Ford Focus - kombi 1,6 TDCi, 80 kw - kupit alebo nie?
Teraz mam FF kombi 1,8 TDCi, 85 Kw, 2004, 230 000 km, dal som si doviezt z Nemecka, dovoz bol dost drahy... A teraz rozmyslam nad novsim FF ale 1,6 TDCi, 80 Kw, 3-4 roky, okolo 100 000 km...chcel by som kupit nejake dovezene ale v slovenskom bazare. Ale na internete a aj tu na fore som narazil na to, ze motroy 1,6 TDCi su francuzske motory a ze sa casto kazia, kvoli novej konstrukcii a aj tie DPF filtre su problematicke... A tak som zneistel...su problematicke vsetky tieto motory alebo je nejaka kombinacia rocnika/modelu/motora ktore su ok? vdaka. juraj
- lucky.jack
Re: Ford Focus - kombi 1,6 TDCi, 80 kw - kupit alebo nie?
Tohle se tu rozebírá pořád dokola v sekci http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=196 . Takže tohle tu prosím dál nerozvíjej a pročti si obsáhlé čtivo. Zjistíš, že opravdu tento motor je problematickej sám o sobě, i když se samozřejmě najdou světlé výjimky.
Nahoď případně nějaký konkrétní adepty, ať se je o čem bavit...
v podstate jsi si odpovedel sámjurajm píše: motroy 1,6 TDCi su francuzske motory a ze sa casto kazia, kvoli novej konstrukcii a aj tie DPF filtre su problematicke...
jurajm píše:je nejaka kombinacia rocnika/modelu/motora ktore su ok?
2013/FF3/1,6 do 40000km .
jistota je ale benzin
som to precital, na zaklade toho som sa aj pytal ci to risknut alebo nie...a pripadne ci nie je nejaky ten dobry rocnik. Inak zaujalo ma toto napr
http://autobazar.autovia.sk/ford-focus- ... um-1334520
ale ok, radsej na tu 1,6 zabudnem...
sorry ale za 8000 euro mas pekneho benzina ve stejnem roce a polovicním najezdem .
potrebujem to na dojazd do prace, denne 90km hore - dole...rocne urobim cca 25 000 km
a co tieto motory 1,8 vo Ford Mondeo, napr. http://autobazar.autovia.sk/ford-mondeo ... m6-1290534
tie su tiez problematicke alebo to je povodna konstrukcia a mali by byt ok?
a to je problem tam dat plyn ? pokud najedes 25t rocne tak ho mas po roce zaplaceny .
mondeo je pomerne tezke na motor z focuse .
- enjoy
jurajm: Té 1.8 už bych se bál. Mám 2.0 a to bych viděl jako minimum. Už tak si se mnou kdekdo vytře zadní část těla, co teprve 1.8.
Bavím se o dálnici, jinak ono je to živé poměrně dost, ale na auto vyšší střední je to málo.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
k tomu plynu - kamarat si ho na focus dal a musel prejst naspet na benzin. Nieco mu tam stale svietilo, nejaka lambda...
a k tomu 1,8 v mondeu. teraz mam focus kombi s 1,8 a 85 kw a je to zihadlo. Toto mondeo je 1,8 ale 92 kw... Nie som ziadny trhac asfaltu, jazdim v pohode...cize myslim ze by mi to uplne stacilo...
Tak viete mi niekto povedat, ci ta 1,8 v tom mondeu je povodny overenzymotor 1,8 alebo to tam bola nejaka "novinka", ktora sa neosvedcila?
tady je o plynu napsano dost http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=5964
ano focus 85kw a cca 1080kg , mondeo 92kw a cca 1520kg cili na 7kw navic je cca 440kg a to je sakra dost .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fíkus1596 a 1 host
