Při řazení neklesají otáčky
petulak
Re: Při řazení neklesají otáčky
Příspěvek od petulak » 21.09.2013 17:03
Ta "krabička" ti pouští ve vhodnej okamžik/ ŘJ/ výpary z nádrže do sání.
Jelikož já mám provrtaný víčko nádrže, ta je mi k ho....! :mrgreen:
Palivo ti z kopce nad cca 1800 ot. uzavře ŘJ sama.
Tak musíš uvážit sám, kdy a jak z velkýho kopce vyřadit.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 21.09.2013 17:18
..a v mnoha pripadech to vstriky nezavre ani pri 3 tisicich ot....nepochopitelne pro mne
Příspěvek od stano. » 21.09.2013 17:47
Palivo mi vypina, ak ma motor 90stupnov a zacnem nim brzdit nad 3000ot/min. Takze musim pustit plyn nad 3000ot/min, a potom je nulova spotreba az do 2000ot/min. Nizsie zacne opat davkovat palivo. Jedine na patku to brzdi aj pod 3000ot/min.
Ta "krabicka" mi asi nefunguje. V nadrzi je vzdy podtlak. Nechapem preco.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 21.09.2013 17:52
podtlak tam byt ma...proto tam tenhle nesmysl je
Příspěvek od stano. » 21.09.2013 20:10
Jemny podtlak, nie? Ked natankujem plnu a otvaram stupel nadrze az na rezerve, tak to cucne vzduch ako keby tam bolo vakuum.
petulak
Příspěvek od petulak » 22.09.2013 07:38
Stano, provrtat víčko, tím podtlakem se akorát kurvěj čerpadla. :D
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 22.09.2013 16:39
stano. píše:Palivo mi vypina, ak ma motor 90stupnov a zacnem nim brzdit nad 3000ot/min. Takze musim pustit plyn nad 3000ot/min, a potom je nulova spotreba az do 2000ot/min. Nizsie zacne opat davkovat palivo. Jedine na patku to brzdi aj pod 3000ot/min.
Přesně tak, tohle jsem vysledoval také - otáčky musí být nad 3000 a ohřátý motor, pak teprve ŘJ zcela vypíná palivo při brzdění motorem. A zase obnovuje vstřikování při nějakých 1800ot. Za určitých podmínek(ovšem velmi zřídka) však vypíná vstřikování i pokud jsou otáčky pod 3000.
Pokud tyto podmínky nejsou splněny(a to většinou nejsou) a jedeme bez plynu, má motor kromě vyšší spotřeby i sníženou brzdnou účinnost(nutné přibrzďovat brzdou). Většinou se tedy vyplatí vyhazovat kvalt. Na předchozích autech jsem kvalt z kopce nevyhazoval, na Focusu z uvedených důvodů musím.
Příspěvek od stano. » 22.09.2013 16:41
petulak píše:Stano, provrtat víčko, tím podtlakem se akorát kurvěj čerpadla. :D
Doteraz som z casu na cas otvoril viecko a pustil tam vzduch. Pri dlhych cestach na 1 nazdrz vzdy pri (mojom) odpocinku.
V kazdom pripade to nasvedcuje tomu, ze ta "zazracna" vec mi nefunguje - neprepusta pretlak/podtlak do/zo sania. Len neviem ako to otestovat a najst chybu. Nema to len 2 kabliky na elektromagneticky ventil :?
Z tej odvetravacej hadice som pri vymene filtra vypustil znacne mnozstvo benzinu. Ani to nepomohlo.
A nefunguje to ani na druhom FoFo.
Honza.tomi
Příspěvek od Honza.tomi » 22.09.2013 18:53
To mi taky dělá, při rezervě otevřu víčko a nádrž se "nadechne" jak potápěč po vynoření. Takže říkáš provrtat víčko? Neuškodí se tomu nějak?
Jinak ještě, když sem otočil tu klapku, tak jsem nic nevybrušoval, jen ji tam nasadil obráceně, jen teď když zavře tak po opětovném sešlápnutí plynu cítím že je jakoby zadrhlá, tím pádem musím vynaložit o trošku větší sílu v noze no a jak povolí tak už prošlápnu víc a vyrazím jak raketa, takže se asi tomu vybroušení nevyhnu že?
Ford Focus combi 1.8 ZETEC r.v. 2000
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 22.09.2013 20:10
musis si nastavit doraz klapky aby se nezavrela "moc" a nedrhla...kdyz je otocena tak doraz z vyroby je uplne jine
Honza.tomi
Příspěvek od Honza.tomi » 22.09.2013 20:36
To je ten šroubek o který se to na konci zastaví? Jestli jo, tak budu muset přijít na to, jak s ním hnout
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 22.09.2013 21:33
Taky jsem během pokusů jezdil jenom s otočenou klapkou a funguje to, jenom se musí poladit ten doraz - šroubek, akorát má nějakým tmelem zalepenou hlavu. To odstraň, pak se s ním dá otáčet. Je to nějaký imbus, rozměr nevim z hlavy. Neposouvej ten doraz moc(jen těsně, aby klapka nedrhla), aby ses nedostal mimo toleranci klidové polohy snímače polohy klapky.
Novou "nulovou" polohu klapky by si měla ŘJ osahat sama po zapnutí zapalování. Pokud ne (vyšší volnoběh), tak stačí po zapnutí zapalování(nestartovat) několikrát naplno prošlápnout plyn.
petulak
Příspěvek od petulak » 23.09.2013 06:53
Stano, zkus si povolit ten imbus, /žlutě ozn./ Pod ním je membrána.
petulak
Příspěvek od petulak » 23.09.2013 12:12
Honza.tomi píše:To je ten šroubek o který se to na konci zastaví? Jestli jo, tak budu muset přijít na to, jak s ním hnout
Vydoluj ten co tam je/imbus cca 2/ a dej šroubek m5.
Tady.
Honza.tomi
Příspěvek od Honza.tomi » 23.09.2013 20:45
petulak: tak ju, díky moc za radu
