Na co si dat pozor pri koupi FF 1.8 TDCi (r.v. 2009)
Petr W.
Příspěvek od Petr W. » 11.09.2013 18:33
rad bych znal zkusenosti majitelu FF 1.8 TDCI (libi se mi jeden z roku 2009). Spotreba v realu, co poruchovost vstriku, dvouhmotovej setrvacnik, jak topi v zime, nebo jiny pripadny pasti....
Diky, Petr.
Naposledy upravil(a) Petr W. dne 12.09.2013 06:46, celkem upraveno 1 x.
sandokan
Re: FF 2009
Příspěvek od sandokan » 11.09.2013 18:42
mas dojem ze je tu toho popisane malo ?
Petr W.
Re: FF 2009
Příspěvek od Petr W. » 11.09.2013 18:48
Je toho dost, ale rozhazeny ve spouste prispevku... Vis co, puvodne jsem si myslel na Octavku 1.9,
ale jezdim porad sam a je zbytecne draha....... co myslis?
Re: FF 2009
Příspěvek od foki » 11.09.2013 19:00
Petr W. píše:Je toho dost, ale rozhazeny ve spouste prispevku...
a to je problem si to precist ? i v tech vice prispevcích ?
Petr W.
Re: FF 2009
Příspěvek od Petr W. » 11.09.2013 19:12
To, pochopitelne, delam, ale pak z toho vychazi soubor problematickych konkretnich situaci.
Pomohla by odpoved typu : "Mam tuhle motorizaci X let, najel jsem XX, celkove moc (ne)spokojenej, protoze..... Predpokladam, ze ten kdo nema cas, nebude na muj "amatersky" dotaz vubec reagovat....
Jardak
Re: FF 2009
Příspěvek od Jardak » 11.09.2013 19:37
Problém je, že málokdo tady na foru má to auto od nova a navíc většina tady hledá řešení svých závad. (koukni na dieselpower forum a uvidíš co vše se může rozbít na TDI od VW)
Obecně se dá říct, že tento motor je po mechanický stránce vychytanej, nevybavuju si, že by tu někdo řešil problémy typu těsnění pod hlavou, prasklá hlava, poškozenej píst, nebo ventily a s klikovým mechanismem. Turbo celkem drží, životnost dvouhmoty jako všude ovliňuje jízdní styl.
Udává se, že je to nejspolehlivější motor, ale to neznamená, že turbo, dvouhmota, nebo vstřiky nemůžou odejít. Najdi si galerku uživatele Klvys a uvidíš jak se může srát motor s malým (údajně) nájezdem. Ale jak jsem psal, nikdo neví co to auto už zažilo a co je důvodem prodeje.
Petr W.
Re: FF 2009
Příspěvek od Petr W. » 11.09.2013 20:05
Dik. Auto je od chlapa s malym autoservisem, jezdi s nim jeho otec. Servisuju tam dve rodinny auta, je to o dve vesnice ode me, takze to neni uplne "bezejmeny" nakup, nicmene o najetych 80.000km si nedelam uplne iluze a styl jizdy je loterie..... Asi mam nakroceno do rad priznivcu FF ))
Re: FF 2009
Příspěvek od stano. » 11.09.2013 20:13
Ako majitel autoservisu do toho auta moze premontovat vselico. Moze byt naozaj v dobrom stave. A moze tam byt prehodene polomrtve turbo a vstreky vyhodene z ineho auta. Treba pozriet niekym nezavislym, kto sa v tom vyzna.
Petr W.
Re: FF 2009
Příspěvek od Petr W. » 11.09.2013 20:17
Ty vole, nerad rikam neprijemny veci, zvlast lidem, ktery znam, ale tohle je hodne silnej argument. Takze autorizovanej servis v Budejicich ma ode me jeden malej kseft. Co bych po nich mel chtit, at to daji na diagnostiku?
Re: FF 2009
Příspěvek od miki21 » 11.09.2013 20:46
Pokud v Budějkách, tak se domluv s fokim.
lucky.jack
Re: FF 2009
Příspěvek od lucky.jack » 11.09.2013 21:22
Petr W. píše:Ahoj,
Diky, Petr.
Uprav název vlákna na něco smysluplného! Myslíš, že až bude někdo hledat informace o 1.8 TDCi bude hledat FF2009?! :roll:
:idea: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=5348
