Špatný lak (?)
patrikuv
Špatný lak (?)
Příspěvek od patrikuv » 23.08.2013 10:12
Zdravím, prosil bych o radu, o co se může jednat.
Všiml jsem si, že v místech, kde jsem měl cca před rokem opravované dveře po nehodě, se mi jakoby sešoupala barva (nevím, jak to popsat, ale není to podřené, jakože zdrsněný povrch) + objevily se okolo blatníků kapky čehosi, co vypadá jako stečený lak...
Myslíte, že to může být nekvalitně provedeným přelakem? Lze to po roce reklamovat (bylo to dělané z povinného ručení)? Lze opravu reklamovat a nechat to opravit u někoho jiného?
Díky za odpověď.
Ford Focus II kombi 1.6 74 kW (10/2007)
gorlo
Re: Špatný lak (?)
Příspěvek od gorlo » 23.08.2013 17:03
Mam to taky tak, misto ktere bylo opravovane rezne. Lakyrnik rikal, ze je to lakovano vodnim lakem z fabriky a opravovalo se to jinym lakem, proto to dela tohle.
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
viduka55
Re: Špatný lak (?)
Příspěvek od viduka55 » 24.08.2013 10:03
To ze se ti to soupe neni dle me lakem ale spatne sestelovanými dvermi kdyz se kouknes na dvere na druhe strane tak bys mel mit vsechny mezery vsude stejne
Obrázek Obrázek
Re: Špatný lak (?)
Příspěvek od foki » 24.08.2013 11:18
Vada lakovani ,akorat si myslim ze reklamovat po roce je pase , mel jsi to zkonrolovat pri prevzeti a ev. to neprevzit . Toto je amaterska oprava .
Prijde mi ze na nekterych fotkach jsou neobrousena mista a prelakovana ( treba spicka narazniku )
patrikuv
Re: Špatný lak (?)
Příspěvek od patrikuv » 11.09.2013 07:24
Ahoj, díky za odpovědi. Samozřejmě, že jsem lak zkontroloval, a žádná z těchto závad nebyla v době převzetí viditelná... Napadá mě- jestli třebas ten lak nepotekl vlivem horka? :roll:
ad sešoupání - mě to prostě přijde jako by ta barva "vybledla", nebo nějak zreagovala, protože to není na omak vůbec drsné, nevystupuje to, nemá to okraje...
ad reklamace - měl jsem za to, že záruka na práci je 2 roky, stejně jako u jakékoliv jiné práce, takže by to mělo jít. Obzvlášť pokud je viditelné, že to není způsobeno mechanickým opotřebením...? Nebo na lakýrnické práce se taková záruka nevztahuje?
Re: Špatný lak (?)
Příspěvek od foki » 11.09.2013 08:07
lak ti nestece vlivem horka , to bylo prelite a tim to steklo .
patrikuv
Re: Špatný lak (?)
Příspěvek od patrikuv » 11.09.2013 12:08
OK. Takze co s tim? Mam nejakou moznost to normalne reklamovat, pripadne protoze to je na hovno prace, nechat to opravit v jine lakovne jako reklamaci?
Re: Špatný lak (?)
Příspěvek od foki » 11.09.2013 18:00
dojel bych tam kde to delali a rekl bych jim ze by jsi to chtel predelat .
mikki
Re: Špatný lak (?)
Příspěvek od mikki » 11.09.2013 18:04
bohužel jsi v čechách a počítej že s Tebou vyběhnou ,vidíš to dnes s denně všude v okolí kam se podíváš.
Nově Ford focus 2017 1.5 13 KW
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
patrikuv
Re: Špatný lak (?)
Příspěvek od patrikuv » 11.09.2013 20:24
foki: můžeš to, prosím, nějak specifikovat, nebo nějak napsat, co bych jim měl říct? Když to přijdu reklamovat a řeknu mu, ať to předělá, že to je blbě udělané, tak to bude asi nic neříkající... Nebo aspoň předělat co, jak, proč?
mikki: bohuže s tím počítám, ale pár tisíc na opravu něčí zpackané práce fakt nemám. Takže to zkusím, a pokud to nepůjde po dobrém, tak vymyslím, co s tím.
