Riesenie problemov Vasho benzinoveho Focusa!
Re: Riesenie problemov Vasho benzinoveho Focusa!
Příspěvek od stano. » 14.09.2013 18:52
Odkial je ta hodnota 2,2atm? Na samotnom regulatore je predsa vyrazene 380kPa, co je 3,75atm. Takze ten moj by mal byt dobry.
Aj inde citam, ze tlak by mal byt az do 60 psi (4 atm). 35psi je minimum (2,4atm).
Vie niekto naisto, kolko to ma byt?
georgem
Příspěvek od georgem » 15.09.2013 20:32
Máš to dobře 4bar bez podtlaku 3,5 s podtlakem. téměř všechny podtlakové regulátory snižujou o 0,5bar.
Nevím jaký je problém ale chce to měřit v zátěži protože to co naměříš na volnoběh nemusí být pravda když je dlouhej nástřik v zátěži.
Příspěvek od stano. » 15.09.2013 22:56
Dik za potvrdenie. Musim zohnat hadicku, ktora sa len nenasuva, ale srobuje. Este to riesim :)
jaroslavvik
Příspěvek od jaroslavvik » 08.01.2014 19:25
Tak jsem taky nakoupil stp, k tomu i vif. přemýšlim že při přístím natankování vyliju stp a až při dalším tankování vif. snad se volnoběh trochu srovná.. dnes jsem důkladně vyčistil volnoběžný ventil, a zdá se mi že když zevnitř na něj zatlačím, tak nevytváří takový odpor( laicky, běhá tam snáz). tak snad
je : Ford Focus 1.6 Pacific Green
byl: Ford Focus 1.6 16v
byl: Ford Focus 1.8 16v
FokusF
Příspěvek od FokusF » 08.01.2014 20:24
http://www.ebay.co.uk/itm/NOS-MAX-RACIN ... 0725400792
na 3ku 150km/h vyčisti všechno i to co nema :D
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
FokusF
Příspěvek od FokusF » 08.01.2014 20:31
co se tyče E85,ano je to dobra varianta,lepši je to udelat v zimne při minus 30 stupnu :D jak všichni vime ,E85 je o neco silnejši než benzin :Dancer: :bebng: takže mohli by se spalit ventily,ale nevadi hlavne že vyčisti vstřiky :hhura: :nazdravi:
delat to jen občas,a max 15L na 30L benzinu,každa sranda je draha ))
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 08.01.2014 20:33
:mrgreen: i zavity sroubu na hlave ten NOS
prechmichal
Příspěvek od prechmichal » 10.01.2014 14:53
vitr73 píše:vzhledem k tomu ze tyhle cistice obsahuji prevazne lih a trosicku petroleje( viz psano na vetsine stitku) ..tak nez bych dal ty dlouhe penize za trosicku lihu s petrolejem..tak za ty prachy tam radsi naleju E85ku...vysledek stejnej...ale zas jen muj nazor
mohu potvrdit minuly tyden sem nalil do fofa smes e85 a benzinu a prijel se cca 120 km do ČB a to znat hlavne ty studeny starty :bravo22:
