Ja som "vyhodil" z mojej 1.8 baterku, ktora uz nevladala startovat. Otec ju na 1.4 ma uz vyse roka, aj zimu prezila. Teraz pred zimou uz davame novu, dalej by som to neriskoval
Re: Baterie
Na vacsich objemoch a dieseloch sa to zide. Hlavne v zime. A ked jazdis kratsie trate, ze sa bateria nestihne dobit. Pri 1.4 by som to vobec neriesil.
- Road
Re: Baterie
Já zvolil raději Bannerku místo Varty (jak jsem psal minulej týden), protože má zátky na kontrolu elektrolytu, Varta zátky nemá, na kontrolu by se musela odvrtat. A dokonce ta Bannerka se umístila v nějakým testu na 1 místě, ale to jsem zjistil až po koupi.
- Stavi
Re: Baterie
A jak se kontroluje potom stav elektrolytu, když Varty nemají zátky?
Ford Focus Combi 1.4 16V, 2006
Re: Baterie
Tak, ako vsetky uzatvorene typy. Netreba. Elektrolyt (voda) takmer neunika. Baterka ma sustavu odvetravacich kanalikov, kde sa voda naspat zraza a steka dolu. Teda pokym ju nabijas tak, ako mas.
- Road
Re: Baterie
Na Vartě pouze tím odvrtáním jak jsem psal, tzn. vyvrtat do ní diry.Stavi píše:A jak se kontroluje potom stav elektrolytu, když Varty nemají zátky?
- enjoy
- Stavi
Re: Baterie
Odvrtáním ale baterii zničím a můžu kupovat novou. Nebo to má výrobce Varty dobře promyslene a elektrolyt v baterii vydrží bez jakéhokoliv doplňování destilované vody.
- phofy
Re: Baterie
Proč myslíš, že se to jmenuje bezúdržbová
A hlavně některý baterie už dělají gelové
ffooccuuss
Výměna baterie
Zdravim
mám ford focus 2008, 1.6 TDCi a bohužel, asi 3 týdny mi teď auto stálo venku ladem a baterie je od výroby vozidla neměněná - cca 5 let. Nejde nastartovat, takže tuto baterii už mám asi hodit do háje, což? Jakou si mám pořídit? A je třeba po výměně baterie načítat data palubního pc? Vůbec se v tom neorientuju, tak mě omluvte:/ Budu ráda za jakoukoli radu..
sloučeno-miki21
sloučeno-miki21
- Stavi
- spanel
Re: Baterie
Pojem bezúdržbová je trochu zavádějící. Jenom se v tomto případě uživatel nemusí starat o hladinu elektrolytu. Jinak se musí základní údržba provádět - to znamená, že se kontrolují kontakty, že se kontroluje čistota, případně poškození a pak také při krátkých jízdách, nebo před zimou se doporučuje baterii dobít nabíječkou.
To ffooccuuss:
Pokud půjdeš do nové baterie, tak se po odpojení staré a napojení nové, pokud se nepoužije "překlenovací" zdroj vymažou některá data, která si po nastartování po výměně baterie ŘJ znovu nastaví. Problémem bývá kód rádia - pokud není k dispozici, tak je nutné jej vygenerovat, ale k tomu je zde celé vlákno.
To ffooccuuss:
- prying
Re: Baterie
Nemusela být před odstavení auta úplně dobitá a 5 let není zas tolik. Zkusil bych baterku dobít a dát jí ještě šanci.
Ford Focus II 1,6 AT , 2005
ballu
Re: Baterie
Já mám v autě baterku 5 let, krom očistění a namazání kontaktů žádná údržba, přitom mám v síti auta 12,8 V a dobíjené napětí jen 13,8V
, což většina lidí zde tvrdí, že to je málo. Ale na druhou stranu, žárovky se svítivostí + 50% mám již 3 roky a ještě nezhasli, jako jiným po půl roce s napětím 14,4 V. Baterka i po pěti letech funguje jako za mlada.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- matys
Re: Baterie
Zdravím pánové................v červnu to bylo 10 (deset) let , co sjelo mé auto z výr.linky a od té doby má stále původní autobaterii (motorcraft 44/390) . Je možné , že tomu pomohlo i to , že při každé sezonní výměně kol dobijím i baterii . Zatím točí motorem v pohodě , ale zima ji určitě prověří .
ballu
Re: Baterie
To byly ještě poslední dobré kusy, pak změnili dodavatele asi nabídl levnější a šlo to s bat. Motorcraft dolů. Motorcraft není značka, jen překupník, který pořádá výběrové řízení dodávky dílů pro Ford, proto může být kterýkoliv výrobce v jejich obalu.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
