usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Crashdown
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od Crashdown » 21.09.2013 23:31
Tak jsem si to asi nějako posral, hrabal sem se v tom. Zapínal jsem autozamykání, esp v menu a instantní spotřebu a teď mám žlutě rozsvícenou "ponorku" takže asi chyba motoru ... i když jsem tam vrátil původní hodnoty podle vinka, tak to ukazuje pořád... auto jinak jezdí normálně
Nějaké rady? nebo pomůže jen přehrátí sw ve fordu?
Sedan Ford Focus 2005 II Ghia 2,0 107 kW, šedá met.
Příspěvek od ZaQik » 22.09.2013 07:08
tak:
1. dobre Ti tak - nemas zapinat parametry, ktere nejsou pro Tvoje auto (uz se tu pred tim nekolikrat varovalo)
2. dobre Ti tak - mas si ulozit puvodni konfiguraci
zkus odmazat chyby z GEM, HEC, PCM a ABS - mozna to je jen nejaky pozustatek
do Forda bych sel az jako posledni moznost - nechas tam kolem 5kKc za prehrani vsech jednotek na nejnovejsi verze a odmazani chyb
Crashdown
Příspěvek od Crashdown » 22.09.2013 12:27
To jsou škodolibý lidi tady, já zapínal to, co je pro moje auto. Přece jen ta Ghia má v sobě větší výbavu... Jinak asi vyřešeno odpojením a zapojením baterky, už to zhaslo... myslím že je to spíš nějaká chyba programu, po jednom nastartování mě svítil i airbag řidiče a po dalším zhasl.. přitom jsem s tímhle vůbec nic nedělal.
Příspěvek od ZaQik » 22.09.2013 14:09
Crashdown píše:esp v menu
napr. tohle rozhodne neni pro Tvoje auto
Crashdown
Příspěvek od Crashdown » 22.09.2013 14:22
tak hlavně, že to funguje a můžu si ho v menu vypnout bez otravného svícení ESP off..
BTW ta chyba motoru mě naskočila až po ÚPRAVĚ kabelu pro Medium Bus a vrtání se ve věcech jako je automatické zamykání..
Ajik
Příspěvek od Ajik » 22.09.2013 16:40
Automatické zamykání jsem aktivoval zaškrtnutím jedné položky a změnou rychlosti ze 7 na 20 u svého FoFíka a proběhlo to bez problémů (ELMConfig: GEM > Page 2 > Autolocking).
Měl bych ale dotaz k jinému nastavení, lze nějak aktivovat automatické zavírání oken při vypnutí motoru?
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
Adow
Příspěvek od Adow » 22.09.2013 17:48
Nejde..
Crashdown
Příspěvek od Crashdown » 22.09.2013 18:14
a co třeba aby se okno nesetřelo na sucho, když dám klíč do polohy 2 při nastavené páčce podle dešťového senzoru?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.09.2013 19:14
Něco tam je, ale nevím jestli to není jen on/off automatického stěrače :nixw: :oops:
Adow
Příspěvek od Adow » 22.09.2013 20:04
Jestli se nepletu, tak tímto automatiku vypneš a máš jen cyklovač..
Crashdown
Příspěvek od Crashdown » 23.09.2013 09:02
Jj to si taky myslim.. odskrtnul jsem akorat ty zatrzitka, ktere jsou pod tim cervenym co jsi postoval a zadny rozdil
Adow
Příspěvek od Adow » 23.09.2013 09:07
Tak ty jsou pro zadní stěrač.. Jak psal ZaQik. Pokud něco nevíš co je, tak se v tom nehrab. Pokud ti pak něco nepojede, tak musím zopakovat to neoblíbené "dobře ti tak"...
caval
Příspěvek od caval » 23.09.2013 10:19
To setreni predniho sterace pri aktivovanym automatu mne taky s...e. Ale asis tim nic udelat nejde :(
Zadni sterac vypnout jde ( diky Adow ).
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
Crashdown
Příspěvek od Crashdown » 23.09.2013 10:26
Ja to vypl, protoze zadni sterac nemam :D (Sedan) takze to bylo aktivovane zbytecne..
Adow
Příspěvek od Adow » 23.09.2013 10:27
Zajímavý je, že poFL to po nastartování neshrábne... Včera jsem to zkoušel.
Zpět na „Diagnostika a SW“
