Nefunkčné zatváranie predných výduchov - Mk3
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 04.09.2013 15:28
Zdravím, nikde som tu tento problém nenašiel tak píšem nový príspevok...
Mám na svojom Mondeu problém s výduchmi na stredovom panely, nejak sa porouchalo zatváranie, keď potočim kolečkom tak sa celé pretočí a to pravé je celkom zablokované, nedá sa s ním pohnúť (teda keď dosť zaberem tak to ide :) ) no a vo výskedku to ani moc nereguluje prietok vzduchu.
Nestalo sa vám to už? Mohlo tam len niečo vyskočiť? Nemali ste to už niekto rozobrané ?
Ešte sa spýtam, sú tie výduchy súčasťou celého toho panelu alebo sa dajú nejak vytiahnúť samostatne?
Díky
vandal46
Re: Nefunkčné zatváranie predných výduchov - Mk3
Příspěvek od vandal46 » 07.09.2013 06:40
Ešte som urobil nejaké fotky ale nie som z toho múdry ... ten lavý sa dá točiť a je vidieť že aj normálne ovláda klapku ale proste nemá dole ten doraz a takto sa pretáča. Ten na pravo sa úplne zasekol ale je tiež vidieť že je spojený s klapkou.
Netušíte čo by mohlo byť špatne?? Popravde sa mi nechce prístrojovku rozoberať aby som sa iba pozrel :) rád by som už bol pripravený na prípadnú opravu.
jarason
Příspěvek od jarason » 07.09.2013 09:13
Ahoj, opatrně vyloupni z boku ty výdechy ven a pootoč ovládání zpět do normální polohy, koukni na mřížky ty budou v rámečku uvolněný.
Fordd Mondeo MKIII, liftback 11/03, 1.8 16V 92kW
předešlé: mondeo II, sedan, zetec, 1.8, rv.97
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 07.09.2013 17:04
Je tam vzadu taková "klika" - celé to jde vyloupnout z palubky a pak už uvidíš - je to akorát vypadlé z dorazu ;-) Oprava na 10 minut, pokud nebude nic prasklé...
Fastr
Příspěvek od Fastr » 08.09.2013 21:13
To je častá závada toho ovládání. Ovládací kolečko má ve prostřed bílý plast a na něm je tyčinka jako doraz a ta je ulomená. Jediná možnost je rozebrat a doraz nahradit třeba šroubečkem, nebo sehnat nové, ale láme se to často, zvlášť když někdo nezná míru :wink: . Ten zaseklý je jen přetočený přes úvrať a pokud strčíš třeba šroubovák do té mřížky a pohneš kousek klapkou, tak to zase bude zavírat. Jinak přesně tohle se mi na jednom průduchu stalo a na vrakáči je snad každý druhý takhle stržený.
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 10.09.2013 10:00
Díky za informace .. dodatočne som ešte našiel niečo na nete, mohlo by to byť užitočné aj pre ostatných:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... Roller_Fix
Čo ale nechápem, ako myslíte vytiahnúť tie výduchy?
Z toho odkazu je vidieť že treba demontovať celý stredový panel, viem že je to model pred faceliftom ale je možné na facelifte vytiahnúť iba vetráky??
Tu ešte jeden dobrý obrázok:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 10.09.2013 13:11
Nojo, ono to je asi v kuse, teď teda nevim...Já to asi vyndaval kvůli podsvícení...
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 10.09.2013 18:17
Tak to znamená rozrobiť to celé ... no aspoň sa pohrám no :)
jarason
Příspěvek od jarason » 10.09.2013 19:30
Zadrž!!!!! žádné rozebrání, ty výdechy jdou vyloupnout slabým šroubovákem uprostřed výdechu trošku zapáčíš.
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 11.09.2013 08:32
jarason:
Ale ja sa potrebujem dostať k tým ovládacím kolečkám a tie sú z druhej strany toho potrubia takže si myslím že mi toto nepomože :(
Fastr
Příspěvek od Fastr » 21.09.2013 22:55
Přesně tak, musíš rozebrat celý středový panel. Jen mřížky nestačí, to by bylo zbytečné. Vyloupnout jdou jen ty boční a v tom odkazu je přesně ten problém s tím kolíčkem nafocený.
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 28.09.2013 16:31
Tak konečne som zohnal tie kolečká, včera som ich kúpil na šroťáku (ktorý som zistil je cca 500 metrov od bytu :-D
Takže som zobral komplet bočné výduchy, jeden po 100Kč ... už sa len pustiť do výmeny, akurát ešte nemám čím vytiahnúť rádio ... asi behnem do autokelly .. Ale mám radosť že ich už mám za slušné prachy, hlavne keď mi vo Forde povedali že iba komplet výduchy a jeden stojí 1500 alebo 2700 Kč, mali dva druhy, neviem aký bol v ních rozdiel a po tom čo som si vypočul tak mi to bolo jedno :) ani tu lacnejšiu variantu by som nechcel ani omylom ...
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 15.10.2013 07:25
Tak a je to hotovo, presne rozobral som celý stredový panel aby som sa k tomu dostal ale je to celkom hračka, trochu som sa vrátil do detských rokov kedy ma bavilo lego, toto je podobná skladačka :wink:
No a hore bolo treba iba vycvaknuť kolečká a dať nové ... celkové náklady boli teda dva bočné výduchy z vrakáča za 200Kč ... to sa dá po tom čo vo forde by chceli 3000 za tie dva výduchy :)
Zpět na „Interier - Mondeo“
