svitici kontrolky na palubce
fildasek10
Příspěvek od fildasek10 » 21.09.2013 17:13
ahoj lidi stal se mi problém že mi auto jelo nějak divně mrknul jsem pod kapotu a ejhle prokouslý drát od svíčky tak jsem to vyměnil a bylo vše ok. (mám tam origo dráty + nové svíčky ford) a den nato ujedu asi 15 km a najednou se mi rozsvítily všechny kontrolky na palubovce za pár sekund zhasnou a zůstane akorát ! v ozubeném kole svítit a auto skoro vůbec nejede (žádný výkon a když šlápnu na plyn tak se tomu vůbec nechce. Když auto vypnu a hned zapnu už tam zas nic nesvítí a jede to úplně normálně až zase po nějakých kilometrech se vše rozsvítí a pak zase nic. nesetkal se někdo s podobným problémem ? Já myslím že bude asi něco s řídící jednotkou ale servis mě asi nemine, ale kdyby někdo věděl co to je tak bych byl moc rád za odpověď Díky moc chlapi je to ford 2006 výroba 74kW
Re: svitici kontrolky na palubce
Příspěvek od ZaQik » 24.09.2013 11:06
nejdriv diagnostika chyb z PCM
fildasek10
Příspěvek od fildasek10 » 14.10.2013 22:00
tak problém vyřešen, něco špatného v přístrojové desce, oprava vyšla na 6000,- tak snad to ted bude v pohodě :)
