvek od lalinek » 05.03.2012 00:04
Auto stálo asi cca 1,5 hod. Je jasné, že topení na to má hodně velký vliv. Teď jsem zkoušel jezdit s úplně vypnutým topením (klima) a ručička se začla hýbat hned po pár min jízdy. Jindy když jsem v zimě topil hned po nastartování a ofuk byl tak na půlku tak se ručička nehla ani po hodině jízdy a v kabině byla stále kosa.
lalinek
Příspěvek od lalinek » 13.03.2012 22:33
Tak termostat vyměněnej :hhura: přímo ve Fordu. Nechal jsem si tam ale dát neorigo od Wahleru. Za origo chtěli 3200,- . Měl ulemené nějké packy, které držely kovovou sponu tak těžko říct.
Vyšlo mě to celé i s prací na nějakých 2800,-
Ručička už funguje jak má a jde to hlavně poznat i na spotřebě.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 14.03.2012 14:21
No a jak rychle se to teď ohřeje?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
lalinek
Příspěvek od lalinek » 14.03.2012 21:31
Kamaráde, hned po pár km. Pak si to už drží stálou teplotu 85 stupňů. Uvidíme jak v létě jestli to přejde přes 90 a sepne ventilátor.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 14.03.2012 23:32
Škoda, že zřejmě musí jít ven alternátor, který je nasazen na řemenu na jedno použití, který se musí nový nasadit přípravkem...
Příspěvek od foki » 14.03.2012 23:40
Nepér píše:Škoda, že zřejmě musí jít ven alternátor, který je nasazen na řemenu na jedno použití, který se musí nový nasadit přípravkem...
to je odkud ze je na jedno pouziti ?
Nepér
Příspěvek od Nepér » 14.03.2012 23:41
Tak myslel jsem, že praxe je taková, že starý se řízne a nový se nasadí přípravkem...
A když se mi to v zimě ohřeje za 10 km/15 minut, to je dobrý nebo špatný? Favorit je ohřátej 3x dřív...
lalinek
Příspěvek od lalinek » 15.03.2012 21:46
Nepér: :palec_nahoru: Přesně jak říkáš! Když mi měnili termostat a vodní pumpu museli staré stříhnout a nové dát přes přípravek.
Nicia
Příspěvek od Nicia » 13.01.2013 16:00
Zdravím Vás,
mám již delší dobu problémy s termostatem, většinou se třeba po půlhodinové jízdě ručička dostala na onech 90 stupňů, ale teď ani ťuk, přitom teď v zimě je to opravdu průser :D Hlavně ale když jedu třeba těch 15 minut a nechci aby se mi mlžilo sklo, tak když tam dám ruku nad fukary skla, tak fouká teplý vzduch - ručička stále spadlá dole, ale když třeba nastavím ofuk řidiče, tak jde hrozně slabě a je mnohem chladnější?
Také na spotřebě se to negativně projevuje. Myslíte že je termostat úplně KO nebo je tam jen něco ucpaného?
FORD FOCUS II 1.6, Ti-VCT Sport (r.v.2005)
Nepér
Příspěvek od Nepér » 16.09.2013 13:26
Mno, tak už došlo i na mě. V sobotu jsem jel z Prahy do KV (po dlouhý době jsem to taky vyvez za hranice města :D). Po Praze dobrý ale v půlce cesty mi byla trochu zima, tak jsem dal topení asi na půlku mezi červenou a modrou a teplota padala někam pod 70°C. Nahoru šla jen když jsem to drtil 6000 rpm proti kopci. Venku bylo tou dobou 10°C.
Takže termostat beru Wahler z Kelly, můj stroj má myslím ten třívývodovej. Alternátor sundat umím, jde to i bez poškození řemenu, ale stejně je třeba si tu sadu koupit kvůli nasazovacímu přípravku :) . No a zkusím při tom vyměnit i jednu hadici u chladiče, co mám prodřenou. Když budu mít čas fotit, třeba sem napíšu i nějakej návod na demontáž alternátoru a výměnu termostatu pro FoFo II 2005 Ti-VCT.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 16.09.2013 20:48
Takže jsem byl obhlídnout auto, abych koupil správný termostat - zda má dva nebo tři vývody. No a jsem z toho trochu vedle, protože mám na termostatu tři vývody, ale zapojeny jsou jenom dva, ten třetí je asi slepý... to je normální?
Nepér
Příspěvek od Nepér » 24.09.2013 11:43
Vyměněno ;) řemen jsem nechal, on to snad přežije.
Maxim75
Příspěvek od Maxim75 » 27.08.2014 10:14
Zdravím, mám trochu opačný problém, ukazatel teploty mi vyjede cca na 85 stupňů snad do ujetí cca 1km 8O Auto mám pár dní. Když jsem to ukazoval kolegovi, když jsme jeli z práce, tak taky nechápal :D To se snad nemůže ohřát tak rychle, nebo to má nějaký elektronický ohřívač, nebo co? :)
Ford Focus II Combi 1.6 Ti-VCT 85kw 2006, tango metallic
Ex - Ford Focus II Combi 1.6 74 kW Collection 2007, Ocean blue
